Сцепление. Замена дисков.
kochevnik | Дата: Среда, 22.06.2016, 10:18 | Сообщение # 136 |
| Big_14, что проверять то ? уровень норм, прокачал. тоже самое.
kochevnik | Дата: Среда, 22.06.2016, 10:52 | Сообщение # 137 |
| Подскажите моменты затяжки болтов в корзине сцепления.
Big_14 | Дата: Среда, 22.06.2016, 10:57 | Сообщение # 138 |
| Разборка и чистка рабочего цилиндра. Возможно замена его манжеты. Главный цилиндр тоже разбирать и смотреть состояние.
kochevnik | Дата: Среда, 22.06.2016, 10:58 | Сообщение # 139 |
| Про диски сцеплени TRW MCC454-9 кто-нибудь что-нибудь слышал?
drake | Дата: Среда, 22.06.2016, 16:00 | Сообщение # 140 |
| Цитата kochevnik ( ) Про диски сцеплени TRW MCC454-9 кто-нибудь что-нибудь слышал? Сам использую EBC CK2362. Проблем никаких. Стальные диски только оригинал, аналогов не нашел.
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 08:40 | Сообщение # 141 |
| В общем проблема была врычаге сцепления. Не возвращался назад. Заменил. Теперь преследует ощущение что все равно есть букс на высоких оборотах. Ни кто не засекал какой скорости какие обороты на какой передаче соответствуют?
скажем у меня на 5 передаче 140 и 6к оборотов. не много ?
Сообщение отредактировал kochevnik - Четверг, 23.06.2016, 08:41 |
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 10:27 | Сообщение # 142 |
| 3000 не 6000, походу проблемы есть(((
emiv | Дата: Четверг, 23.06.2016, 10:59 | Сообщение # 143 |
| Цитата Johnny ( ) У меня на 140 в районе 3000 обороты Что-то слабо верится. У меня Ген2 и на 5 передаче - 3500 оборотов при 100 км/ч. Букса сцепления не замечено.
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:00 | Сообщение # 144 |
| Johnny, сегодня проверю.
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:12 | Сообщение # 145 |
| Есть кто из Питера? Может катнем вместе, сравним?
Johnny | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:12 | Сообщение # 146 |
| Я еще раз уточню позже
Banzay | Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:48 | Сообщение # 147 |
| Цитата Johnny ( ) У меня на 140 в районе 3000 обороты У меня (ген1) на 140 км/час 4,5 тысячи.
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:59 | Сообщение # 148 |
| поясните ген1 и ген2?
kochevnik | Дата: Четверг, 23.06.2016, 13:03 | Сообщение # 149 |
| в интернетах нарыл видео с последним правды фыджером, 6500 оборотов 5 передача скорость 210)))
Дмитрий | Дата: Четверг, 23.06.2016, 13:19 | Сообщение # 150 |
| Просто поставь на центральную, вруби 5-ю и сравни есть-ли разница. Если есть - кердык дискам!
