АБС
Professor | Дата: Среда, 08.07.2015, 11:24 | Сообщение # 46 |
| Была та же хрень на предыдущем моте (FJ1200) 1991 года выпуска. Зад трещал (педаль), но юзил. Перед так и не понял. Промывал блок АБС, диагностика показывала всё ОК. Проблему так и не решил, продал нах...
МотоГад | Дата: Среда, 08.07.2015, 20:21 | Сообщение # 47 |
| Очень любопытны расшифровки кодов ошибок ABS.
Zloijab | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:10 | Сообщение # 48 |
| Короче собрался с силами и проверил АБС передний, скорость 60 резко жмакаю тормоз полсекундный юз и АБС пропустил тормоз ручка затрещала торможение продолжилось. Второе скорость 40 остановка до 0 так же ручка трещит АБС вроде работает с 5 км ч колесо заюзило полметра где-то. Дальше песок ( метров 7 россыпи) скорость 40 жмакаю слышу характерное хшшшшш и понимаю что колесо колом стоит, песок АБС не схавал почемуто
Big_14 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:37 | Сообщение # 49 |
| Также работала АБС на моем первом FJR. Причем кодов ошибок не было и система отлично проходила описанные в мануале тесты.
На втором FJR (2009) уже другой блок АБС (во всяком случае внешне), вибрации на педали и рычаге во время тестирования более выражены, чем на первом (2007). Особо специально заблокировать колеса не пытался-инстинкты не дают)). Но надеюсь в трудную минуту АБС выручит.
Zloijab | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:28 | Сообщение # 50 |
| Короче понял буду ездить как будто у меня его нет
Big_14 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:20 | Сообщение # 51 |
| Именно. Сам так езжу.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 09.07.2015, 10:22 |
svladimir | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:26 | Сообщение # 52 |
| Доброго всем времени суток. Прошу помощи в разборе с АБС, с чего начать? Мот 2005 года абс установлена но не работает (в аукционнике написано неисправна АБС), включается зажигание и тут же горит лампа АБС и не гаснет даже в движении, колеса блокируются. Аккумулятор отключал, не помогло. Тормозную жидкость заменил, но и та что была, была неплохого вида. Подскажите, направьте в нужное русло, хочется чтоб система была рабочая
Yamaha XT1200Z
МотоГад | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 20:23 | Сообщение # 53 |
| Сначала считай коды ошибок ABS, потом совместно будем искать их расшифровку.
svladimir | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 06:15 | Сообщение # 54 |
| А где можно посмотреть алгоритм считывания кодов? ни разу с этим не сталкивался
Yamaha XT1200Z
электроник | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 08:14 | Сообщение # 55 |
| svladimir, В мануале на 2006- есть процедура диагностики АБС.
svladimir | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:16 | Сообщение # 56 |
| Мануал скачал, но там естественно не по русски и для меня это непонятно(( Нашел тему про проверку АБС 2006 надеюсь по ней получится завтра что то проверить, но расшифровку кодов я не нашел ни в книге ни в той теме. Я так понимаю проблем с АБС почти не бывает.
Yamaha XT1200Z
электроник | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:16 | Сообщение # 57 |
| svladimir, Да мануал англицкий и кодов ошибок там нет.
svladimir | Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:13 | Сообщение # 58 |
| Сделал проверку как описано в этой теме http://www.fjr1300.ru/forum/14-529-1 Ничего не произошло, на экран никакая информация не вышла, что с замкнутыми контактами что с разомкнутыми, фишку около аккума брал. Может чего понажимать нужно?
Yamaha XT1200Z
электроник | Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:32 | Сообщение # 59 |
| МотоГад, Сегодня нашёл коды неисправностей,мануал 2006 г стр.534-535-536.
МотоГад | Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:30 | Сообщение # 60 |
| Спасибо! А сам мануал на motogad@rambler.ru сможешь кинуть?
