Нестабильное поведение после 180 км/ч
Паук | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:40 | Сообщение # 61 |
| glushkoviki, оригинальный подшипник рулевой колонки 93399-99932-00 Romale, не думаю, что дело было в некорректной установке, роликовые я ставил дважды.
"Скрытый смысл мотопутешествий состоит в том, чтобы нажраться и сломать какой-нибудь бабе мебель!" © BELARUS
glushkoviki | Дата: Среда, 21.05.2014, 09:51 | Сообщение # 62 |
| Цитата Romale ( ) Поищи поиском в форуме было,кстати изнашивается только нижний,он сильно нагружен,верхний как новый. Стала постукивать рулевая колонка, проверил вроде затянута до предела. Пробег у меня 44000, думаю, что если рулевую разбирать то оба сразу и поменяю.
glushkoviki | Дата: Среда, 21.05.2014, 09:53 | Сообщение # 63 |
| Цитата Паук ( ) оригинальный подшипник рулевой колонки 93399-99932-00
Извини за вопрос, так оба подшипника под одним номером?
Паук | Дата: Среда, 21.05.2014, 09:58 | Сообщение # 64 |
| Ага.
электроник | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:32 | Сообщение # 65 |
| glushkoviki, Не бери оригинал,потому что пара подшипников 120 дол.,оригинал это Koyo,в пакетике Yamaha,такие же Koyo но в коробочке Koyo в четыре раза дешевле.Номер по Koyo SAC3055,брал фирме торгующей подшипниками.
glushkoviki | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:45 | Сообщение # 66 |
| Цитата Паук ( ) Не бери оригинал,потому что пара подшипников 120 дол.,оригинал это Koyo,в пакетике Yamaha,такие же Koyo но в коробочке Koyo в четыре раза дешевле.Номер по Koyo SAC3055,брал фирме торгующей подшипниками.
спасибо!
Паук | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:47 | Сообщение # 67 |
| В Мск оригинал - 1680 р. х 2 Но про Коуо согласен ))
Не забудь про моменты затяжки: нижняя гайка - 54 Нм, верхняя - 18 Нм, над траверсой - 112 Нм.
Antoxa | Дата: Среда, 28.05.2014, 08:52 | Сообщение # 68 |
| А подшипники по годам одинаковые? Koyo подойдет на 2006 год? Тоже что-то стучит, подозреваю что рулевая колонка...
Antoxa | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 08:32 | Сообщение # 69 |
| Люди, не могу создать тему...
Если зажать передний тормоз, и прыгать на вилке - слышен стук при каждом движении вверх-вниз. Слушал "ушами" - похоже на передние колодки. Это норма, или мне кажется? Пробег у меня скрученный.
Бирик | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 08:58 | Сообщение # 70 |
| Так то зимой разбирал и смазывал там все,ездить начал-стучит,сегодня затянул как по книге,результат-песня.
электроник | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 11:00 | Сообщение # 71 |
| Antoxa, Подшипники на всех годах одинаковые,вилка на ходу не стучит?не мешай технике работать.
Бирик | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:03 | Сообщение # 72 |
| Не в тему,но не нашел соответствующей ветки.Может кто подскажет номер подшипников переднего колеса?
ALobov | Дата: Среда, 04.06.2014, 15:23 | Сообщение # 73 |
| Сегодня был приятно удивлен поведением своего мотоцикла, просто снял центральный кофр. Началось с того что начинался "расколбас" со 140 -160 км.ч. Посмотрел вилку, там большой люфт. Купил подшипники, разобрал вилку и увидел что гайки просто не затянуты!!! Разобрал все равно, посмотрел подшипники - они в норме. Поменял смазку в подшипниках, собрал.Все работает без люфтов и заеданий. Скорость при которой начинался "расколбас" выросла до 180 км.ч. И наконец сегодня догадался снять центральный кофр, протестировал до 220 никакого намека на нестабильное поведение, мот едет "как по рельсам".
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 04.06.2014, 15:26 |
электроник | Дата: Среда, 04.06.2014, 17:40 | Сообщение # 74 |
| ALobov, По чем нынче подшипники?
ALobov | Дата: Среда, 04.06.2014, 18:00 | Сообщение # 75 |
| электроник, брал роликовые NSK HR32006XJ по 470 р. Теперь они будут ждать лучших времен.
