Как прокачать сцепление?
Spocker | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:26 | Сообщение # 31 |
| Тормоза с АБС качаются как обычные. Никаких особенностей, типа включать зажигание, или сначала прокачать блок, а потом суппорта, нет. Единственное что, система комбинированная. Перед - как обычно. Зад - сначала зад, а потом передний-правый- нижний. Все. Качается в одни руки без проблем.
Big_14. Дима, интересно каким будет твой следующий мот? ))))))))) Пора нам с тобой воотчию знакомиться и
Сообщение отредактировал Spocker - Понедельник, 15.07.2013, 08:21 |
МотоГад | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:14 | Сообщение # 32 |
| +1
Big_14 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:12 | Сообщение # 33 |
| Андрей спасибо, значит буду менять тормозуху как обычно. На счет следующего мотоцикла не думал, но едва ли это будет круизер. Представиться лично мог бы, но соответствующей темы на форуме не нашел.
Spocker | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:38 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Big_14) .......На счет следующего мотоцикла не думал, но едва ли это будет круизер. Представиться лично мог бы, но соответствующей темы на форуме не нашел. Дим, да это я к тому, что часто мы с тобой стали пересекаться ))))))
Big_14 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:21 | Сообщение # 35 |
| Согласен, аналогии прослеживаются.
Big_14 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:46 | Сообщение # 36 |
| Андрей, еще раз хочу уточнить по замене тормозухи: т.е. ты лично ее менял и функции АБС после этого сохранились?
Spocker | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 15:41 | Сообщение # 37 |
| Да, менял сам. Ipone DOT 4. Тормоза просто замечательные.
З.Ы. Кинь ка мне свою почту. Накидаю тебе мануалов. Только не mail.ru.
Сообщение отредактировал Spocker - Понедельник, 15.07.2013, 16:07 |
Staslitovetz | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:32 | Сообщение # 38 |
| Просмотрел всю тему но так и не понял главного, где искать главный(рабочий) цилиндр сцепления, с какой стороны снимать пластик, может у кого есть фотки?
Бирик | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:58 | Сообщение # 39 |
| Да вы что,какой пластик,ручка сцепы,над ручкой бачек,вскрыл и вот он.Я вначале жижу всю слил окончательно,весь бачек вытер, промыл,залил и прокачал пару раз до полного и на слив. Делов на 5-7 минут. Потом я прокачал и соответственно поменял всю жижу в обоих тормозах,разбирал и мыл,чистил суппорта,шлифанул поршня. Делов не торопясь не более чем на час-полтора.
Staslitovetz | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:06 | Сообщение # 40 |
| А в нижнем то цилиндре грязная жижа осталась!
Бирик | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:22 | Сообщение # 41 |
| Ну так прокачать,значит слить с нижнего и прокачать из верхнего через подачу и слить с нижнего.
Staslitovetz | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:50 | Сообщение # 42 |
| Может я выразился неправильно, сформулирую так: как добраться до нижнего цилиндра сцепления с целью прокачки жидкости и выпуска воздуха из системы сцепления?
Дмитрий | Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:06 | Сообщение # 43 |
| Staslitovetz, сегодня этим занимался, проблема была только в надевании трубки на штуцер, в итоге открутил штуцер, надел трубку, закрутил вместе с трубкой и прокачал...
Aragorn | Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:21 | Сообщение # 44 |
| У меня автомат и все видно прекрасно, штуцер и шланг сцепления слева, над заливной пробкой масла, рабочий цилиндр держит три болта, прокачивать так же как и тормоза. Если у тебя автомат, то с прокачкой все сложнее.
vova1111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:36 | Сообщение # 45 |
| а в чем сложность прокачки сцепления на AE/AS? кто этим занимался опишите процедуру!
