Четверг, 16.01.2025, 05:14
  • Страница 1 из 7
  • 7
Настройки подвески
alexmДата: Четверг, 02.06.2011, 09:35 | Сообщение # 1
Сегодня изменил настройки подвески - перед и зад. Решил поэкспериментировать, дабы убрать плавания в поворотах и добавить плавности при проезде ям и неровностей. Почитав форум наших американских друзей и сославшись на их огромный опыт, поставил себе настройки по их рекомендациям.
Фиж 2006 года:
ПЕРЕД
* Spring Preload, 3 положение (заводская настройка - 4)
* Rebound (верхняя регулировка), 8 щелчков влево из крайне правого положения (заводская настройка - 12)
* Compression (регулировка внизу вилки), 8 щелчков влево из крайне правого положения (заводская настройка - 12)
ЗАДОК
* Preload - SOFT
* Rebound - 6 щелчков влево из крайне правого положения (заводская настройка - 12
Прокатился - особенно порадовало прохождение поворотов и проезд лежачих полицейских.
Носом клюет значительно меньше. Субъективно ехать комфортней. Кажется даже вибрация на руле стала меньше.....
Ссылка кому интересно:
http://www.fjrforum.com/forum....gs&st=0
PeretsДата: Четверг, 02.06.2011, 16:22 | Сообщение # 2
надо проверить) спасибо за инфу
alexmДата: Пятница, 03.06.2011, 14:22 | Сообщение # 3
Еще один вариант опробовал:
ПЕРЕД
* Spring Preload, 3
* Rebound (верхняя регулировка), 6 щелчков влево
ЗАДОК
* Preload - HARD
Супер - стыки моста в наклоне почти не замечает...
Даже не думал, что он так может)))
svladimirДата: Понедельник, 11.07.2011, 08:57 | Сообщение # 4
Подскажите, пожалуйста, передок настроил по инструкции, все получилось, а задок у 01 и 06 года отличаются? я нашел на своем только предварительный натяг пружины, т.е. хард или софт или есть еще какие то регулировки?
Yamaha XT1200Z
alexmДата: Понедельник, 11.07.2011, 09:21 | Сообщение # 5
Снизу под пружиной колесико. По часовой Хард, против часовой Софт. У меня 06. На предыдущем не видел. Мануал посмотри....
svladimirДата: Среда, 13.07.2011, 03:24 | Сообщение # 6
спасибо, нашел где регулируется, отрегулировал
Yamaha XT1200Z
ПаукДата: Среда, 30.05.2012, 10:23 | Сообщение # 7
Quote (alexm)
"Крайнее правое положение" - это крайнее положение ПО часовой стрелке или ПРОТИВ (если смотреть на амортизатор снизу мотоцикла?)
ПаукДата: Среда, 30.05.2012, 12:21 | Сообщение # 8
Разобралсо. Умчал тест-райдить. Вечером напишу атчод.
hiddixДата: Воскресенье, 21.10.2012, 02:38 | Сообщение # 9
По настройкам подвески поделюсь своим опытом. Может кто захочет попробовать...
На штатных настройках мне было не комфортно: мне казалось, что моц "плавал" - плохо передавал информацию от дороги..
В общем, путём долгих экспериментов, нашёл настройки, позволяющие достаточно комфортно себя чувствовать не жертвуя управляемостью.
Преднатяг пружин вилки - 3-я риска, не считая верхней кромки.
Верхняя регулировка вилки: закручиваем вправо (по часовой) до упора, и отпускаем на 9 щелчков.
Нижняя регулировка вилки: так же, по часовой до упора, и отпускаем на 7 щелчков.
Задний моноамортизатор: закручиваем по часовой до упора, и отпускаем на 6 щелчков.
Переключатель преднатяга пружины (на раме, слева) всегда в положении SOFT. В HARD включаю только с нагруженными кофрами и вторым пассажиром.
Масло в вилке - 10W.
Мой вес - 97+экип.
Вот. Как-то так. smile
Прикрепления: 3920464.jpg (90.8 Kb) · 7271826.jpg (101.1 Kb)
FJR-1300A/2008
Сообщение отредактировал hiddix - Воскресенье, 21.10.2012, 02:49
ZloijabДата: Воскресенье, 21.10.2012, 09:13 | Сообщение # 10
вообще одних и тех же настроек для даже 2их не бывает, чтоб настроить под себя надо грохнуть пару дней на картодроме в самом лучшем раскладе
KamiДата: Четверг, 09.05.2013, 19:38 | Сообщение # 11
Подскажите, плс, предыдущих моделях (01-12 года) регуляторы хода отбоя и сжатия на обоих перьях? Заморочился вопросом настройки подвески. На Фыжире 13-го года, регуляторы только на правом пере. (не путать с болтом предварительного сжатия пружины). Не понимаю, каким образом настраивается второе перо. По идеи на каждом пере должны быть одинаковые настройки.
электроникДата: Четверг, 09.05.2013, 20:57 | Сообщение # 12
Kami, Читал в Мотодрайве,что типа в одном пере только сжатие,в другом отбой(так же в голде).
KamiДата: Четверг, 09.05.2013, 21:13 | Сообщение # 13
Тогда я вообще ничего не понимаю sad
Верхний регулятор -  отбой, нижний - сжатие. Верно?
и они оба на правом пере.
Болт регулировки предварительного сжатия пружины на обоих перьях.
Прикрепления: 8058297.jpg (94.7 Kb) · 5796345.jpg (77.5 Kb) · 6671387.jpg (117.8 Kb) · 1140153.jpg (95.8 Kb)
SpockerДата: Пятница, 10.05.2013, 09:05 | Сообщение # 14
Тенденция непонятная у производителей пошла. Ко мне тут приезжал парнишка на новом ZX-6R 636. Я естественно решил осмотреть его весь, в смысле мотоцикл)))))) И удивился когда увидел тоже самое, т.е. обе регулировки демфирования находятся на правом пере, а левое при этом пустое, ну за исключением преднатяга конечно. Не понятно с чем связано такое инженерное решение. На ум приходит только одно, что в условиях нынешнего кризиса и жесточайшей конкуренции производителей, эти сами производители пытаются экономить на всем для снижения стоимости мотоцикла. Вот взять тот же ZX-6R, описанный выше. В принципе с таким инженерным решением расположения настроек подвески, в гражданской эксплуатации и этого будет вполне достаточно. А если этот же мотоцикл будут готовить под ШКГ, то все равно подвеску будут менять на Олинз там какой или еще на что-то. Другого объяснения для себя я не вижу. В данной "модернизации" всего два направления. Либо более продвинутая технология, что очень сомнительно в данном случае, либо маркетинг, что скорее всего. ИМХО.
AlexDzДата: Суббота, 03.05.2014, 19:09 | Сообщение # 15
2004г ABS,задний амортизатор,закручиваю до упора, откручиваю назад без щелчков.Что-то не так? И как понять,сколько крутить?
  • Страница 1 из 7
  • 7
