Четверг, 16.01.2025, 09:44
Сцепление. Замена дисков.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 10:18 | Сообщение # 136
Big_14,  что проверять то ? уровень норм, прокачал.  тоже самое.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 10:52 | Сообщение # 137
Подскажите моменты затяжки болтов в корзине сцепления.
Big_14Дата: Среда, 22.06.2016, 10:57 | Сообщение # 138
Разборка и чистка рабочего цилиндра. Возможно замена его манжеты. Главный цилиндр тоже разбирать и смотреть состояние.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 10:58 | Сообщение # 139
Про диски сцеплени TRW MCC454-9 кто-нибудь что-нибудь  слышал?
drakeДата: Среда, 22.06.2016, 16:00 | Сообщение # 140
Сам использую EBC CK2362. Проблем никаких. Стальные диски только оригинал, аналогов не нашел.
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 08:40 | Сообщение # 141
В общем проблема была врычаге сцепления. Не возвращался назад. Заменил. Теперь преследует ощущение что
все равно есть букс на высоких оборотах.  Ни кто не засекал какой скорости
какие обороты на какой передаче соответствуют?
 скажем
у меня на 5 передаче 140 и 6к оборотов. не много ?
Сообщение отредактировал kochevnik - Четверг, 23.06.2016, 08:41
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 10:27 | Сообщение # 142
3000 не 6000, походу проблемы есть(((
emivДата: Четверг, 23.06.2016, 10:59 | Сообщение # 143
Цитата Johnny ()
У меня на 140 в районе 3000 обороты
Что-то слабо верится.
У меня Ген2 и на 5 передаче - 3500 оборотов при 100 км/ч.
Букса сцепления не замечено.
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:00 | Сообщение # 144
Johnny, сегодня проверю.
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:12 | Сообщение # 145
Есть кто из Питера? Может катнем вместе, сравним?
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 11:12 | Сообщение # 146
Я еще раз уточню позже
BanzayДата: Четверг, 23.06.2016, 12:48 | Сообщение # 147
У меня (ген1) на 140 км/час 4,5 тысячи.
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 12:59 | Сообщение # 148
поясните ген1 и ген2?
kochevnikДата: Четверг, 23.06.2016, 13:03 | Сообщение # 149
в интернетах нарыл видео с последним правды фыджером, 6500 оборотов 5 передача скорость 210)))
ДмитрийДата: Четверг, 23.06.2016, 13:19 | Сообщение # 150
Просто поставь на центральную, вруби 5-ю и сравни есть-ли разница. Если есть - кердык дискам!
