Четверг, 16.01.2025, 00:44
Вилка
FishmanДата: Понедельник, 06.06.2022, 06:34 | Сообщение # 421
4SV-23115-00-00 GUIDE, COVER UPPER  4SV-23125-00-00 METAL, SLIDE 1  4SV-23135-00-00 METAL, SLIDE 2  4SV-23144-00-00 SEAL, DUST  4SV-23145-01-00 OIL SEAL
genosДата: Вторник, 07.06.2022, 11:43 | Сообщение # 422
Если два пера то умножить всё это на два ?
genosДата: Вторник, 07.06.2022, 12:05 | Сообщение # 423
Согласно номерам обвел на картинке. Ничего не забыл ? Масло какое брать ?
Прикрепления: 7800115.jpg (47.9 Kb)
ALobovДата: Вторник, 07.06.2022, 13:47 | Сообщение # 424
Оптимальный вариант, не рассматривая ямалюб, motul 10W или LM 7.5 W или  10w
электроникДата: Вторник, 07.06.2022, 22:50 | Сообщение # 425
8,31 не нужны подрихтовал и порядок,на четырех моих Фыжерах ни разу не менял.
genosДата: Среда, 08.06.2022, 05:49 | Сообщение # 426
Рихтовать наше все, но с такими сроками поставки лучше закажу. Спасибо за ответы.
RemizДата: Среда, 08.06.2022, 07:24 | Сообщение # 427
В вилку уже второй раз мне заливают ENI (AGIP) Fork Oil 10W, проблем нет. Только радует!
StaslitovetzДата: Среда, 08.06.2022, 14:30 | Сообщение # 428
Еще раз хочу всех предостеречь от созблазна залить в вилку более вязкое масло.
Залил 10w - итог вилка не работает, даже на полностью разпущеной гидравлике ощущение что по трассе подклинивает, а при резком торможении морда сильно клюет.
Залил 7,5 w  ситуация улучшилась.
Залил 5w - вилка заработала превосходно. отрабатывает очень быстро, при затягивании гидравлики становится очень плотно но продолжает комфортно отрабатывать неровности.
Это мое субъективное мнение, никому не навязываю, проверенное на трех моих мотоциклах, а недавно и сын за неимением 7,5w  залил 10w - итог стал жаловаться что с вилкой что то не так, долго мучался с настройками пока не поменял на более жидкое масло - теперь все ОК.
Всем добра и ровных дорог.
kapusaleДата: Четверг, 09.06.2022, 23:34 | Сообщение # 429
Очень странно.. по мануалу 10-ка.
Вопрос на засыпку - какой год и сколько масла лили?
goosДата: Пятница, 10.06.2022, 07:29 | Сообщение # 430
Точно, очень странно. Особенно странно, что вилка одновременно не работает даже полностью распущеной, я так понял значит слишком жëсткая, и одновременно сильно клюëт - это слишком мягкая. Это как так!) Также странно, что на вилке фжр имеется широчайший диапазон регулировки отбоя и сжатия. На масле по мануалу 10w, в распущенном состоянии регулировок, мотоцикл и так слишком мягкий, а на 7,5 и 5 вообще не представляю.
sandorsДата: Пятница, 10.06.2022, 15:13 | Сообщение # 431
2006 год написано Suspension oil M1 или ohlins R&T43. информации мало, гугл говорит М1 - 5w и R&T43 - 7.5w . Но это уже не важно , смотрите информацию ниже.
1. Никогда не углублялся в это, обычно выбирал масло по числу W. Случайно наткнулся на один пост на форуме и когда немного углубился понял, что число W имеет весьма относительную связь с вязкостью масла.
2. Я использую масло Silkolene 7.5W. Я не очень доволен работой вилки. Однако я не могу сказать, является ли это особенностью вилки FJR или влиянием масла. Но когда я изучил вязкость этого масла в списке, то понял, что влияние масла возможно.
3. Список в приложении. Список отсортирован по вязкости масел. Обратите внимание на маркировку W и вязкость масел.
Прикрепления: Suspension-Comp.xlsx (16.3 Kb)
goosДата: Пятница, 10.06.2022, 23:38 | Сообщение # 432
Очень интересно, спасибо. Единственное не понял, если масло yamaha 01, то кинематическая вязкость 15,6, а есши это масло ohlins r&t43, то у него уже 19. Разница брльшая или нет? У меня вообще залито мотюль смесь 10w и 15w, то есть 12w. И вроде вилка хорошо работает и регулируется.
goosДата: Пятница, 10.06.2022, 23:46 | Сообщение # 433
Аив мануале на 01-05 год написано yamaha 10wt. А это чио за масло? В таблице его вообще нет.
kapusaleДата: Суббота, 11.06.2022, 00:29 | Сообщение # 434
А в 2001 написано Yamaha fork oil 10
kapusaleДата: Суббота, 11.06.2022, 00:29 | Сообщение # 435
Вот
Прикрепления: 3710538.png (525.6 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Суббота, 11.06.2022, 00:29
