Среда, 15.01.2025, 19:48
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
Аккумулятор
goosДата: Пятница, 17.06.2022, 09:43 | Сообщение # 586
Интересное решение)! То-есть китайское реле двухконтактное под фишку?
Valent11Дата: Пятница, 17.06.2022, 09:52 | Сообщение # 587
Новое реле работало чисто по китайски - 12в на мотор абс появлялось только при работе стартера))
Valent11Дата: Пятница, 17.06.2022, 09:56 | Сообщение # 588
Китайское тоже 4х контактное, но контакты для абс запитывались с силового разъёма, идущего уже на стартер)
goosДата: Пятница, 17.06.2022, 10:20 | Сообщение # 589
Понял)
goosДата: Понедельник, 20.06.2022, 10:45 | Сообщение # 590
Понял)
Porol123Дата: Воскресенье, 13.11.2022, 11:37 | Сообщение # 591
Всём привет! Сезон закрыт. Снял свой LiFePo4 аккумулятор на проверку. Весь сезон показал себя просто отлично. Крутил что на холодную что на горячую как зверь, кислотные аккумуляторы отдыхают, было с чем сравнивать. Проверил ячейки в каждой было 3,5в. общий заряд 14в. Как и писал что получается не полный заряд и поэтому плата БМС не нужна, во всяком случае я её не ставил. Проехал за сезон 11000км.
Не к чему не призываю, делюсь своими достижениями.
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
