Датчик положения дросселей
sulbum | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:56 | Сообщение # 121 |
| [quote=МотоГад;48725] И датчик согласно мануала 17-102 поставь[/quote] Читал ту давече тему:" Замена свечей зажигания",на 3стр сообщение #36, цитирую Генералиссимуса (Zloijab):"номер не подскажу установить просто!ставишь, включаешь самодиагностику на 1пункт, настраиваешь датчик на цифру 16. подтягиваешь открываешь газ в пол и смотришь на циферку, там должно быть 99-100" Кому верить ?,как правильно?!
Cover | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:25 | Сообщение # 122 |
| sulbum, я бы верил МотоГад-у
МотоГад | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:55 | Сообщение # 123 |
| Цитата sulbum ( ) Какие посоветуете?,зима длинная всё равно заказывать буду,что взять?? CR 8E, простые или CR 8IMR или СR 8EVX (иридиевые или платиновые) фирмы NGK.
raider1300 | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:06 | Сообщение # 124 |
| Иридиевые NGK CR8 EIX.
sulbum | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:49 | Сообщение # 125 |
| Сейчас стоят-Denso Iridium IU24 Что скажете?,намного хуже ,или такие тоже нормальные? Раз уж полез к свечам, то уж за одно решил выкинул систему дожига картерных газов(читал в соседней теме что засерает дросселя,а я их только что помыл,посему и решил удалить этот "аппендикс") И кстати кто нибудь научите неуча вставлять фото!(тобишь меня)
maxtuchinsky | Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:26 | Сообщение # 126 |
| Цитата sulbum ( ) И кстати кто нибудь научите неуча вставлять фото!(тобишь меня) размер имеет значение
FJR1300AE '08
электроник | Дата: Среда, 30.11.2016, 11:00 | Сообщение # 127 |
| maxtuchinsky, Вот такая программа https://support.office.com/ru-ru....d6bbde9 позволяет изменять,уменьшать размер фото. Редактирование рисунковС помощью меню Правка и Рисунок можно изменять внешний вид рисунков, настраивая указанные ниже параметры.- Яркость и контрастность
- Цвет
- Обрезать
- Повернуть и отразить
- Устранение эффекта красных глаз
- Изменение размеров рисунка
После завершения редактирования можно сохранить изменения. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения, или используйте команду Сохранить как, чтобы создать новое изображение, сохранив исходное. Выбираем "сжатие рисунков","сжимать для документов" из 3.5 ГБ получаем 100 КБ,такое в форум лезет.
billi-bolt | Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:01 | Сообщение # 128 |
| про регулировку датчика в моем посту (105) я все написал четко. и нигде в мануале не написоно что выставлять надо по меню на приборной понели. на каждом датчике одинаковые показания будут давать разный вольтаж. поэтому в мануале и написано выставлять по вольтажу в пределах диапазона.
raider1300 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:44 | Сообщение # 129 |
| электроник, .................??????????????????................ ,но к тебе никаких притензий.
электроник | Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:38 | Сообщение # 130 |
| raider1300, Это ты о чём?
raider1300 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 20:01 | Сообщение # 131 |
| электроник, Обо всей "новой музыки" с загрузкой фотографий.
электроник | Дата: Четверг, 01.12.2016, 20:57 | Сообщение # 132 |
| raider1300, Согласен,раньше было проще!Но мы не при делах!
