Среда, 15.01.2025, 17:56
  • Страница 4 из 6
Замена свечей зажигания
CoverДата: Среда, 01.05.2019, 12:10 | Сообщение # 46
Дмитрий, это спам )))
remembranceДата: Понедельник, 24.06.2019, 05:39 | Сообщение # 47
Ребята, стал "счастливым" обладателем FJR -) пока покупал мотак он отлично работал. потом через пару дней начали плавать обороты и появились посторонние звуки. Если выжать сцепу, то постукивания вроде бы пропадают, но обороты плавают туда-сюда. иногда наблюдается провалы когда едешь 2-3 т об мин.
вот видео холостого хода. помогите плз!
https://www.youtube.com/watch?v=FjNzjtd70Yo
ДмитрийДата: Понедельник, 24.06.2019, 06:25 | Сообщение # 48
remembrance, ошибки проверь:   http://www.fjr1300.ru/index/0-6#reset
remembranceДата: Вторник, 25.06.2019, 02:57 | Сообщение # 49
[quote=Дмитрий;62678]remembrance, ошибки проверь[/quote]
Дмитрий, спасибо за совет. ошибки 2 шт. 21 и 30.
21 было замыкание или неисправность датчика температуры двигателя
30 говорит о том что мотоцикл роняли заведенный.
не знаю что тут может повлиять на неровную работу двигателя.
сбросил. посмотрим через денёк.
МотоГадДата: Вторник, 25.06.2019, 09:42 | Сообщение # 50
Сбросить, проверить ещё раз после поездки. Если ошибки исчезли, то и забудь, если осталась ошибка, нужно лечить.
remembranceДата: Среда, 26.06.2019, 05:59 | Сообщение # 51
Ошибки не появились, но вот постукивание при работе двигателя осталось. как нажимаешь сцепление вроде пропадает. Какие есть болячки со сцеплением у FJR?
вот еще раз ссылка на видео. постукивание не вот прямо слышно на видео, но слышно. Иногда становится громче, иногда тише
киномехДата: Среда, 26.06.2019, 11:05 | Сообщение # 52
remembrance, вы желаете синхронизацией этот шум в коробке убрать? Обороты х.х поставить 1100 и шума не будет, пробег у этого мотака почти 90 тыщ и тот кто ездил на нем, то предпочитал двигаться  на высшей передаче и минимальных оборотах двигателя, тем самым немного износил коробас.
ALobovДата: Среда, 26.06.2019, 11:54 | Сообщение # 53
киномех, Там обороты вроде правильные.
remembrance, Проинспектируй корзину, похоже она гремит.
remembranceДата: Среда, 26.06.2019, 17:36 | Сообщение # 54
В общем я тоже грешу на корзину. шум только на нейтрали при невыжатом сцеплении. пишут что можно поменять корзину и прочую сопутствующую хрень, но нет гарантии что шум пропадет. вот тут вроде обьясняет парень почему шум:
http://www.serjik.ru/forum/index.php?topic=17693.0
ALobovДата: Среда, 26.06.2019, 21:05 | Сообщение # 55
remembrance,  Постоянный шум и  стук это все таки разные вещи.
киномехДата: Четверг, 27.06.2019, 05:05 | Сообщение # 56
Козина крутиться всегда и при выжатом сцеплении  так же, тоесть если она болтается на подшибнике как на Хиджире, то шум вне зависимости выжата сцепа или нет, тут на видео стопроцентно шум коробки, очковать смысла нет, она с этим шумом еще  сто и более тыщ пройдет, масло залей не мотюль 20-60 и будет совершенно тихо.
ALobovДата: Четверг, 27.06.2019, 06:52 | Сообщение # 57
киномех, От коробки шум будет, а тут вроде как удары слышны. Хотя по записи сложно прослушать
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 27.06.2019, 08:02
МотоГадДата: Четверг, 27.06.2019, 14:22 | Сообщение # 58
100% поддержу.
VolkulaKДата: Вторник, 20.08.2019, 14:33 | Сообщение # 59
Так как толком тут не нашел подробного описания по замене свечей зажигания, решил добавить от себя инструкцию.
И так для замены нам понадобится:
1. Свечи - 94701-00329-00 Оригинал, CR8E они же но по каталогу NGK
2. Ключи - шестигранник на 5 и 6, ключ(или головка) на 14 - 10, свечник тонкий на 16 и удлинитель к нему минимум на 20 см.
3. Бутылка или брусок (для фиксации бака.
4. 15 минут вашего времени.
И так по порядку...
1. Снимаем сиденье и пластиковую защиту по бокам бака, сверху шестигранник снизу клипса, посередине штырь вставлен в резинку, аккуратно тянем на себя и он выйдет
2. Откручиваем 2 винта на креплении бака к раме сверху
3. аккуратно поднимаем бак, подкладываем под него бутылку или брусок тем самым фиксируя его в верхнем положении
4. Снимаем тепловой экран и откручиваем Т образный усилитель предварительно открутив с него держатель клапана картерных газов, откручивать резиновые накладки по краям усилителя нет необходимости и так все выйдет.Вынимаем усилитель потянув его назад от хода движения
5. Аккуратно достаем наконечники высоковольтных проводов из колодцев
6. Выкручиваем старые свечи и сравниваем их с новыми
7. Закручиваем новые с усилием 10-15 Нм(т.к. в мануале нет усилие взято из мануала NGK согласно диаметру резьбы на свече
8. собираем все в обратной последовательности, момента затяжки усилителя так же не нашел, так что затягивал просто от руки но без фанатизма...
9. Заводим и удивляемся ровности и плавности оборотов...
Хотел добавить фото пошаговые но сайт не позволил(((
Если все ок и данная статья полезна, в дальнейшем буду делать такие же посты по обслуживанию которое буду проводить сам...
МотоГадДата: Вторник, 20.08.2019, 22:13 | Сообщение # 60
В принципе годно! Дополню.
Обычно при "акуратном" снятии насвечников вылетают из них броне-провода. Для этого я их вынимаю тонкогубцами или утконосами, зажимая насвечник и броне-провод сверху за поясок на насвечнике.
Что бы не вмесить грязь в резьбу головки новой свечой, нужно перед откручиванием старой, продуть свечной туннель сжатым воздухом.
А в списке инструмента у вас значится уголок на 6, что вы им делаете? Почему нет уголка на 4?
  • Страница 4 из 6
