Нестабильное поведение после 180 км/ч
Паук | Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:41 | Сообщение # 16 |
| Quote (Eгор) файзер вообще на трассе не стоит морда не загружена,чтоб повернуть нужно в поворотах оттормаживаться чтоб ее загрузить,вдвоем вообще ахтунг (супруга ездила два сезона,кофр "косметичка" на 30л всего стоял!)
FZ6-S 2008 г. с родным центральным кофром на 42 литра (он же Givi, но с ямашьими наклейками) пер две сотни как по рельсам, проблем никаких.
Quote (Estonec) А что у тебя с настройками подвески? Я выставлял по схеме из пиндосского форума (где-то здесь есть) + зад всегда на харде.
Должны быть стоковые, я ничего не трогал. Зад всегда на харде. Очень хотелось бы услышать рекомендации по поводу регулировок подвесок. Может, так удастся если не полностью избавиться, то хотя бы уменьшить раскачку.
"Скрытый смысл мотопутешествий состоит в том, чтобы нажраться и сломать какой-нибудь бабе мебель!" © BELARUS
любитель | Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:49 | Сообщение # 17 |
| Всем доброго времени суток) Езжу с боковыми стоковыми чумаданами, с центральным не пробовал нет его у меня, до 240 идёт стабильно. Поменял зад резину без балансировки, так-же без нареканий. Сам 100кг. Катал товарища - БОЛЬШОЙ он такой), жаловался на то, что выхлопные газы завихряет и тянет под его шлем, т.е. воняет пассажиру при езде выхлопными газами, можем прямотоки виной?
любитель | Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:53 | Сообщение # 18 |
| Да, настройки подвески всегда софт, разок на харде через лежачий полицай (плавненький такой) на скорости 80 попробовал, больше не захотелось, уж больно дубовый становиться и норовит сбросить!
Сообщение отредактировал любитель - Вторник, 29.05.2012, 16:58 |
Estonec | Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:11 | Сообщение # 19 |
| http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-452-1 настройка подвески. Я так выставил, мне нравится. Попробуй, а вдруг...
Паук | Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:37 | Сообщение # 20 |
| Quote (любитель) ...Езжу с боковыми стоковыми чумаданами, с центральным не пробовал нет его у меня, до 240 идёт стабильно... Сам 100кг. Катал товарища - БОЛЬШОЙ он такой)...
Во мне 77 кг. Что же мне теперь, каши больше есть что ли?
Estonec, спасибо большое за ссылку, попробую, по результатам отпишусь. Одно радует, что не только у меня такая проблема. В любом случае, настроен я решительно )) Достала меня эта болтанка ))
P.S.: Кстати, насчет ветра. Действительно, при встречном ветре болтанка начинается уже при 160 км/ч!
Professor | Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:44 | Сообщение # 21 |
| Исправность подвески, правильные её настройки, хорошая отбалансированная резина, прямые колёса, прямая рама, не заниженный инстинкт самосохранения. Меня не болтает с кофрами до 230(больше не пробовал). Без них не болтает ваще.
Паук | Дата: Среда, 30.05.2012, 07:55 | Сообщение # 22 |
| Quote (Professor) Исправность подвески, правильные её настройки, хорошая отбалансированная резина, прямые колёса, прямая рама, не заниженный инстинкт самосохранения.
Professor, какие именно настройки подвесок считать правильными? По остальным пунктам - порядок.
Quote (Professor) Меня не болтает с кофрами до 230(больше не пробовал).
С какими? Сможешь без пассажира к кофрами постоянно идти 220, пока бензин не кончится?
Quote (Professor) Без них не болтает ваще.
Без кофров никого не болтает.
Professor | Дата: Среда, 30.05.2012, 22:10 | Сообщение # 23 |
| Взял за базовые настройки указанные в мануале, а дальше эксперименты. Мне комфортно и управляемо - для меня это правильные настройки. Если позволит дорога, могу с пассажиром и тремя кофрами идти постоянно 160-180. Я пока не ездил по дорогам, которые позволяют мне безопасно передвигаться быстрее (прострелы не в счёт). А супруге некомфортно более 160 (шумно ей).
Professor | Дата: Среда, 30.05.2012, 22:14 | Сообщение # 24 |
| Паук, Так тебя же болтает и без кофров!!!! (перечитай внимательно своё первое сообщение)
Паук | Дата: Четверг, 31.05.2012, 13:32 | Сообщение # 25 |
| Да, я уже заметил. Это ошибка в изложении "на эмоциях", не более: совсем без кофров я не ездил, ибо этот вариант для меня в принципе не приемлем, хоть один центральный, но должен быть )) Но, ради эксперимента в ближайшее время попробую ))
Quote (Professor) могу с пассажиром и тремя кофрами идти постоянно 160-180
Так все могут ) Вопрос в том, чтобы БЕЗ пассажира и с тремя кофрами идти быстрее ))
Quote (Professor) Я пока не ездил по дорогам, которые позволяют мне безопасно передвигаться быстрее (прострелы не в счёт)
Значит, у тебя еще все впереди ))
Кстати. Настроил подвески по рекомендациям камрада Estonec, за что ему огромное человеческое спасибо и +40% кармы )) Мот стал значительно более собранным, клевки при торможениях уменьшились, демпфирование неровностей стало более упругим, поперечная раскачка в наклонах исчезла в принципе. Однако, описанный мной трабл никуда не делся, к сожалению.
Сообщение отредактировал Паук - Четверг, 31.05.2012, 13:40 |
bakharev400 | Дата: Суббота, 10.08.2013, 22:50 | Сообщение # 26 |
| сегодня первый раз проехал на своем 400 км , купил его 2 дня назад, до этого ездил на многих мотоциклах. последним был FZ6. ну так вот !!!! стоит только центральный кофр. при переваливани стрелки за 160 км в час передок начинает очень стремно раскачвать по сторонам, напугался даже, колесо как будто плавает по сторонам, думал капец приехал. на фазере ездил и 200 он стоял как вкопаный, а тут мот турист и совсем не держит дорогу. Попробую его без кофра чтоб понять что дело именно в кофре. Хотел спросить замена штатного стекла на высокое может как то повлиять на стабильность мотоцикла?
Big_14 | Дата: Суббота, 10.08.2013, 22:59 | Сообщение # 27 |
| Х.з., скорость 160 на FJR совсем не ощущается. Проверяй резину и давление в ней, состояние подшипников рулевой колонки и колес. Настройку гидравлики вилки тоже глянь-может распустили все.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 10.08.2013, 23:02 |
bakharev400 | Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:06 | Сообщение # 28 |
| больше 160 не смог . колбасит. если стекло поднимаю до конца скорость и того меньше
Дмитрий | Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:14 | Сообщение # 29 |
| bakharev400, масло в вилке есть?
Megavolt76 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:00 | Сообщение # 30 |
| Катаю с высоким стеклом, с кофрами и без. До 180 стоит как влитой, после этой скорости сказывается аэродинамика - начинает турбуленцией чуть подергивать - по ощущениям "дергает" за ковры и самого пилота. Впрочем это не особо мешало разгонятся до 230 по дорроге в Брест. На кавасе-туристе с подобной аэродинамикой завихрения и рывки на высоких скоростях поболее будут. Расколбас или иное неадекватное поведение мотоцикла при этом не замечено.
