Четверг, 16.01.2025, 06:12
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Датчик положения дросселей
sulbumДата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:56 | Сообщение # 121
[quote=МотоГад;48725] И датчик согласно мануала 17-102 поставь[/quote]
Читал ту давече тему:" Замена свечей зажигания",на 3стр сообщение #36, цитирую Генералиссимуса (Zloijab):"номер не подскажу установить просто!ставишь, включаешь самодиагностику на 1пункт, настраиваешь датчик на цифру 16. подтягиваешь открываешь газ в пол и смотришь на циферку, там должно быть 99-100"
Кому верить ?,как правильно?!
CoverДата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:25 | Сообщение # 122
sulbum, я бы верил МотоГад-у smile
МотоГадДата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:55 | Сообщение # 123
Цитата sulbum ()
Какие посоветуете?,зима длинная всё равно заказывать буду,что взять??
CR 8E, простые или CR 8IMR или СR 8EVX (иридиевые или платиновые) фирмы NGK.
raider1300Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:06 | Сообщение # 124
Иридиевые  NGK CR8 EIX.
sulbumДата: Понедельник, 28.11.2016, 21:49 | Сообщение # 125
Сейчас стоят-Denso Iridium IU24
Что скажете?,намного хуже ,или такие тоже нормальные?
Раз уж полез к свечам, то уж за одно решил выкинул систему дожига картерных газов(читал в соседней теме что засерает дросселя,а я их только что помыл,посему и решил удалить этот "аппендикс")
И кстати кто нибудь научите неуча вставлять фото!(тобишь меня)
maxtuchinskyДата: Вторник, 29.11.2016, 14:26 | Сообщение # 126
размер имеет значение biggrin
FJR1300AE '08
электроникДата: Среда, 30.11.2016, 11:00 | Сообщение # 127
maxtuchinsky, Вот такая программа   https://support.office.com/ru-ru....d6bbde9     позволяет изменять,уменьшать размер фото. Редактирование рисунковС помощью меню Правка и Рисунок можно изменять внешний вид рисунков, настраивая указанные ниже параметры.
  • Яркость и контрастность
  • Цвет
  • Обрезать
  • Повернуть и отразить
  • Устранение эффекта красных глаз
  • Изменение размеров рисунка
После завершения редактирования можно сохранить изменения. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения, или используйте команду Сохранить как, чтобы создать новое изображение, сохранив исходное.  Выбираем "сжатие рисунков","сжимать для документов" из 3.5 ГБ получаем 100 КБ,такое в форум лезет.
billi-boltДата: Четверг, 01.12.2016, 12:01 | Сообщение # 128
про регулировку датчика в моем посту (105) я все написал четко. и нигде в мануале не написоно что выставлять надо по меню на приборной понели. на каждом датчике одинаковые показания будут давать разный вольтаж. поэтому в мануале и написано выставлять по вольтажу в пределах диапазона.
raider1300Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:44 | Сообщение # 129
электроник, .................??????????????????................ ,но к тебе никаких притензий.
электроникДата: Четверг, 01.12.2016, 18:38 | Сообщение # 130
raider1300, Это ты о чём?
raider1300Дата: Четверг, 01.12.2016, 20:01 | Сообщение # 131
электроник, Обо всей "новой музыки" с загрузкой фотографий.
электроникДата: Четверг, 01.12.2016, 20:57 | Сообщение # 132
raider1300, Согласен,раньше было проще!Но мы не при делах!
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
