Среда, 15.01.2025, 17:41
  • Страница 3 из 6
Замена свечей зажигания
игорьДата: Пятница, 14.06.2013, 09:35 | Сообщение # 31
если без него лучьше чем с ним то меняй проверить практически не вариант, я на своем меня, хотя пои всем проверкам был рабочий, как сказал знакомый электроник, он начал "шуметь" и от этого вся беда.
mihalich1209Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:56 | Сообщение # 32
Здесь http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-259-1 вроде как пишут, что можно его регулировать. А сколько без датчика можно ездить? На чем это можно сказаться?
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Пятница, 14.06.2013, 11:40
ZloijabДата: Пятница, 14.06.2013, 11:34 | Сообщение # 33
он накрылся
ZloijabДата: Пятница, 14.06.2013, 11:35 | Сообщение # 34
датчик накрылся, выкинь и забудь
mihalich1209Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:41 | Сообщение # 35
а при установке сложности есть? Сам не смогу установить?
Подскажите, какой у него каталожный номер - боюсь ошибиться (5PS-85885-00-00)?
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Пятница, 14.06.2013, 12:01
ZloijabДата: Пятница, 14.06.2013, 13:01 | Сообщение # 36
номер не подскажу установить просто!ставишь, включаешь самодиагностику на 1пункт, настраиваешь датчик на цифру 16. подтягиваешь открываешь газ в пол и смотришь на циферку, там должно быть 99-100
billi-boltДата: Четверг, 01.01.2015, 14:28 | Сообщение # 37
Вопрос - чем отличаются свечи CR8EK от CR8E. Можно ли ставить CR8E. Не пойму в мануале одно в тех. Характеристиках другое или же все зависит от года выпуска мото. И в итоге все идет- и те и те свечи. В польше по каталогу на мой мот (07г.в) поляк дал CR8E. Ставить или нет?
МотоГадДата: Четверг, 01.01.2015, 15:09 | Сообщение # 38
ЕК отличается от Е наличием 2-х боковых электродов, по мануалу нужно ставить Е
, я себе ставлю ирридиевые IMR.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 01.01.2015, 15:10
billi-boltДата: Четверг, 01.01.2015, 17:56 | Сообщение # 39
МотоГад значит можно ставить Уже куплены лежат. Спасибо. А иридивые уже следующие.
TongoДата: Вторник, 17.11.2015, 16:23 | Сообщение # 40
Наткнулся на видос:  вдруг кому пригодится еще...
МотоГадДата: Вторник, 17.11.2015, 19:36 | Сообщение # 41
О! На новом XJR-е на каждую свечу индивидуальная катушка зажигания.
raider1300Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:42 | Сообщение # 42
Такой вопрос братья, кто имеет практику эксплуатации иридиевых свечей на FJR 1300 A? Чем они отличаются от "обыкновенных"? Их слабые места? Их приемущества? Сколько реально бегают, как реагируют на плохой бензин?
электроникДата: Понедельник, 18.01.2016, 17:19 | Сообщение # 43
raider1300, Типа более долговечные.Применяются на моторах с сложной заменой свечей.Работают как обычные,разницы нет.
raider1300Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:19 | Сообщение # 44
электроник, Спасибо! Сын купил себе на SV 1000 S пара штук остались, вот думаю докупить две, а то прокиснут... smile
ДмитрийДата: Среда, 01.05.2019, 11:00 | Сообщение # 45
Цитата ESaupport ()
Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
Видео выложи, как будешь заводить мот без бака  biggrin
ЗЫ можно, конечно, исхитриться, подложить чё-нибудь, но 90%, что он тебе на руки рухнет.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 01.05.2019, 11:03
  • Страница 3 из 6
