Среда, 15.01.2025, 22:59
  • Страница 6 из 7
  • 7
АБС
greywolfeДата: Воскресенье, 07.05.2017, 12:08 | Сообщение # 76
Guryaka, так чем война с АБСом кончилась? у меня такая же проблема. по всем признакам система исправна, но колесо идёт юзом.
дорогу осилит идущий
GrizzlyДата: Пятница, 19.05.2017, 09:31 | Сообщение # 77
На америкоса 07г.в. АБС устанавливалась только на переднее колесо, на заднее проводилась только подводка т.е. АБС на переднее колесо есть на заднее нет.
greywolfeДата: Пятница, 19.05.2017, 10:12 | Сообщение # 78
 пардон, но это чушь. у меня 03 г.в, японец, АБС на оба колеса срабатывает ( о, да!!! она теперь работает, замена гидроблока решила проблему). у приятеля моего, он есть на форуме под ником yrasiks, 06 г.в., американец, АБС так же отрабатывает на оба колеса
GrizzlyДата: Пятница, 19.05.2017, 10:50 | Сообщение # 79
У меня америкос 07 г.в. заднее колесо идет в юз, переднее АБС отрабатывает четко, трое суток искал и думал в чем проблема , заехал в Панавто на Волоколамке там мне это и объяснили. Такое исполнение было на американский рынок.
greywolfeДата: Пятница, 19.05.2017, 12:50 | Сообщение # 80
мне добавить нечего. на 6 году абс на заднее колесо отрабатывает как на переднее. видел лично
yakushkДата: Пятница, 19.05.2017, 14:07 | Сообщение # 81
Grizzly, у меня америкос 07. перед и зад абс
GrizzlyДата: Пятница, 19.05.2017, 16:07 | Сообщение # 82
yakushk, за что купил , за то продал. А у тебя иммобилайзер стоит? У тебя автомат?
ДмитрийДата: Пятница, 19.05.2017, 17:03 | Сообщение # 83
Можно просто посмотреть наличие датчика на заднем колесе и всё будет просто и понятно: есть датчик - неисправность, нет - так и должно быть. Вообще абс на заднем колесе не очень необходимая вещь ИМХО, а если, не дай Бог, будет ситуация, когда мот придётся ложить, так просто вредная.
GrizzlyДата: Пятница, 19.05.2017, 17:08 | Сообщение # 84
Так в том и дело , что вся подводка к заднему колесу есть и гребенка и датчик, а абс нет. В Панавто сказали ,что в 07г. на америку была такая версия.
raider1300Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:16 | Сообщение # 85
Grizzly
Бред....
ДмитрийДата: Пятница, 19.05.2017, 17:17 | Сообщение # 86
Grizzly, никто не будет ставить лишние комлектующие, в Панавто просто ни хрена не понимают и делают умное лицо sad Обратись лучше к Шубе или Мотогаду, они разбираются, сам лучше не лезь (я-бы не рискнул).
greywolfeДата: Пятница, 19.05.2017, 18:34 | Сообщение # 87
Grizzly, да, согласен с Дмитрием, лучше к человек с опытом, чем рисковать блоком. я свой разбирал, внутри чисто было. после сборки система только первый тест отработала как должна (исправный блок должен рукоятку/педаль поднимать), а при дальнейших попытках только пульсация мелкая. а в панавто по простому говоря отпи...делись, предположив, что чиниться ты всё равно у них не будешь и нехер на тебя время тратить.
Сообщение отредактировал greywolfe - Пятница, 19.05.2017, 18:34
yakushkДата: Пятница, 19.05.2017, 19:57 | Сообщение # 88
Grizzly, иммо ставят на европу. У меня робот
МотоГадДата: Суббота, 20.05.2017, 00:44 | Сообщение # 89
Отписался по этому вопросу с теме своего сервиса.
 http://www.fjr1300.ru/forum/14-1285-54595-16-1495230259
МотоГадДата: Суббота, 20.05.2017, 00:59 | Сообщение # 90
Если вкраце, то официалы в РФ не совсем компетентны. Причины очевидны! Нет нужды копаться в деталях настроек электроники при хорошем окладе, и тем более при плохом. ))) Всё расписано технологическими картами процедур, думать не надо. Не стандартный случай...паника! Думающий механик у официалов на вес золота (должен быть), но корпаративная культура это отрицает (не заменимых нет). При умном руководителе они есть, но как об этом узнать? Парадокс, лотерея.
  • Страница 6 из 7
  • 7
