Четверг, 16.01.2025, 01:43
Тормозные колодки
ДмитрийДата: Воскресенье, 18.06.2017, 16:38 | Сообщение # 226
Поставил передние колодки Nissin синие, купил на Зорге 13, раньше стояли такие-же, но купленные на Мегазипе. Жуткая вонь! Такой не было ни на каких колодках, а испробовал я наверно асе популярные марки. Похоже, подвального производства, упаковка как оригинал, хотя надо сравнивать имея оба образца, оригинала у меня нет. Цена как на Мегазипе, хотя должна быть дороже.
ЗЫ На Зорге 13 всегда покупал качественные запчасти, но цена х 2 от Мегазипа.
fiksaДата: Вторник, 20.06.2017, 21:00 | Сообщение # 227
вот пришла пора менять колодки -вопрос для знающих    https://ru.aliexpress.com/item.....iXwJmP    https://ru.aliexpress.com/item.....iXwJmP  https://ru.aliexpress.com/item.....iXwJmP  что скажете про эти ?
PointДата: Понедельник, 26.06.2017, 23:00 | Сообщение # 228
Надо найти где много отзывов положительных. На Ямаху ТТР райд поставил с Али экспресс китайческие - отличные, не пищат, тормозят, по отзывам - мягкие. Цена низкая. Пока доволен. С фжр, надо потщательнее выбирать конечно.
yakushkДата: Понедельник, 26.06.2017, 23:37 | Сообщение # 229
Я работаю с этими гребаными китайцами и я им не доверяю. На Али считаю можно купить только всякие фигнюшки-финтифлюшки и одежду.
DiKorДата: Четверг, 27.07.2017, 11:50 | Сообщение # 230
Я себе пару недель назад поставил на перед Ferodo. Самую дорогую серию ST-ROAD. Полностью синтетический состав - Sinter Grip ST. Доволен "как слон"!!!! ))) Никакого запаха, писка и т.п. При торможении колесо как тисками зажимают! Рекомендую!!!
МотоГадДата: Четверг, 27.07.2017, 12:27 | Сообщение # 231
Я бы рекомендовал серию Platinum этого же производителя. Диски целее будут.
LenarДата: Четверг, 27.07.2017, 12:54 | Сообщение # 232
Такие я ставил. Только зад лучше брать 2156, чтоб не точить лишние 2мм
Прикрепления: 5771907.jpg (207.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lenar - Четверг, 27.07.2017, 13:03
DiKorДата: Четверг, 27.07.2017, 14:29 | Сообщение # 233
Цитата Lenar ()
Такие я ставил.
А эти колодки точно на Фыж...? У меня явно другие! ТЫНЦ
И по артикулу и по размеру... Или по годам отличаются?
Сообщение отредактировал DiKor - Четверг, 27.07.2017, 14:32
ДмитрийДата: Четверг, 27.07.2017, 14:39 | Сообщение # 234
Цитата DiKor ()
А эти колодки точно на Фыж...? У меня явно другие! ТЫНЦИ по артикулу и по размеру... Или по годам отличаются?
Эти до 06 г.
DiKorДата: Четверг, 27.07.2017, 14:40 | Сообщение # 235
Понял...
ДмитрийДата: Вторник, 05.06.2018, 18:00 | Сообщение # 236
Поставил передние нисин-тойо жёлтые 3 пары.  На малых скоростях проблем нет, цепкие, в дождь не теряют хватки, ну в общем отлично! Но если надо сбросить скорость километров на сто, например перед поворотом - в конце торможения в рычаг начинает отдавать типа как скрежет металл о металл... Боюсь диски новые сточить... Наверно не подходят под мой стиль вождения, послежу пока за дисками, потом решу что делать.
regionracer152Дата: Среда, 06.06.2018, 09:28 | Сообщение # 237
Всем Привет)) Месяц назад тоже менял передние NISSAN оригинал на FERODO Platinum.  NISSAN оригинал стояли от стока до наших дней около 60 000км, зато задние колодки  менялю раз в 10 000км.  Задний диск-Япономать нагрузку держит, испытано разным дешевым бутаром (Vesrash, TRW), только посинел немного. Мот FJR 1300 AS 2009г. - по дороге стараюсь тормозить скоростями, в помощь -"ручной" полуавтомат эта Сказка с припевом!!!
ДмитрийДата: Суббота, 09.06.2018, 20:19 | Сообщение # 238
Вот задумался: задние колодки приходится менять чаще чем переднюю пару от лапки. Причём передняя пара мягче, остальные Ниссин. У всех так? Или надо прокачивать/чистить/смазывать?
электроникДата: Суббота, 09.06.2018, 21:28 | Сообщение # 239
Дмитрий, Давно менял,уже и не помню.Но чистка-смазка не помешает.
KeenonДата: Вторник, 10.07.2018, 09:47 | Сообщение # 240
Господа, я правильно понимаю что на Фыж 2003 года колодки Toyo - это оригинал и лучше не может быть? Диски тормозные перегреваются, думаю из-за чего.
FJR 1300 2003
