Среда, 15.01.2025, 18:06
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Как прокачать сцепление?
goosДата: Среда, 24.04.2019, 14:59 | Сообщение # 136
fiksa, да где ты этот способ взял? Воздух в жидкости разбивается на мельчайшие пузырьки, ты гоняешь их по кругу. Не рекомендуется даже резко качать, чтобы не разбивать пузырьки. А после прокачки жидкость нужно отстоять для повторного использования. Да и не гигиенично грязь то по кругу гонять.
ALobovДата: Среда, 24.04.2019, 15:58 | Сообщение # 137
Вообще не надо использовать т.жидкость повторно.
goosДата: Среда, 24.04.2019, 16:55 | Сообщение # 138
Это точно!
fiksaДата: Среда, 24.04.2019, 18:17 | Сообщение # 139
goos, чтобы в жидкости образовывались пузырьки - как Вы говорите - нужно ее взбить - тормозная система это не амортизатор в котором образуются каверны так как гоняют жидкость туда сюда , а тут жидкость стоит в неподвижном состоянии лишь сжимаясь и расслабляясь - если-же от прокачки образуются пузырки то это означает что цилиндр перепускает , а именно манжета на нем - но тогтогда должны быть подтеки - тот способ что Вы предлагали тоже актуален и многие механики им пользуются - но от пузырьков из взбитой жидкости он не избавляет
fiksaДата: Среда, 24.04.2019, 18:20 | Сообщение # 140
goos, таким способом который указал я - выгоняют воздушные пробки из системы - видимо Вы тоже невнимательно читаете - так как в предидущих постах я указывал куда девать отработанную жижу
goosДата: Среда, 24.04.2019, 19:21 | Сообщение # 141
fiksa, послушай делай что хочешь и как хочешь, я даже спорить не буду потому что это всё ты сам придумал, только не вводи людей в заблуждение. Какой замечательный способ, говно из рабочего цилиндра через главный опять по кругу гонять.
kapusaleДата: Среда, 24.04.2019, 19:58 | Сообщение # 142
Согласен с парнями... не настолько жижа дорогая, чтобы по кругу запускать её
МотоГадДата: Пятница, 26.04.2019, 20:13 | Сообщение # 143
Цитата fiksa ()
Есть ещё способ прокачки - одеваешь на штуцер шланг по длиннее и вставляешь в бачек - качаешь пока не пропадут пузыри - использовать прозрачный шланг - если нужно поменять жижу то сливаешь то что ненужно - потом шланг в бачек - штуцер зажимать только по окончании прокачки - всегда так делал - пока не подводило
Всё верно! Я так и прокачиваю. Если контур совсем сухой, для старта прокачки, большим шприцом создаю вакуум, наблюдаю за бачком, как уровень стал уменьшаться, всё процесс пошёл, можно продолжать обычным способом.
электроникДата: Суббота, 25.04.2020, 08:33 | Сообщение # 144
Прокачивать сцепление на механике,нужно на центральной подножке,наклонив мот вправо,иначе плохо выходит воздух.При замене жидкости ,почистить цилиндр и поршень от грязи,она там будет,для начала прокачки при сухом контуре,использовать вакум,я пользовал спринцовку.
FishmanДата: Суббота, 25.04.2020, 09:46 | Сообщение # 145
может еще инструкцию по прокачке сцепления у мотика с AS.....???
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 25.04.2020, 09:47
электроникДата: Суббота, 25.04.2020, 14:28 | Сообщение # 146
Fishman, Серёга у меня нет мота с роботом,будет,отпишу.Хотя грязь в рабочем тоже будет.
ALobovДата: Суббота, 25.04.2020, 14:50 | Сообщение # 147
Fishman, Я на своем прокачивал. Купил вакуумник. С ним без проблем.
Big_14Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:25 | Сообщение # 148
Как обыкновенное. Только вместо рычага ключ зажигания. Включил зажигание-сцепление выжато, выключил зажигание-сцепление отпустил.
ToschikДата: Среда, 05.08.2020, 16:41 | Сообщение # 149
Друзья подскажите в чем может быть дело, после замены жидкости в приводе сцепления, само сцепление начало раньше схватывать (т.е. слегка отпускаешь ручку и оно уже схватывает). Привык выжимать сцепу двумя пальцами, и теперь стало неудобно. Раньше настройка ручки стояла на положении 3 и было комфортно, сейчас сделал ручку чуть подальше в положение 2 и все равно как-то некомфортно. Это значит что где-то воздуха хватануло при прокачке? Старая жидкость была мутная, как болото. Прокачивал стандартным способом как в мануале, пузырей кстати не выходило.
Потом уже пробовал и снизу шприцем через шланчик одетый на штуцер выкачивать (выкачивается с пузырями воздуха всегда - видимо шланчик негерметично на штуцере сидит), и на центральной и боковой подножке качал, и пузырьки в бачке тормозухи смотрел (их нет), литр тормозухи потратил уже и сцепа так вначале и схватывает. Если выжимать всеми 4 пальцами то впринципе норм, но раньше схватывало ближе к концу отпускания рычага. Мотик 1го поколения 2002 год. Всем заранее спасибо за советы!
электроникДата: Среда, 05.08.2020, 18:43 | Сообщение # 150
Toschik, Разбери вымой рабочий цилиндр,может там осталось болото?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
