Четверг, 16.01.2025, 09:47
Сцепление. Замена дисков.
МотоГадДата: Среда, 30.03.2016, 01:30 | Сообщение # 106
Что имеется в виду под "корзиной Барнет"? Про диски и нажимную тарелку с пружинами в курсе. Способна передавать увеличенный момент, для выжима требуется большее усилие, рука в пробках устаёт быстрее. Барнет ещё и корзины делает? На своей корзине эти звякающие пружины просто разжал большой плоской отвёрткой (на снятой корзине), осевой люфт и громыхание пружин исчезло. Надолго ли? Время покажет.
kapusaleДата: Среда, 30.03.2016, 01:38 | Сообщение # 107
Спасибо)
вообщем решили поменять дальний и ближний фрикционы - остальные как новые...
Ну и голову мучаю про то, выкинуть эти два кольца или нет(( склоняюсь к тому, чтобы оставить...
Ну кто-нить дайте ссыль на обсуждение про эти кольца( не могу найти тему(((
Там еще кто-то писал, как шарик уронил и мучался, доставая)))
raider1300Дата: Среда, 30.03.2016, 10:10 | Сообщение # 108
МотоГад, А своё, родное сцепление очень жёсткое?
МотоГадДата: Среда, 30.03.2016, 10:54 | Сообщение # 109
Родное сцепление меня не напрягает. Имея ранее XJR-1300, и некое количество денег, решил для профилактики поставить крышку сцепления с пружинами Барнет. Так вот там, по ощущениям усилие выжима на треть стало больше, и в пробках рука стала реально уставать.
raider1300Дата: Среда, 30.03.2016, 16:56 | Сообщение # 110
МотоГад, На моём моте выжим сцепления достаточно жёсткий. Например на KAWASAKI CONCOURS14, он легче как раз где то на треть... Но на крышке сцепления никаких следов того, что её открывали, никаких, под лупой смотрел.
kapusaleДата: Среда, 30.03.2016, 22:35 | Сообщение # 111
Сняли корзину - вообщем 3 пружины плотно сидят. 3 с люфтом... через одну. Так и задумано. Сначала работают первые три пружины - потом уже
включаются вторые три. Всё тип топ))
https://www.youtube.com/watch?v=QpJ9kwFjiCQ
raider1300Дата: Четверг, 31.03.2016, 07:33 | Сообщение # 112
kapusale, Два комплекта пружин по 3 штуки. Пружины разные по навивке. По цвету. Возможно таки -да. Думаю стоит заручиться мнением наших моторных ассов.
МотоГадДата: Четверг, 31.03.2016, 13:21 | Сообщение # 113
У новой корзины нет болтающихся пружин. Что мешает просевшие пружины плоской отвёрткой их раздавить (расширить витки) назад?
kapusaleДата: Четверг, 31.03.2016, 19:25 | Сообщение # 114
МотоГад, я не представляю как такие пружины разжать отвёрткой? Тогда она не выдержала бы нагрузок. И эти 3 свободные пружины другого цвета. Явно не просто так. Заводская закалка вряд-ли даст их разжать. Сломать можно.
kapusaleДата: Четверг, 31.03.2016, 19:27 | Сообщение # 115
Вот. Красные.
Прикрепления: 8645670.jpg (123.8 Kb)
МотоГадДата: Четверг, 31.03.2016, 20:59 | Сообщение # 116
Я себе болтающиеся пружины растянул, брякающий звук убрал. Было бы желание...
kapusaleДата: Пятница, 01.04.2016, 03:45 | Сообщение # 117
МотоГад, возможно. Один человек мне сказал, что сломал пружину при попытке растянуть и пришлось всё разбирать.
игорьДата: Пятница, 01.04.2016, 22:01 | Сообщение # 118
разгибал неоднократно ничего не ломается, а вот когда из-за ударной нагрузки ломанет виток или выбьет клепку то будет беда,
вынимал стопора стало чуток лучьше, но при условии  что диски уже достаточно потерты.
электроникДата: Пятница, 01.04.2016, 23:15 | Сообщение # 119
игорь, Рвало заклепку,но не от нагрузки,а от заводского брака(2001г).
kapusaleДата: Вторник, 05.04.2016, 18:21 | Сообщение # 120
Друзья. Скажите - а почему 3 разных отверстия? Одно норм. А другие закрыты или полузакрыты? Куда вставлять штифт? Есть какие нить хитрости установки?
Прикрепления: 7799266.jpg (99.0 Kb)
