Четверг, 16.01.2025, 00:41
Как прокачать сцепление?
PilotДата: Среда, 02.04.2014, 22:30 | Сообщение # 61
Попробовал чтобы жидкость шла самотёком воздуха нет, начинаешь качать ручкой сцепления опять появляются воздушные пузыри..... Откуда может подсасывать????
электроникДата: Четверг, 03.04.2014, 08:22 | Сообщение # 62
Pilot, Сцепление в масляной ванне,потому при выжиме колесо вращяется тяжело,это нормально,пузырям не от куда браться кроме как с манжеты.
ALobovДата: Четверг, 03.04.2014, 08:29 | Сообщение # 63
Pilot, когда передача включена ты еще и коробку крутишь,  крутится еще валы, от этого и доп. усилие. С прокачкой : после того как ты прокачал сцепу (самотеком), закрыл штуцер, начал работать сцеплением, после нескольких качков оно пропадает?
PilotДата: Четверг, 03.04.2014, 10:44 | Сообщение # 64
ALobov, нет не пропадает. Одно нажатие и ручка сцепления жёсткая но при следующем нажатии и открытии штуцера появляется пузырёк воздуха
PilotДата: Четверг, 03.04.2014, 10:50 | Сообщение # 65
электроник, если воздух появляется из-за манжеты тогда и жижа должна подтекать??? А везде вроде сухо и уровень в бачке в норме. Я так понимаю в системе где то воздух а как его полностью выгнать не знаю (мот брал в октябре 13г и кто там до этого с ним занимался хз)
DmitryDДата: Четверг, 03.04.2014, 12:55 | Сообщение # 66
Pilot, не обязательно жидкость должна подтекать. Вполне возможно в момент нажатия, манжетка начинает подсасывать воздух. Так что мое ИМХА, замени манжетки и будет тебе счастье. Найди под свой год CYLINDER KIT, MASTER (CLUTCH).
Номерок на твой год 5JW-W0099-00-00 стоит 15$
Сообщение отредактировал DmitryD - Четверг, 03.04.2014, 12:57
PilotДата: Четверг, 03.04.2014, 13:54 | Сообщение # 67
DmitryD, спасибо Дим за совет, надеюсь поможет..
billi-boltДата: Среда, 29.10.2014, 10:47 | Сообщение # 68
Мужики напишите пожалуйста как пошагово прокачать сцепление робот. Не нашел.
billi-boltДата: Среда, 05.11.2014, 11:28 | Сообщение # 69
Кто прокачивал робот. Подскажите пошагово плиззззз... не могу найти как правильно сделать.
Big_14Дата: Среда, 05.11.2014, 12:51 | Сообщение # 70
Я прокачивал робот. Вкратце: ничего сложного, очень похоже на прокачку обыкновенной сцепы. Только на обыкновенной сцепе ты работаешь рычагом на руле, а на роботе включаешь-выключаешь зажигание. При включении зажигания робот сразу выжимает сцепление ("выжимает рычаг").
Т.е. при закрытом штуцере включашь зажигание ("выжимашь рычаг"), приоткрываешь штуцер для выхода воздуха, закрываешь штуцер, выключашь зажигание ("отпускаешь рычаг"), затем опять включаешь зажигание, приоткрываешь штуцер для выхода воздуха, закрываешь штуцер, выключашь зажигание... и т.д. пока пузырьков не станет.
Для замены тормозухи и прокачки системы удобно постепенно слить всю старую жидкость доливая свежую в бачек, пока свежая не пойдет из рабочего цилиндра сцепления. Главное воздух при этом не хапнуть.
Аккум должен быть хорошо заряжен, кнопку стоп двигателя лучше нажать чтоб не дрочить насос. А еще лучше делать все при подключенном зарядном устройстве.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 05.11.2014, 12:54
БирикДата: Среда, 05.11.2014, 14:14 | Сообщение # 71
Всегда делаю след. образом- берем шприц жане,на него трубку и к штуцеру прокачки,поршень в шприце ставим на отсос,теперь не проглядеть жижу в бачке отсасываем из системы.Быстро,оперативно,без помощника. А с тормозами то как все быстро получается.
billi-boltДата: Среда, 05.11.2014, 16:48 | Сообщение # 72
Друзья спасибо большое . Пошел делать .
GhostRiderДата: Суббота, 14.02.2015, 08:33 | Сообщение # 73
Приветствую, озадачился проблемой. ДО Фиджера был CBR и две Хаябусы, и проблем с выжимом сцепления не было. Всегда на сцеплении лежало два пальца и спокойно ими выжимал. Но на фиджере был неприятно удивлен тем что двумя уже очень проблематично для меня да и тремя, иногда блин и всей четверней приходится когда в пробке рука устает, что не есть гуд((( ТАк вот подскажите это у них такое и есть такое тугое сцепление или что-то у меня не так с ним, и что можно сделать? А то привык что два пальца на сцепление и два на тормоз, и на фиджере так уже не получается.
И второй вопрос, прочитал всю тему и запутался, у меня как и писал чистая механика, соответственно замена жижи в сцеплении выглядит как тормозов, открываем верхний бачок на руле, надеваем на штуцер шланг и качаем, подкачали, спустили, подлили и на второй круг?
электроникДата: Суббота, 14.02.2015, 12:38 | Сообщение # 74
GhostRider, Всё
Всё верно.Торможу всегда одним пальцем,сцепление четырьмя,если будешь выжимать сцепление двумя,будешь себе остальные два рычагом придавливать?
GhostRiderДата: Суббота, 14.02.2015, 13:39 | Сообщение # 75
[quote=электроник;28881]Торможу всегда одним пальцем,сцепление четырьмя,если будешь выжимать сцепление двумя,будешь себе остальные два рычагом придавливать?[/quote]
Ну, по крайней мере до этого не было проблем со сцеплением и двумя пальцами. Ни чего не придавливалось. Но с покупкой Фиджера, каждый день как тренировка кисти.
P.S. за это время что писал первый пост, решил проверить жидкость, вскрыл бачок, а там жижа черная типа гудрона...0_0 о дела...
