Замена свечей зажигания
Serji | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 08:47 | Сообщение # 1 |
| Опишите пожалуйста подробно, как можно добраться до свечей
Banzay | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:16 | Сообщение # 2 |
| Откручиваешь передние болты крепления бака, ослабляешь заднюю ось, задираещь его (предварительно отстегнув боковые накладки), снимаешь шланги и отстегиваешь разъемы проводов бензонасоса. Снимаешь бак, свечные колпачки и ключом (свечным, естестно) на 16, желательно с магнитиком, выкручиваешь старые и вкручиваешь новые. Не помню насчет поперечины рамы, но по моему можно добраться через нее, но если и придется ее демонтировать - ничего сложного (3 болта и винтик)
Zloijab | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 18:58 | Сообщение # 3 |
| систему рецеркуляции тоже отстегнуть придется 4 шланчика резиновых
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Попереречину снимать предется, а бак достаточно просто задрать повыше, заднюю ось не снимая, подложить че-нибудь, что-бы бак не мешал.
Serji | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:13 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за развернутый ответ. Через пару дней займусь.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:31 | Сообщение # 6 |
| когда будешь снимать трубку обратки инжектора с бака струей хлынет топливо, приготов заглушенную трубку на это место, и кинь тряпку чтоб бензом не залить мот, трубка бензонасоса тоже под давлением.
mihalich1209 | Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:41 | Сообщение # 7 |
| Всем привет. У меня че-то стал плохо хватать обороты - хочу начать со свечей. Может кто сможет помочь заменить их? Сам лезть боюсь туда, куда ни разу не лазил))
Zloijab | Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:09 | Сообщение # 8 |
| да там ничего сложного...
mihalich1209 | Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:59 | Сообщение # 9 |
| Хочешь помочь? . Не сложно - это когда делал хоть раз. Не хочется ковыряться пол дня лишь потому, что не ту гайку открутил.
Zloijab | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:12 | Сообщение # 10 |
| я от тебя ооочень далеко, а так бы помог
mihalich1209 | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:16 | Сообщение # 11 |
| Точно, не заметил сразу)))
Zloijab | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:19 | Сообщение # 12 |
| там на самом деле легко, все когда то делается в первый раз
Spocker | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:28 | Сообщение # 13 |
| mihalich1209, Сергей. А ты где обитаешь. Если не в лом ехать в Марьино, приезжай, я тебе махну свечи, не проблема. Звони если надумаешь, 8 9о3 661 53 о4 Андрей
Кватровый | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:38 | Сообщение # 14 |
| У меня тоже есть мысль поменять свечи, просто так, для профилактики, так же хочу помыть инжектор Винсом. Внимание вопрос: Кто нибудь мылся ранее, и дало ли это какие либо результаты? Если да, то куда ломиться, сколько готовить денег? О! Еще хочу помыть дроссельную саслонку, к кому обратиться, что бы сделали всё в кучу и толково.
Сообщение отредактировал Кватровый - Вторник, 28.05.2013, 16:38 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:25 | Сообщение # 15 |
| Кватровый, не мешай технике работать!
