Четверг, 16.01.2025, 04:57
  • Страница 7 из 7
  • 7
Настройки подвески
KainДата: Пятница, 15.05.2015, 22:23 | Сообщение # 91
Я обычно тоже очкую. Но у нас есть на М4 платный отрезок почти идеальной прямой дороги, там можно рискнуть ненадолго =)
З.Ы. За идею с резинкой спасибо, выглядит гораздо лучше и проще моего колхоза с проволокой Возьму на вооружение.
kenn-2010Дата: Суббота, 16.05.2015, 02:14 | Сообщение # 92
Не то что руль бросить, просто по сторонам глядеть не безопасно. Знакомый на работе, как то чихнул крепко за рулем (на машине), отвлекся так сказать, ну и догнал какую то блондинку, в задний бампер. Теперь чихает и глаза старается при этом не закрывать)
KainДата: Суббота, 16.05.2015, 03:41 | Сообщение # 93
Я тут по зиме по гололёду за Поршем 911 Turbo S ехал. Так я не то что чихнуть - моргнуть боялся, у него один бампер стоит как моя машина =)
ДиверсантДата: Суббота, 16.05.2015, 10:13 | Сообщение # 94
Вот тут показаны разные виды круизов для мото https://youtu.be/yxnbizi3eZA
http://www.cruisercustomizing.com/index.cfm?mc=W-YT
а здесь все они представлены
Сообщение отредактировал Диверсант - Суббота, 16.05.2015, 10:16
электроникДата: Суббота, 16.05.2015, 16:52 | Сообщение # 95
kenn-2010, Пыльник с колеса снимать не надо,не бортируйте колёса у ЛОШАР!По поводу круиза
   http://www.fjr1300.ru/forum/10-262-1
kenn-2010Дата: Суббота, 16.05.2015, 17:38 | Сообщение # 96
электроник, ага, еще бы знать где лошары а где профи...) пока не попробуешь, не узнаешь. Эти тоже себя позиционируют как авторизованный дилер pirreli... Хотел поехать к дилеру yamaha, так у них запись оказалась, чуть ли не на неделю вперед.
kapusaleДата: Понедельник, 18.05.2015, 15:17 | Сообщение # 97
Ребяты - кто весом за 105 - подскажите настройки подвески)) у кого как?
OpencarДата: Понедельник, 18.05.2015, 16:26 | Сообщение # 98
kapusale,  Будешь в Москве- заезжай,  помогу надстроить.
Описывать долго, т. к. нюансов  много, а описывать пальцы можно сточить об клавиатуру.
Лучше приедешь и наглядно все покажу и сделаем, как надо.
Только учитывай, сто 23-05-15 по 08-06-15 - меня не будут. Буду с братцами в  термальных источниках отмокать. smile
kapusaleДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:15 | Сообщение # 99
Цитата Opencar ()
kapusale, Будешь в Москве- заезжай, помогу надстроить.Описывать долго, т. к. нюансов много, а описывать пальцы можно сточить об клавиатуру.
хоккей)) спасибо)) на моте в москву не езжу - но спецом тогда приеду))
я в пиятницу на авто там буду - может подскочу - и ты на своем покажешь?)))) и расскажешь?)
OpencarДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:54 | Сообщение # 100
kapusale,  Сань, что мой-то мот крутить и настраивать- он настроен под меня и мои требования.
Нужно твой мот настраивать, под тебя и твои требования.
Не ленись- Тверь всего 150 км от Москвы. для FJR это не пробег. smile
kapusaleДата: Понедельник, 18.05.2015, 22:32 | Сообщение # 101
Цитата Opencar ()
Сань, что мой-то мот крутить и настраивать- он настроен под меня и мои требования. Нужно твой мот настраивать, под тебя и твои требования.
лан - по рукам)))) сначала тогда поменяю расходники, цепь, да с вибрацией разберусь)) и к тебе))
kezgikДата: Четверг, 21.05.2015, 16:54 | Сообщение # 102
Подскажите, хочу ехать с большим грузом на дальнее расстояние, можно ли максимально подкрутить хард или не нужно
Сообщение отредактировал kezgik - Четверг, 21.05.2015, 16:58
goosДата: Воскресенье, 12.11.2017, 19:47 | Сообщение # 103
Всем привет. Кто нибудь замерял подвеску у фжр под собственным весом? Сегодня решил замерить и чего то не пойму. Кругом пишут что разница между вывешенном мотоциклом и стоячем на колесах, для дорожного мотоцикла должна быть с переди проседание на 20-30мм, в заде 10-15мм. У меня с переди получилось 40мм, в заде 20мм. Какбы получается, что многовато, надо увеличить прелоуд т.е. поджать пружины. Попытался вилку поджать с трёх рисок до двух, а зад перевёл в хард, ни чего не изменилось. Кто нибудь может у себя замерить, что бы понять это норма или пружины сели. С рейдером не замерял т.к. был один, а одному это сложновато сделать.
goosДата: Вторник, 14.11.2017, 11:05 | Сообщение # 104
Немного стало понятно, размеры которые даны в катчестве эталона, даны из расчета хода подвески с переди 130мм, с заде 120мм, а у фжр ход подвески по паспорту 135мм и 125мм. Теперь более менее сходится.
  • Страница 7 из 7
  • 7
