Четверг, 16.01.2025, 07:50
Сцепление. Замена дисков.
dmitrijkДата: Суббота, 14.02.2015, 17:53 | Сообщение # 76
Дим, спасибо! Тему видел и читал - много полезной наглядной инфы. Перед разборкой еще раз внимательно перечитаю, чтобы не забыть. :-) . Как там у меня пока не знаю, не хотел дважды разбирать, пока нет деталей. Оч надеюсь что там не все так скверно как в твоем случае. Заказал пока только комплект фрикционов на импексе. Должны посылочку в понедельник отправить. И еще теплится надежда, что залипание увеличилось после смены масла, видать Мобил1 не очень подошел. Перед заменой попробую промыть промывкой от ЛиквиМоли и потом их масло залить. Тем более что его рекомндуют бывалые тут на форуме.
FJR1300, 2005
kapusaleДата: Пятница, 05.02.2016, 03:00 | Сообщение # 77
Друзья. Помогите тормозу?
Решил поменять фрикционы - я так понимаю надо 8 штук?
А каких именно 8?
№6, №8 или №16? И еще что-то надо заказывать или этого достаточно?
Причина: мне не нарвится как с грохотом включается передача((( думаю из-за сцепления.. хз(
Когда на светофоре включаю аж водители головы поворачивают - при этом когда включил, обратно нейтраль и снова первую уже мягко - не выключая сцепления
RemizДата: Пятница, 05.02.2016, 07:31 | Сообщение # 78
kapusale, Первая включается как автомат калашникова... Это их фишка.
CoverДата: Пятница, 05.02.2016, 07:41 | Сообщение # 79
kapusale, если сцепление не ведет, не мешай технике работать
raider1300Дата: Пятница, 05.02.2016, 07:53 | Сообщение # 80
kapusale, А при чём тут подшипник корзины сцепления, у тебя что, оно гремит? А так Костя прав, не буксует, не ведёт-не парься, оно у всех так работает.
EwilДата: Пятница, 05.02.2016, 09:58 | Сообщение # 81
а мне наоборот понравился эффектный щелчек при включении первой на Ямахе... и пусть водители оборачиваются! Увидят что мотоциклист рядом, а не хухры-мухры... все по мужски, громко, четко!
kapusaleДата: Пятница, 05.02.2016, 13:10 | Сообщение # 82
так мало того, что щелкает - так мот взлагивает))))) в остальном без нареканий...
пару раз буксануло - но грешу на масло Агип - в этом сезоне залью оригинал Yam
RemizДата: Пятница, 05.02.2016, 14:31 | Сообщение # 83
Какие обороты на ХХ? Может чуть поменьше сделать?
Сообщение отредактировал Remiz - Пятница, 05.02.2016, 14:32
ДмитрийДата: Пятница, 05.02.2016, 16:29 | Сообщение # 84
kapusale, если после выжима сцепления подождать пару секунд а потом включать скорость - должно получиться мягко и беззвучно. При залипании дисков проблемы будут при переключении вниз, при пробуксовке нет смысла объяснять и так понятно, но есть смысл поменять масло т.к. если нарвался на палёнку - скорее всего автомобильное масло, которое дешевле раза в три и имеет присадки способствующие пробуксовке сцепления (в мотомаслах этого, соответственно, нет).
fiksaДата: Пятница, 05.02.2016, 19:13 | Сообщение # 85
kapusale, у меня была пробуксовка и щелчок при включении был уж больно громкий --со сменой масла на мотюль 7100 всё пропало -какое было залито незнаю --- да ещё заметил в холодную погоду передачи включаются намного мягче -думаю из за увеличения вязкости масла -хотя мотюль синтетика -такого быть не должно -но как знать
МотоГадДата: Суббота, 06.02.2016, 02:45 | Сообщение # 86
Всё в принципе верно! Но если авто масло попало на диски и они стали проскальзывать, замена масла не поможет! Эти присадки уже въелись в материал дисков, и только замена пакета фрикционов спасёт ситуацию. Инспекция высоты выжимной конусной пружины не помешает, и при необходимости замена её так же помогает от проскальзывания.
ProfessorДата: Суббота, 06.02.2016, 09:40 | Сообщение # 87
А я свой скромный сезон 2015 (5 тыс.км.) отъездил на автомобильном ELF Evolution SXR 5W40...
Никаких залипаний, проскальзываний и жора масла... (в отличие от Ликви Моли и Мотюля)
MarvikДата: Суббота, 06.02.2016, 20:27 | Сообщение # 88
На прошлом мотоцикле тоже ездил на автомобильном масле Мобил-1.. никаких проблем, даже больше нравилось))
FishmanДата: Суббота, 06.02.2016, 20:34 | Сообщение # 89
kapusale, аналогично. выжимаю, включаю передачу и... шёлк-клац(горомко) -дрыг(чуть чуть).
но проскальзывания нет.
А если делаю как Дмитрий говорит то щелк- клац(тихо)- и нету дрыг.
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 06.02.2016, 20:35
raider1300Дата: Суббота, 06.02.2016, 21:29 | Сообщение # 90
Marvik, Витя, рад видеть! up
