Четверг, 16.01.2025, 07:59
  • Страница 3 из 6
Нестабильное поведение после 180 км/ч
bakharev400Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:14 | Сообщение # 31
мот вроде после обслуживания, механик который им занимался на Юрьевском проезде сказал что все сделано тока натяжитель цепи поменять надо. ппридется все самому проверить. как проверить масло в вилке и обратно его туда залить если придется сливать?
AleksДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:40 | Сообщение # 32
Паук, Замечал у себя такое, в первый раз заметил, что с боковыми после 260 "подколбашивать" начинает, потом как то проявилось в районе 220, с центральным было тоже 230-240. Возвращался я с дальняка с тремя кофрами, тоже начиналось все после 200 примерно, можно сказать начало не плохого раскалбаса, был ветер сильный, на 210 немного даже жутко стало. Потом понял как все лечится и почему все происходит. Все из-за пилота. Догодался вот как: я учел, что это у меня был конец пути прошел за раз к этому моменту почти тыс. км соответственно немного устал и незаметно для себя стал немного операться "подвисать" на руле. Итог такой спецально немного накланился вперед что бы руки в логте посельнее согнуть, при этом логти нужно прижать к туловищу тушку свою в наклоне держим только спиной ипрессом   т. е полностью разгружаем руль, кисти полностью расслабляем,  за бак начинаем держаться ногами, ну в общем все как положенно для правильной посадки и о чудо! Все пропало немного чквствуются рывки от ветра и все расколбаса нет ! Пошел дальше 240 без проблем ! ) Потом эксперементировал с центральным 265 проблем нет!
P.S можно ехать и с обычной посадкой потом, но нужно контролировать руки, это только кажется, что они расслабленны. В немного спортивной посадке( то что я описал выше проще это от контролировать)
"Добрый Кот"
Сообщение отредактировал Aleks - Воскресенье, 11.08.2013, 15:46
ProfessorДата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:40 | Сообщение # 33
260 с кофрами.... Сильно...
bakharev400Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:13 | Сообщение # 34
значит не в кофрах может быть дело? почему же колбасит?
ДжокерДата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:34 | Сообщение # 35
А у меня вибрация от 4 до 5-ти тысяч,а до и после всё нормально...Чё за фигня?
AleksДата: Понедельник, 12.08.2013, 00:25 | Сообщение # 36
bakharev400, я же написал проблемма в пилоте как мне кажется.
"Добрый Кот"
электроникДата: Вторник, 13.08.2013, 11:48 | Сообщение # 37
Professor, Сам ехал с кофрами, палаткой,и карематом на багажнике,260 по спидометру,239 ЖПС.
bakharev400Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:15 | Сообщение # 38
сегодня проехался с женой , мот ведет себя стабильней на скорости 160, расколбаса нет, ссадил её, проехался один, колбасит. что же делать мешок с цементом возить сс собой??? подскажите в задней подвеске есть слабые места которые могут влиять на стабильность?
sergis25Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:56 | Сообщение # 39
Электроник, а скажи, сколько оборотов при такой скорости на твоем аппарате? Просто когда я свой разгоняю до 240 стрелка тахометра  начинает заходить в красную зону. И еще одна непонятка ( не подумай ни чего плохого ) , сколько не сверял скорость  спидометра и ЖПСа, разнится она на  3-4 ну максимом 5 км.ч. но не как не 20, может у тебя спидометр подбрехивает???
Сообщение отредактировал sergis25 - Воскресенье, 18.08.2013, 22:58
МотоГадДата: Воскресенье, 18.08.2013, 23:00 | Сообщение # 40
сегодня с этим же вопросом обратился ко Мне в Байк Центре FJR-овод, спросил его, а давление в колёсах?...-Перед ок. 2-ки...а НУЖНО перед 2.5, зад 2.7, гружённый 2.9., рулевые подшипники подтягиваем своевременно, после поездок по "пампасам" проверяем прямоту оси колеса, да и подшипники колёс ,ну х...с им не после 30 000км., ну хоть после полтоса смените (что-б спалось спокойнее).
электроникДата: Понедельник, 19.08.2013, 00:45 | Сообщение # 41
sergis25, Есть тема по брехунцу-спидометру,на 100 брешет на 5 ,на 200 на 15,на 250 на все 25км/ч.Думаю так у многих(спидометры и прошивки одни и те же),на 2001-2005 брехал меньше.Когда брал мот 13000км пробег стояла резина Пирелли Анжел ст,мот за 200 плавал,поставил Любимого Мишу Роад-2,попустило!
bakharev400Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:22 | Сообщение # 42
начну с замены резины по кругу
MarvikДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:52 | Сообщение # 43
В любом случае показатель GPS скорости будет меньше и чем скорость больше, тем больше разница в показаниях. Вы не забывайте про расстояние, которое должен преодолеть сигнал  от спутника к вашему устройству GPS и скорость обработки данных в самом устройстве.. погрешности..
nik28Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:19 | Сообщение # 44
если не ошибаюсь, на скорости 260 8000об/мин
игорьДата: Понедельник, 19.08.2013, 22:57 | Сообщение # 45
на обоих было 7000= 200-210 8000=240,
  пы.сы хочу на фыжере прокатится со скоростью 260-280км\ч.  какие условия необходимо выполнить?
  • Страница 3 из 6
