Пятница, 27.12.2024, 09:59
Загнуло клапана
игорьДата: Среда, 20.10.2010, 13:30 | Сообщение # 31
в краснодаре механика есть. на ростовском. есть и сайт www.mehanika.ru. только выбери краснодар.
mehanik89Дата: Среда, 20.10.2010, 20:32 | Сообщение # 32
керосином проверяют точность притирки,а вот всё остальное(даже то ,сто на взгляд нормальное)проверяют спец инструментом измерительным.иначе будет стоять грим и жрать колпачки!
mehanik89Дата: Среда, 20.10.2010, 20:35 | Сообщение # 33
Награды: 1 +
На первом фидже делал головку в спецфирме именно по головкам,у них специальные станки,материалы,точили новые направляющие,обновляли сёдла,рабочие фаски,точноть обработки позволяет не притирать клапана.Герметичность проверяется сжатым воздухом(на этом станке есть приспособление-----вот правильный подход.а дальше- дело каждого!
LarkДата: Среда, 20.10.2010, 21:59 | Сообщение # 34
игорь, вот за адресок большое спасибо !!! хочется сделать как правильно....
думаю, повезу в Краснодар головку... завтра поговорю с фирмой, выясню, что они делают ..
Игорь
artem-zpДата: Среда, 19.01.2011, 21:21 | Сообщение # 35
Lark а сколько проехал мотоцикол когда ето произошло? И причина не вовремя заменина цепь?
г.Запорожье
LarkДата: Четверг, 20.01.2011, 00:33 | Сообщение # 36
мотоцикл прошел 40 тыс ( 2001 года)
дело не в цепи. натяжитель - слабое место FJR. Его желательно менять каждые 30-40 тыс.
с 2005 (кажется ) года на мото ставиться новая конструкция натяжителя. ОЕМ-номер 5JW-12210-10-00
я поменял, но через пару месяцев в него лопнула пружина, цепь ГРМ проскочила и все загнулось. Трудно сказать, почему лопнул натяжитель - есть вопросы и к успокоителям....
Однозначно говорить о браке производителя натяжителя не могу.
клапана поменял все, маслосъемные колпачки тоже, обе звезды на распредвалах и цепь ГРМ. Успокоители тоже. Делал все неспеша. Как раз завтра буду заводить, аккамулятор немного посадил, несколько раз после сборки прокрутил им двигатель без бака. Сейчас он на зарядке.
пока собирал, купил новый FJR, 2007 года. тоже немного слышно цепь на холостых.
как только соберу старый, сниму крышку коленвала (которая справа) и посмотрю на цепь, успокоители. Новый натяжитель уже заказал на мегазипе.
вот.
Игорь
LarkДата: Пятница, 21.01.2011, 22:35 | Сообщение # 37
вчера завели мотоцикл. изумительный звук... как новый... smile
никаких посторонних шумов )
немного промазали с тосольной трубкой (плохо стало резиновое колечко вверху, тосол потек)
только что пересобрал тосольную трубку на крышке клапанов, вроде не капает.
завтра поставлю бак, заведу...
в Сочи +10, мотосезон открыт с 1-го января 2011 :-)
Игорь
ProfessorДата: Суббота, 22.01.2011, 09:28 | Сообщение # 38
Ну не дави на больную мозоль. И так ждём все сезона с нетерпением...
LarkДата: Суббота, 22.01.2011, 15:10 | Сообщение # 39
smile Professor, не буду smile
час назад завели мотоцикл, нигде ничего не капает, движок шелестит.... радуюсь...
в Сочи +12. завтра поедем на картодром, покатаемся.... ( я не давлю. просто говорю smile
теперь займусь новым FJR, и есть один больной вопрос - стук передней вилки ( в перьях)
создал новую тему, там вопросы.
Игорь
artem-zpДата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:26 | Сообщение # 40
Скажите а успокоитель и натяжитель цепи и цепь грм подойдет от 2006 на 2001?
г.Запорожье
artem-zpДата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:28 | Сообщение # 41
дали такие номера 5JW-12252-00-00 DAMPER, CHAIN 2 $62.53
94591-49136-00 CHAIN $23.32
5JW-12210-10-00 TENSIONER ASSY, CAM $114.65 ето они?
г.Запорожье
LarkДата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:25 | Сообщение # 42
artem-zp,
натяжитель точно подходит, остальные тоже. для полной уверенности можно проверить по мегазипу
(www.megazip.ru) по номерам фиджеры за 2001 и 2006 года.
Игорь
mehanik89Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:38 | Сообщение # 43
у ямахи всё нормально!как у нашего ваза!(по крайней мере на фыжике!)) )десять лет!полёт нормальный!без изменений!классика!
mehanik89Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:40 | Сообщение # 44
до рекорда "копейки" осталось 20 лет!думаю сдюжат!!!!! biggrin
maniacДата: Вторник, 17.04.2012, 10:33 | Сообщение # 45
Доложусь. Наконец и мой FJR на ходу! biggrin Простоял в разобранном виде 2,5 года sad Причины см. выше. В начале года удачно купил на ebay.de отремонтированную голову за 120 евро hands В Латвии у дилера только за 2 клапана и 16 колпачков требуют 230! И это со скидкой!
Короче - НЕ НАДО МЕШАТЬ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ!!! Конечно, пока не наблюдается ничего криминального... А все это "цоканье" - туфта!
Сообщение отредактировал maniac - Вторник, 17.04.2012, 10:34
