Сцепление. Замена дисков.
Banzay | Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:58 | Сообщение # 166 |
| Цитата Дмитрий ( ) Banzay, меняй диски. Тезка, на чо менять? На сало? На 01-м годе передаточное отношение немного другое... А ваще, мне хватает, на мот не жалуюсь, гонять под 200 и выше у нас негде, люблю степенную езду...
ALobov | Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:06 | Сообщение # 167 |
| kochevnik, разгонись на 5й передаче до 4500 оборотов двигателя посмотри на скорость, умножь на 2 и все, никаких проблем.
kochevnik | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:29 | Сообщение # 168 |
| ALobov, что то не понял расчета?
kochevnik | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:32 | Сообщение # 169 |
| Дмитрий, А у тебя какой фыджер?
kochevnik | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:33 | Сообщение # 170 |
| ALobov, ты про максималку?
ALobov | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:53 | Сообщение # 171 |
| kochevnik, про максималку. Разгоняешся до 4500 об двигателя смотришь скорость. Если двигатель раскрутить в 2 раза быстрей соотв 9000 об. То и скорость увеличиться в два раза 9000 это вроде начало красной зоны.
ALobov | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:54 | Сообщение # 172 |
| У меня 1 ген. 2002 год.
kochevnik | Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:42 | Сообщение # 173 |
| ну 260 получается, но это все расчетные величины нужен трэк))) Один знакомый дроздовод мне тут все тычет что он до 300 разгонял ))) и не в красной зоне. 6 передачи нам не хватает.
ALobov | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:25 | Сообщение # 174 |
| Там не все так просто. Инженеры считали коробку, а не двоечники. Может быть так что ехать на 6й будет медленнее чем на 5й.
Дмитрий | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:37 | Сообщение # 175 |
| Цитата ALobov ( ) ам не все так просто. Инженеры считали коробку, а не двоечники. Может быть так что ехать на 6й будет медленнее чем на 5й. Согласен! Если 0-200 примерно 8 сек., то 200-240 секунд 10! 6-я если только для экономии бензина!
Дмитрий | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:38 | Сообщение # 176 |
| kochevnik, 12 г.в.
МотоГад | Дата: Суббота, 16.07.2016, 01:29 | Сообщение # 177 |
| Всё равно ПОЛЕЗНО посмотреть пакет сцепления. Тут старый знакомый заехал привентивно поменять фрикционы сцепления, при замене, для "профилактики" я проверил метки между К.В. и Балансирным валом, несовпадос на 1-н зуб. Поставили всё по мануалу (по меткам). Жду отзыва.
kochevnik | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:51 | Сообщение # 178 |
| Други, подскажите моменты затяжки болтов в корзине сцепления. Или где посмотреть. Вот все поменял. Стал затрачивать , но боюсь болты порвать. На прошлом потоке испоганил болтов без счета.
kochevnik | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 00:41 | Сообщение # 179 |
| МотоГад, А можно поподробнее про метки и балансирует вал. И как смотреть.
kochevnik | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 00:45 | Сообщение # 180 |
| Поменял диски - 140 на 5-ой передаче 4500 обороты. И мот прям явно прибавил тяговитости. Но вот что неясно все старые диски так же 3 мм.
