Четверг, 16.01.2025, 01:39
Сцепление. Замена дисков.
GromozekaДата: Воскресенье, 24.08.2014, 09:41 | Сообщение # 46
Дмитрий, мысль вслух  - сегодня в мануале прочитал, что ось (длинная нажимная штанга - толкатель) и шарик должны быть смазаны смазкой на основе литиевого мыла (Литолом то бишь), при сборке сцепления обязательно туда наведаюсь. (пока стальные диски не подошли ещё)
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
ТВСДата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:10 | Сообщение # 47
Цитата Бирик ()
Почему буксует сцепа-1 погоди немного ,диски притрутся,они реально фирменные и от этого мота? 2-пружина просела и ее нужно менять. Ну это так по деревенски,спецы подтянутся,может еще чего подскажут.
Все диски оригинал.
БирикДата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:58 | Сообщение # 48
Если раньше было все в норме и замена реально на всякий случай и диски не замачивал хотя бы на ночь,то немного времени и все пройдет как дурной сон,через пару -тройку дней все будет в норме.
ALobovДата: Пятница, 29.08.2014, 22:11 | Сообщение # 49
А может кто подсказать, про какие метки при установке корзины была речь? Сервис мануал посмотрел - там кроме того что совместить с приводом маслонасоса вроде ничего больше.
БирикДата: Суббота, 30.08.2014, 04:20 | Сообщение # 50
Внимательно смотри и ветку эту читай,тут все есть,метка по балансиру и коленвалу иначе трясти будет.
ALobovДата: Суббота, 30.08.2014, 08:28 | Сообщение # 51
Бирик, Подскажи - где в мануале описание? Я не нашел.
ALobovДата: Воскресенье, 31.08.2014, 08:42 | Сообщение # 52
Спасибо, разобрался. В мануале это раздел установки балансирного вала.
FinchiДата: Пятница, 12.09.2014, 19:30 | Сообщение # 53
Всех приветствую!!! Вот сижу, читаю, вникаю и не могу понять, а зачем все-таки менять эти фрикционы? Может и мне пора, так для профилактики. Вот прочитал что буксует сцепление, эт я понимаю как " обороты растут, но скорость не набирается" или я не правильно понял?
У меня фыж 2001 года, состоянии вроде ничявэ:) Менял в датчик положения дроссельной заслонки, цепь ГРМ (была кстати как новая), натяжитель ( отдельное спасибо ребятам с форума за дельные советы).
Но вот про сцепление ничего не понимаю. У меня, когда я еду на малых оборотах и держу их в течении нескольких секунд, мот иногда дергается (дын-дын-дын) а потом едит ровно... Иногда со старта рвет как зверь и в последующих передачах тоже, а иногда лениво как не крути... Да и первая передача, когда с нейтралки переключаешь звук ппц smile ( но я привык) но и остальные передачи переключаются с характерным звукак (бух)...
Эх... Вот незнаю, правильно ли мот работает или нет.
Ребят, только помидорами не бросайте за пост smile ( наболел у меня этот вопрос). Стоит ли заморачеваться или лучше забить?) Заранее всем спасибо smile
ДмитрийДата: Воскресенье, 14.09.2014, 10:38 | Сообщение # 54
Мот очень чувствителен к качеству бензина, старайся заправляться только на проверенных заправках и будет тебе счастье  smile . А в остальном - не мешай технике работать, всё у тебя нормально.
FinchiДата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:40 | Сообщение # 55
Дмитрий, Спасибо на добром слове, может и в самом деле причина в заправках... В общем надо пробывать smile
Maximus55Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:13 | Сообщение # 56
Привет люди!Сейчас тоже подумываю поменять фрики., или во всяком случае проверить их состояние.Причиной послужило то,что по окончанию сезона скорости стали включаться громче и (как мне кажется тяжелей).Ещё одним подталкивающим к осмотру сцепл. фактором является то,что при включённой скорости и выжатом сцеплении,катить мотоцикл ногами стало трудней чем в начале сезона.Допускаю ,что вторая причина не в следствии износа сцепления а возможно слегка невозврата тормозных колодок.Что касаемо пробуксовке сцепления,то его я не выявил(не бало).Вообщем тараканы мешают жить!
МотоГадДата: Вторник, 16.12.2014, 21:36 | Сообщение # 57
Это никогда ещё не вредило надёжности, а для начала гидравлику сцепления прокачай.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 16.12.2014, 21:36
Maximus55Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:37 | Сообщение # 58
Так и зделою
GromozekaДата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:58 | Сообщение # 59
После замены всех дисков сцепления помотался по городу, съездил на закрытие сезона - 900 км в обшей сложности - и началось - сцепа так же включается со стуком - по началу меньше было - и скорости пре переключении с 3-й на 2-ю стало туго включаться - лапку вверх приходится чуть дернуть - тогда с третьйей вторая только и включается. Думаю, что две причины - масло Motul 20W50 - густое и второе - может быть, что лапка переключения требует разборки и смазки? На форуме у читал про данный трабл - но ответов не нашел - подскажите пожалуйста, где искать????
+7 часов
Хабаровский край
GromozekaДата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:02 | Сообщение # 60
Да, и ещё - сцепу два раза прокачал- до и после поездки, поменял ремкомплект машинки сцепления (на руле ),  жидкость через две недели всё равно чуть помутнела - рабочий цилилиндр?
+7 часов
Хабаровский край
