АБС
Condor | Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:28 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток! Не нашел на форуме ответа на данную тему и решил спросить, вдруг кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: После замены резины АБС стала срабатывать как-будто намного раньше необходимого, т.е. по ощущениям до начала юза колеса еще далеко, а АБС уже в работе.... Поменял оба балона на Michelin Pilot Road 3. Задние колодки стерты на половину. Раньше таких симптомов не наблюдалось.... Вот и не знаю что делать.... Эффективность заднего тормоза стала меньше... Может кто-нибудь подскажет, в чем дело и как с этим бороться..
Professor | Дата: Четверг, 28.07.2011, 23:21 | Сообщение # 2 |
| По опыту диагностирования систем АБС на автомобилях могу сказать: подобные симптомы случаются при увеличенном зазоре между датчиком скорости колеса и его модулятором (гребёнкой). Возможно, при установке колёс что-то не попало туда, куда должно было попасть. У меня мот без АБС, поэтому конструкцию слабо себе представляю...
maniac | Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:16 | Сообщение # 3 |
| Если резина совершенно новая, то может действительно скользит? Пишут же, что первые 200-300км будьте осторожны пока не сотрется технологический скользкий слой...
Leo77 | Дата: Пятница, 29.07.2011, 14:53 | Сообщение # 4 |
| "Эффективность заднего тормоза стала меньше"-Начни с проверки правильности сборки задней оси-сам на днях менял резину и неравильно собрал ловушку ABS
Condor | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:41 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за совет. В выходные сниму/поставлю заднее колесо...
электроник | Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:33 | Сообщение # 6 |
| Там трудно что либо перепутать!
Дмитрий | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 10:50 | Сообщение # 7 |
| У меня fjr 2001г., ABS нет по определению, но сегодня какой-то отморозок на ведре попытался вбить меня в отбойник, пришлось оттормаживаться по-полной и вилли не получилось, было несколько щелчков, похожих на работу ABS, колесо не заблокировалось, вобщем, увернулся именно благодаря этому, т.к. пришлось немного отворачивать. Кто-нибудь сталкивался с такой работой тормоза? Это норма или неисправность? Добавлю, что мой вес 118 кг.
электроник | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 13:01 | Сообщение # 8 |
| Дмитрий, В коробке передач есть механизм типа проскальзывающего сцепления на вторичном валу,он и щёлкает,это нормально.
Professor | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:20 | Сообщение # 9 |
| электроник, если не сложно, укажи в мегазипе номер этой "проскальзывающей" детали. Первый раз слышу про такое на Фыжере. Мне просто для интереса, в качестве повышения образованности.
Кватровый | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:20 | Сообщение # 10 |
| Дмитрий, и вилли при торможении передним колесом не делается, это называется стоппи.
Это вилли:
http://i058.radikal.ru/1008/b7/7efadf3a64e8.jpg
А это стоппи:
http://potashnikov.com/gallary/d/7545-3/stuntriding-30.jpg
электроник | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:59 | Сообщение # 11 |
| Professor, Называется средняя передача 5JWW17510000.Настоятельно рекомендую всем проверить затяжку гайки,крепящей угловую шестерню на этом валу(под маслозаливной горловиной).Об этом писал Игорь http://www.fjr1300.ru/forum/14-505-7937-16-1331136788 на моём старом моте при пробеге 96000км,шлицы на валу и шестерне были изношены на половину,гайка законтрена,после расконтровки,открутилась руками,а должна быть затянута 110 нм.
Professor | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:40 | Сообщение # 12 |
| Подозреваю, что проскальзывающее сцепление в данном контексте подразумевает наличие обгонной муфты. А там вроде всё жёстко - валы, шестерёнки, подшипники. Или я чего-то не увидел?
электроник | Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:54 | Сообщение # 13 |
| Professor, Именно две муфты с однобоко скошенными выступами сжимаются мощной пружиной,при резком торможении муфты проворачиваются друг относительно друга,сжимая пружину.На моте без АВС очень хорошо слышно,с АБС до срабатывания этой системы раньше срабатывает АБС .
Дмитрий | Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:45 | Сообщение # 14 |
| Всем спасибо! Видимо я выжал сцепление на долю секунды позже тормоза.
игорь | Дата: Вторник, 22.05.2012, 21:16 | Сообщение # 15 |
| кому интересно могу выложить фото того самого вала, и шестерни.
