Четверг, 16.01.2025, 08:23
Настройки подвески
madagaskarДата: Среда, 06.05.2015, 22:03 | Сообщение # 31
Цитата AlexDz ()
2004г ABS,задний амортизатор,закручиваю до упора, откручиваю назад без щелчков.Что-то не так? И как понять,сколько крутить?
Тоже сегодня эту крутилку крутил. Щелчков нет,крутится без усилий, регулировка работает ( от крутилки сверху и снизу расстояние становится больше)  фото не моё,у меня намного чище амморт)
Прикрепления: 1994741.jpg (94.9 Kb)
raider1300Дата: Среда, 06.05.2015, 22:13 | Сообщение # 32
Диверсант, Был у товарища подобный случай, подтянули малость рулевую колонку и всё прошло.
ДиверсантДата: Четверг, 07.05.2015, 01:00 | Сообщение # 33
Спасибо за советы! Проверю все варианты!
KainДата: Четверг, 07.05.2015, 01:37 | Сообщение # 34
Верхние 2 винта на траверсе - преднатяг пружины (spring preload). У меня 3 витка. 1 виток самая жёсткая. Видимо, для прохождения скоростных поворотов на серпантинах, потому что мне и 3 кажется достаточно жёсткой и отзывчивой.
Там же две крутушки - регулировка отбоя (rebound). У меня 8, заводская вроде 12.
На стаканах 2 винта - регулировка сжатия пружины (compression). Заводская вроде тоже 12, у меня 7 щелчков. В руки бьёт на ямках, но в повороты ввинчивается как надо.
Под жопой на моноамортке пластиковая трещащая крутушка - отбой заднего аморта. По дефолту, кажись, 10 или 11, у меня 7. Пробовал на 3 выставить - как на колу скачешь. А с 10 слишком мягко, плугом лежачих полицейских распахиваю, если заранее на подножках не привстал.
kenn-2010Дата: Четверг, 07.05.2015, 15:30 | Сообщение # 35
Прочитал вчера сообщение Диверсанта и сегодня решил проверить свой мотоцикл - блин, таже фигня - болтает руль когда отпускаешь руки((
MilcomДата: Четверг, 07.05.2015, 15:57 | Сообщение # 36
Таже проблема с рулём.... На днях гайку подтяну и посмотрю поможет ли
MilcomДата: Четверг, 07.05.2015, 15:59 | Сообщение # 37
И может кто знает на какое усилие затягивать? И есть ли смысл локтайтом промазать?
kenn-2010Дата: Четверг, 07.05.2015, 16:19 | Сообщение # 38
У меня гайки протягивались на последнем ТО, т.е. совсем недавно. Не думаю, что это проблема. Но если будет положительный результат, то отпишитесь кто нить.
Сам думаю, начать с балансировки переднего колеса...
SchwachДата: Четверг, 07.05.2015, 18:55 | Сообщение # 39
проходил в свое время историю с болтанием руля еще на сибихе - было облажено и поменяно все, подшипники и тд. В итоге надо было просто поставить свежий передний баллон - как рукой сняло, износ покрышки всему причиной.
WaseДата: Четверг, 07.05.2015, 19:01 | Сообщение # 40
Schwach, +1 чеще всего так и есть, боковины ближе к полотну цепляют центробежная выравнивает и т.д. в прогрессии
KainДата: Четверг, 07.05.2015, 19:15 | Сообщение # 41
У меня на дубовом мецеллере (мот пришёл с заводской резиной 04 года) тоже руль болтало на скорости. Решил не рисковать здоровьем, поставил мишку роадпайлот4 свежий - мот преобразился.
ДиверсантДата: Четверг, 07.05.2015, 23:02 | Сообщение # 42
[quote=kenn-2010;32220]Прочитал вчера сообщение Диверсанта и сегодня решил проверить свой мотоцикл - блин, таже фигня - болтает руль когда отпускаешь руки(([/quote]
Ого значит не у меня одного такая проблема, может действительно из-за резины, возможно мот стоял где то долгое время, потому что на моем за 10лет пробег всего 20тыс. Резина могла немого деформироваться, хотя с виду она совсем новая, выработки вообще не видно ни спереди ни сзади, она как новая.
kenn-2010Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:09 | Сообщение # 43
Спасибо за совет! Так и сделаю, поменяю резину, тем более, что новый комплект уже куплен.
Сейчас же стоит заводской комплект, хоть износ малый, но дубоваааяя!)
Да, кстати, по наблюдениям, расколбас совсем не похож на тот, который появляется при дисбалансированном колесе, т.к. расколбас (вибрации) имеет место на любой скорости, и чем выше скорость, тем выше частота вибраций, так как если бы было при "овальном" колесе.
kenn-2010Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:12 | Сообщение # 44
Диверсант, похоже нам с вами теперь одна дорога... на... шиномонтаж))
Глядишь, там еще и встретимся)
BanzayДата: Пятница, 08.05.2015, 12:09 | Сообщение # 45
Schwach, +1!
