АБС
greywolfe | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 12:08 | Сообщение # 76 |
| Guryaka, так чем война с АБСом кончилась? у меня такая же проблема. по всем признакам система исправна, но колесо идёт юзом.
дорогу осилит идущий
Grizzly | Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:31 | Сообщение # 77 |
| На америкоса 07г.в. АБС устанавливалась только на переднее колесо, на заднее проводилась только подводка т.е. АБС на переднее колесо есть на заднее нет.
greywolfe | Дата: Пятница, 19.05.2017, 10:12 | Сообщение # 78 |
| Цитата Grizzly ( ) На америкоса 07г.в. АБС устанавливалась только на переднее колесо, на заднее проводилась только подводка т.е. АБС на переднее колесо есть на заднее нет. пардон, но это чушь. у меня 03 г.в, японец, АБС на оба колеса срабатывает ( о, да!!! она теперь работает, замена гидроблока решила проблему). у приятеля моего, он есть на форуме под ником yrasiks, 06 г.в., американец, АБС так же отрабатывает на оба колеса
Grizzly | Дата: Пятница, 19.05.2017, 10:50 | Сообщение # 79 |
| У меня америкос 07 г.в. заднее колесо идет в юз, переднее АБС отрабатывает четко, трое суток искал и думал в чем проблема , заехал в Панавто на Волоколамке там мне это и объяснили. Такое исполнение было на американский рынок.
greywolfe | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:50 | Сообщение # 80 |
| мне добавить нечего. на 6 году абс на заднее колесо отрабатывает как на переднее. видел лично
yakushk | Дата: Пятница, 19.05.2017, 14:07 | Сообщение # 81 |
| Grizzly, у меня америкос 07. перед и зад абс
Grizzly | Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:07 | Сообщение # 82 |
| yakushk, за что купил , за то продал. А у тебя иммобилайзер стоит? У тебя автомат?
Дмитрий | Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:03 | Сообщение # 83 |
| Можно просто посмотреть наличие датчика на заднем колесе и всё будет просто и понятно: есть датчик - неисправность, нет - так и должно быть. Вообще абс на заднем колесе не очень необходимая вещь ИМХО, а если, не дай Бог, будет ситуация, когда мот придётся ложить, так просто вредная.
Grizzly | Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:08 | Сообщение # 84 |
| Так в том и дело , что вся подводка к заднему колесу есть и гребенка и датчик, а абс нет. В Панавто сказали ,что в 07г. на америку была такая версия.
raider1300 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:16 | Сообщение # 85 |
| Grizzly, Цитата Grizzly ( ) Так в том и дело , что вся подводка к заднему колесу есть и гребенка и датчик, а абс нет. В Панавто сказали ,что в 07г. на америку была такая версия. Бред....
Дмитрий | Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:17 | Сообщение # 86 |
| Grizzly, никто не будет ставить лишние комлектующие, в Панавто просто ни хрена не понимают и делают умное лицо Обратись лучше к Шубе или Мотогаду, они разбираются, сам лучше не лезь (я-бы не рискнул).
greywolfe | Дата: Пятница, 19.05.2017, 18:34 | Сообщение # 87 |
| Grizzly, да, согласен с Дмитрием, лучше к человек с опытом, чем рисковать блоком. я свой разбирал, внутри чисто было. после сборки система только первый тест отработала как должна (исправный блок должен рукоятку/педаль поднимать), а при дальнейших попытках только пульсация мелкая. а в панавто по простому говоря отпи...делись, предположив, что чиниться ты всё равно у них не будешь и нехер на тебя время тратить.
Сообщение отредактировал greywolfe - Пятница, 19.05.2017, 18:34 |
yakushk | Дата: Пятница, 19.05.2017, 19:57 | Сообщение # 88 |
| Grizzly, иммо ставят на европу. У меня робот
МотоГад | Дата: Суббота, 20.05.2017, 00:44 | Сообщение # 89 |
| Отписался по этому вопросу с теме своего сервиса. http://www.fjr1300.ru/forum/14-1285-54595-16-1495230259
МотоГад | Дата: Суббота, 20.05.2017, 00:59 | Сообщение # 90 |
| Если вкраце, то официалы в РФ не совсем компетентны. Причины очевидны! Нет нужды копаться в деталях настроек электроники при хорошем окладе, и тем более при плохом. ))) Всё расписано технологическими картами процедур, думать не надо. Не стандартный случай...паника! Думающий механик у официалов на вес золота (должен быть), но корпаративная культура это отрицает (не заменимых нет). При умном руководителе они есть, но как об этом узнать? Парадокс, лотерея.
