Четверг, 16.01.2025, 05:03
Сцепление. Замена дисков.
kochevnikДата: Пятница, 22.07.2016, 13:07 | Сообщение # 196
вот такую ? http://ukasport.ru/motochange/?wh=spare&item=9771
суппорт пружина?
Сообщение отредактировал kochevnik - Пятница, 22.07.2016, 13:18
МотоГадДата: Пятница, 22.07.2016, 13:35 | Сообщение # 197
ссылка не алё...
kochevnikДата: Пятница, 22.07.2016, 13:47 | Сообщение # 198
такое ?
Прикрепления: 8947095.jpg (15.8 Kb)
МотоГадДата: Пятница, 22.07.2016, 13:48 | Сообщение # 199
такое
kochevnikДата: Пятница, 22.07.2016, 14:01 | Сообщение # 200
МотоГад, ясно. спасибо.
gammmerДата: Вторник, 16.08.2016, 00:57 | Сообщение # 201
Доброго времени вам. у меня проблема с смазкой дисков. Начоло иногда проскальзывать сцепление под нагрузкой. Разобрал диски, как и думал что то сними. Диски металические потпалены, фрикцыонные какбутто меняны(но я не менял 20000 км мной проехано). Но средние диски сухие, как бутто не доходит масло. крайнте смазаны. Масло в окошке посредине. Масло fuchs comp 4 10w40 синтетика. Мот ездит не часто.
Вот думаю поменяю диски а с смазкой дисков не понятно както, если бы не смазывало плохо то бы и все диски сухие были а так только середина. Может кто что подскажеь, а то новые скоро тогда сношу.
Сообщение отредактировал gammmer - Вторник, 16.08.2016, 00:58
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 07:37 | Сообщение # 202
gammmer, А что тебя смущает? Они, диски, и должны быть в масле. Как ты описываешь так и должно быть. Тебе промерять нужно толщину дисков с фрикционами и металлические, если недостаточная толщина - менять. а на смазку и не думай (если масло не автомобильное!).
emivДата: Вторник, 16.08.2016, 07:53 | Сообщение # 203
Цитата ALobov ()
А что тебя смущает?
Я так понял, что его смущает
Думаю, что так быть не должно. Сцепление менял на Хонде СВ400, там все диски в масле были.
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 16.08.2016, 07:54
gammmerДата: Вторник, 16.08.2016, 08:58 | Сообщение # 204
масло не автомобильное. фукс линейка силколейн для мота. Толщину фрикцыонных замерал все в норма. Металические потпалены и деформированы замерить не знаю как точно, но когда сложыл все в месте то между средних(те что подпалены) есть просвет на милиметр.
А смущает меня именно то, почему не смазывает именно средние диски?
Сообщение отредактировал gammmer - Вторник, 16.08.2016, 09:00
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 10:00 | Сообщение # 205
gammmer, Они не могут не смазываться если масло в двигателе есть. Если есть деформация дисков - менять однозначно. А передачи как включались? если большая деформация  - то сцепление "вести" должно было.
gammmerДата: Вторник, 16.08.2016, 10:05 | Сообщение # 206
Первая стук, все другие ок, бывало вторая не сразу, но очень редко. Сейчас также все работает. Только иногда раза 4 было с 20ти выездов что пробуксовывало сцепление и то на выше 6ти тысяч оборотов.
Насчет замены както я сам понимаю что надо менять и тут даже нечего обсуждать. Пока попробовал влить есче 100грам масла. Посмотрим при розбори смазано или нет.
Сообщение отредактировал gammmer - Вторник, 16.08.2016, 10:08
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 10:50 | Сообщение # 207
gammmer, Будет то же самое smile там же самотеком масло попадает. Диски металлические так и выглядят, почти сухими, масло с них течь не будет.
gammmerДата: Вторник, 16.08.2016, 11:20 | Сообщение # 208
именно почти сухие, масло не должно течь. Но не сухие, не должны они быть на ощуп сухие, должны быть хотябы жырные.
У меня две теории и только теории. Первая не достаточно масла, и не закидывает на сцепление достаточно(долил масла), вторая езжу по городу 80%, потому нагрев мотоцыкла большой и потому от перегрева масла оно быстрее изнашываеться и плохо смазывает, и диски палились давно понимногу.
ДмитрийДата: Вторник, 16.08.2016, 11:48 | Сообщение # 209
Перед установкой новые диски желательно замочить в масле на день. По-немногу диски не палятся, если начали пробуксовывать через 1000 км. сцепления уже не будет, вот залипать могут начать по-немногу.
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 12:55 | Сообщение # 210
gammmer, диски будут перегреваться только из за активной езды или когда сцепление уже буксует.
Дмитрий, Я, когда менял сцепление у себя, ничего не замачивал. После замены никаких проблем не было. Но ... спорить не буду.
