Четверг, 16.01.2025, 05:20
Тормозные колодки
fiksaДата: Вторник, 10.07.2018, 16:06 | Сообщение # 241
Keenon, закисли циллиндры-невозвращаются-смотри пыльники на предмет коррозии ,и сами циллиндры -если коррозии нет то решается простой разработкой - туда сюда обратно-но думаю пробит пыльник и пыль налипла на цилиндр-мыть чистить
KeenonДата: Вторник, 10.07.2018, 16:49 | Сообщение # 242
Да, спасибо!
Вчера уже почистил один суппорт. Особой грязи не было. Коррозии вообще нет, всё в норме. После смазки поршни стали получше ходить, плюс всё остальное почистил. Сегодня второй суппорт сделаю.
FJR 1300 2003
ALobovДата: Вторник, 10.07.2018, 17:28 | Сообщение # 243
Keenon, а давно менял колодки? У меня было так, что при замене колодок, пока они  не притерлись, был перегрев.
ДмитрийДата: Вторник, 10.07.2018, 19:05 | Сообщение # 244
Цитата Keenon ()
Диски тормозные перегреваются, думаю из-за чего.
Мот тяжёлый, вот и греются, ему-бы вентилируемые диски... Из-за стиля езды короче. У меня тоже синевой отдают. Суппорта обычно не закусывают, во всяком случае в сжатом состоянии, а вот с задним тормозом бывает, что лапка не возвращается на место - смазать, можно даже без разбора - брызнуть маслом и лапкой поработать, потом при ТО уже перебрать, смазать литолом.
Да, забыл самое элементарное: на небольшом уклоне мот сам покатится?
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 10.07.2018, 19:14
KeenonДата: Вторник, 10.07.2018, 22:20 | Сообщение # 245
[quote=ALobov;59091]Keenon, а давно менял колодки? У меня было так, что при замене колодок, пока они  не притерлись, был перегрев.[/quote]
Я их не менял, я мотик купил в октябре 2017:) Но там их еще много, уже должны были притереться, как минимум за мои 5 т.км
FJR 1300 2003
KeenonДата: Вторник, 10.07.2018, 22:27 | Сообщение # 246
[quote=Дмитрий;59093]Мот тяжёлый, вот и греются, ему-бы вентилируемые диски... Из-за стиля езды короче. У меня тоже синевой отдают. Суппорта обычно не закусывают, во всяком случае в сжатом состоянии, а вот с задним тормозом бывает, что лапка не возвращается на место - смазать, можно даже без разбора - брызнуть маслом и лапкой поработать, потом при ТО уже перебрать, смазать литолом.
Да, забыл самое элементарное: на небольшом уклоне мот сам покатится?[/quote]
Я так понимаю тормоза просто сняли с R1 тех годов, особо не запариваясь что Фыж тяжелее, прилично:) На небольшом уклоне катится вроде. Но вчера покрутил вывешанное переднее колесо, крутится плохо, поэтому и решил суппорта почистить. Вывесили у товарища Выфер 800ый, колесо крутится заметно бодрее, и диски тормозные у него гладенькие, зеркальные, у меня не так. С задней лапкой как раз такое было, подзависала, смазал пока просто без разбора;) Я просто на Фыж пересел с Фаэрблейда 929. Класс поменялся , стиль езды остался)))
FJR 1300 2003
МотоГадДата: Вторник, 10.07.2018, 23:23 | Сообщение # 247
Никогда этот способ не работает с поршнями суппортов.
KeenonДата: Среда, 11.07.2018, 10:06 | Сообщение # 248
МотоГад , а какой работает? полная разборка?
FJR 1300 2003
EwilДата: Четверг, 12.07.2018, 04:26 | Сообщение # 249
Разобрать, проинспектировать, все промыть и собрать!
Там делов то на часик на оба суппорта...
KeenonДата: Четверг, 12.07.2018, 12:41 | Сообщение # 250
Имеется ввиду разобрать полностью, с заменой тормозухи и т.д.?
FJR 1300 2003
ALobovДата: Четверг, 12.07.2018, 16:41 | Сообщение # 251
Keenon, Конечно, и не забудь про смазку для супорта при сборке.
KeenonДата: Четверг, 12.07.2018, 17:09 | Сообщение # 252
Пока почистил один суппорт, без вынимания поршней и замены тормозухи. Просто всё почистил, смазал. На днях сделаю второй. Дальше посмотрю.
FJR 1300 2003
МотоГадДата: Четверг, 12.07.2018, 17:23 | Сообщение # 253
Какой смысл в этом?
KeenonДата: Пятница, 13.07.2018, 09:28 | Сообщение # 254
[quote=МотоГад;59111]Какой смысл в этом? [/quote]
Основной смысл в том что я лично не умею разбирать суппорт у мотика:) Надо везти в сервис. Ну и поршня стали лучше елозить.
FJR 1300 2003
ALobovДата: Пятница, 13.07.2018, 09:58 | Сообщение # 255
Keenon, Это совсем не сложно, но нужен компрессор.
