Аккумулятор
Federal | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:56 | Сообщение # 31 |
| Интересно, почему завод, не ставит АКБ под сидение, такое расположение понизило бы центр тяжести и более безопасно, при раскладке АКБ внутри и должен остаться цел.
илья21 | Дата: Пятница, 12.10.2012, 22:33 | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте ребята. Отдали мне FJA1300 11 года.Аккум севший. Где его найти? С какой стороны он находится? Что нужно для того чтоб его снять и зарядить?
Zloijab | Дата: Суббота, 13.10.2012, 00:38 | Сообщение # 33 |
| находится под 2мя правыми панельками спереди (черными) снимаешь их и заряжаешь аккум
илья21 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 10:54 | Сообщение # 34 |
| [quote=Zloijab]находится под 2мя правыми панельками спереди (черными) снимаешь их и заряжаешь аккум[/quote] Спасибо. Вчера всю голову сломал чтоб его найти. Стоял смотрел на него. Один пластик. Сцепления нет!!!Все не привычно!!! Тяжелый!!! Буду разбираться)
Zloijab | Дата: Суббота, 13.10.2012, 14:42 | Сообщение # 35 |
| пошукай руководство пользователя, там на такие простые вопросы есть ответы
илья21 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:02 | Сообщение # 36 |
| [quote=Zloijab]пошукай руководство пользователя, там на такие простые вопросы есть ответы [/quote] Руководство пользователя это что? Книжка что с мотом дается? Так нет ее))) Мот стоял сезон на улице под навесом. Доки в бардачке. Больше ничего нет))) Вот и ломаю голову. Зарегался тут и читаю весь день что да как.
mazdalom | Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:35 | Сообщение # 37 |
| Пользуясь случаем , еще раз спасибо предыдущиму хозяину спасибо за перенос аккума под сидение .
Zloijab | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 11:03 | Сообщение # 38 |
| а ты в интернете эту книгу поищи
илья21 | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 13:57 | Сообщение # 39 |
| [quote=Zloijab]а ты в интернете эту книгу поищи[/quote] Нашел на русском языке. Почитал. Знаю теперь где аккум искать и как панели снимать(в какой очередности). Теперь до мота доехать нужно)
Lis | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 08:02 | Сообщение # 40 |
| Quote (илья21) Нашел на русском языке. Почитал. Знаю теперь где аккум искать и как панели снимать(в какой очередности). Хвала ГУГЛУ!
Могу, почти все.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:09 | Сообщение # 41 |
| не завёлся, защёлкало реле, перестал крутить. акум заряженный. Почистил клеммы, затянул, теперь вместо стартера включается бензонасос. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Может у кого было такое?
Zloijab | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:42 | Сообщение # 42 |
| реле щелкает только на подсевшем аккуме,поставь аккум на зарядку, приборка перезагружается? посмотри ошибки, пока аккум заряжается посмотри провода на реле стартера почисть от окиси (то что вечером аккум был заряжен это не показатель!он за ночь просесть мог ночи то уже холодные)
Zloijab | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:46 | Сообщение # 43 |
| посмотри предохрапнители (бензонасос и стартер одновременно стартуют) ты нажимаешь старт и что? (реле стартера щелкает? (если нет стопудов предохранитель)
mazdalom | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:52 | Сообщение # 44 |
| возможно еще где то окислелась масса
Zloijab | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:59 | Сообщение # 45 |
| коробка предохранителей под левой панелю передней , реле стартера и его предохранитель под правой панелью
