Четверг, 26.12.2024, 19:02
  • Страница 6 из 7
  • 7
Загнуло клапана
Berkut_IVДата: Пятница, 27.12.2013, 23:02 | Сообщение # 76
Ок Так я не сам буду это все делать мне будет делать это один опытный человек а я ему типа помогать буду. А вот еще если цеп гремит то что цеп и натежитель под замену или еще звезды тоже ?
Я ждал его 11 лет.
ДжокерДата: Пятница, 27.12.2013, 23:29 | Сообщение # 77
Berkut_IV, http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-104-1   учи матчасть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
Berkut_IVДата: Воскресенье, 05.01.2014, 02:40 | Сообщение # 78
Всем привет проблему моих загнутых клапанов решил заменой мотора smile
Все как бы норм но в движке слышен посторонний звук похоже как на цекотание   клапанов или еще чего то. Этот звук ка бы на разных оборотах 1500 2500 3000 дальше не обращал внимания. У моего одного знакомого на FJR 2002  такой же звук. Я думаю что нужно заменить натяжитель и цепочку на клапана. Говорят что натяжитель нужно ставить от FJR-ов после 2006 года.
Я ждал его 11 лет.
LarkДата: Воскресенье, 05.01.2014, 10:29 | Сообщение # 79
скорее всего так и есть.  меняй натяжитель, что уж там мелочится...   smile  мотор поменял ведь...
  сейчас натяжители (новые)  - все улучшенные модели после 2006 г.    старые вроде не продают
его и ставь..
   а цепь не растянута ?
Игорь
БирикДата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:57 | Сообщение # 80
Все же странно как то у нас про цепь,пробег подкрался к сорокету и чего,цепь менять?
Движки не особо оборотистые,на автомобиле к 200 замена цепи,двигун меняют,просто замену цепи ни разу не видал. Ладно у этого двигателя все понятно и быстро по времени с заменой цепи,а если мот с оборотистым мотором,да цепь в средней части двигателя и для замены онной нужно двигун развалить,неужели там кто заморачивается с цепью,да до смерти ее никто не меняет.
Berkut_IVДата: Понедельник, 06.01.2014, 00:56 | Сообщение # 81
Крышку не открывали по этому пока не знаю какая там цепь. Ну ближе к сезону нужно будет делать менять.
Я ждал его 11 лет.
AragornДата: Понедельник, 06.01.2014, 14:09 | Сообщение # 82
Цепь расклепывают, соединяют с новой, прокручивают двигатель придерживая цепи от провисания и снова заклепывают, надевают на распредвалы совмещая метки.
БирикДата: Понедельник, 06.01.2014, 15:47 | Сообщение # 83
Ну понятно,имея инструмент можно сделать так.
МотоГадДата: Понедельник, 06.01.2014, 21:39 | Сообщение # 84
От этой процедуры, на порядок страдает надёжность, если цепь по этому "соединению" разорвётся, мотору "армагедец"! Стоит ли? Тем-более цепь в Нашем моторе, не по центру, а с правой стороны, поменять ЦЕЛИКОМ не проблема!
AragornДата: Вторник, 07.01.2014, 01:08 | Сообщение # 85
Ничего не страдает, и почему она должна порваться именно там, ведь ничего не ослабляется,
штифт цепи по прочности и диаметру остается прежний, при правильном заклепывании штифт расклепывается на порядок надежней заводского.
электроникДата: Вторник, 07.01.2014, 01:11 | Сообщение # 86
Aragorn, Не изобретайте лисапэд!
МотоГадДата: Вторник, 07.01.2014, 01:40 | Сообщение # 87
Работая в Мистер Мото, не применяю такой "колхоз", разбираю мотор, снимаю "колено" меняю цепь....Был бы благодарен, на ссылку на страницы мануала, где Ваш способ замены цепи ГРМ описан.
И при этом М.Мото не в фаворе у потребителей, страшно представить Ваш уровень обслуживания техники.
электроникДата: Вторник, 07.01.2014, 10:24 | Сообщение # 88
Timan919, Aragorn, Не изобретайте лисапэд!Разбирать в Фыже для замены цепи целиком тоже что и при расклёпывании.
МотоГадДата: Вторник, 07.01.2014, 13:59 | Сообщение # 89
Только Вы упустили инфу про спец. звено в цепи. И кстати у Вас этот инструмент в наличии?
AragornДата: Вторник, 07.01.2014, 15:02 | Сообщение # 90
Никакого спец инструмента не нужно, если голова на плечах. Можно использовать клепочник для цепей привода заднего колеса, конечно насадку если не подходит  под диаметр штифта придется изготовит.
Спец звено - это не расклепанное звено. Для примера  http://www.4-moto.ru/catalog....4503030
Сам менял так цепь на Мерседесе с180компрессор 2006года 271двигатель, т.к. для ее замены надо пол морды раскидать. Официалы кстати меняют ее также, особо это не афишируя, переклепывая новую цепь, при этом Мерседес поставляет цепь замкнутую и заклепанную.
Конечно если разбирать не много как на FJR, то смысла в переклепывании нет никакого, но человек спросил как быть если двигатель имеет центральную цепь.
  • Страница 6 из 7
  • 7
