Настройки подвески
raider1300 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 07:15 | Сообщение # 76 |
| Диверсант, Вибрации -это моменты инерции мотора второго порядка, и в связи с тем, что объём этот для мотоцикла не маленький (он скорее автомобильный, но там стоят амортизирующие подушки в FJR их нет), то они "проскакивают" через раму на руль. Диверсия-это "жужжалка" с 600 кубовым мотором, и инерционные моменты в этом моторе гораздо меньше (более чем в двое с учётом "квадратичного" возрастания этих моментов) чем в FJR-1300, а потому не корректно сравнивать эти два мотоцикла. Вообще меня очень умиляет "понты" типа "не комфортности" FJR 1300, или какое неудобное сиденье на GOLD WING....(СЛЫХАЛ И ТАКОЕ) Вы господа с луны упали? На чёперах поездите денёк, вот там вибрации.
Big_14 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 07:23 | Сообщение # 77 |
| У Фжр два балансвала в наличии. Как раз они взаимокомпенсируют вибрации 2-го порядка, поэтому особых вибраций нет-в зеркалах изображение не плывет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 10.05.2015, 07:25 |
raider1300 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 07:33 | Сообщение # 78 |
| Big_14, Один балансир и механизм Ланчестера с паразитной шестернёй на венце корзины сцепления, в принципе выполняет ту же функцию.
Диверсант | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 10:31 | Сообщение # 79 |
| А по поводу бросания рук на скорости 200+ я тоже считаю, это из рязряда суицида. Я бы побоялся, тут наоборот чем выше скорость тем крепче держишься. Что бы размять руку сбрасываю скорость, и не люблю сейчас гонять больше 150, налетался, был страшный момент пару лет назад, на скорости 220 не знаю как увернулся, теперь в среднем еду 120-130 особенно если с пассажиром. На обгонах и прямых могу и до 200, но это редко и секунды.
Диверсант | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 10:39 | Сообщение # 80 |
| Ну а вот круиз все равно хочу иметь, если рука затекает, им можно пользоваться и на малых скоростях когда едешь и отдыхаешь, руку бросил и разминаешь, а мот едет а не останавливается. Рассматриваю вариант с резинкой, между коробкой с переключателями и ручкой газа. Вот как здесь https://youtu.be/BmwkuzbsiOg все просто и в принципе безопасно!
Диверсант | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 10:43 | Сообщение # 81 |
| Постояльцы, может здесь меня услышат! Повлияйте пожалуйста на админа как нибудь, я не пойму почему все еще в пользователях, и не могу ни ссылку указать, ни фото вставить ни профиль изменить. Сколько писал в теме админ, тщетно.
madagaskar | Дата: Вторник, 12.05.2015, 02:32 | Сообщение # 82 |
| Повторю вопросец... http://www.fjr1300.ru/forum/14-452-32171-16-1430938613
Big_14 | Дата: Вторник, 12.05.2015, 07:21 | Сообщение # 83 |
| Да, правильно. Rebound-регулировка гидравлики на отбой, черные пластиковые крутилки в самом верху вилки. Compression-регулировка гидравлики на сжатие (возле оси колеса), Preload- предварительное поджатие пружины.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 12.05.2015, 07:25 |
madagaskar | Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:44 | Сообщение # 84 |
| Big_14, чёрные пластиковые крутилки,и снизу вилки около оси колеса регулировки нашёл. Где третью регулировку (Preload) искать?
Big_14 | Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:50 | Сообщение # 85 |
| Она под рожковый ключ, сразу под черной крутилкой. Гайка с рисками по сути. Во всяком случае в 3-ем кузове так.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 12.05.2015, 12:51 |
kenn-2010 | Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:59 | Сообщение # 86 |
| Диверсант, вчера поменял таки резину... ощущения, что в москве асфальт заменен повсеместно )))... походу и задний балон напрашивался. Руль, при снятии рук, абсолютно спокоен, на разных диапазонах скорости. Правда, без ложки дегтя не обошлось, при замене заднего колеса, "чудо специалисты" погнули мне аллюминиевый пыльник кардана, который тоже надо было снять перед снятием резины с диска. Так, что учитывай когда поедешь на мотошиномонтаж.
Диверсант | Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:05 | Сообщение # 87 |
| kenn-2010, Спасибо за совет! Значит поменяю балон в ближайшее время
Мексиканец | Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:56 | Сообщение # 88 |
| В тему круиза, вещь удобная и мне к примеру нужная. На в авто гоняю постоянно в Рязань, в основном ночью и очень удобно, ставлю на круизе допустимую скорость и еду отдыхаю. На моте то же шик. Правая рука затекает, включаешь круиз и рука отдыхает. И не обязательно час идти на круизе, это не реально. Но некоторую свободу такая возможность добавляет, главное не увлекаться)
Диверсант | Дата: Пятница, 15.05.2015, 17:35 | Сообщение # 89 |
| А что за круиз у тебя стоит?
raider1300 | Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 90 |
| Мексиканец, Я просто очкую руль бросать. Был у приятеля случай, ехал, решил нос высморкать, высморкал... Пока шёл процесс, наскочил на кочку, начался такой воблинг, а мы знаем, что он кончается только тогда, когда газ добавляешь, а в правой руке носовой платок. Короче больше он на ходу этого не делает... Слава богу в тот раз всё обошлось!
