Четверг, 16.01.2025, 02:00
Вытек амортизатор
киномехДата: Четверг, 05.12.2019, 03:53 | Сообщение # 406
Цитата ALobov ()
Исключение - если только "для души".
 Мое поколение, как то все для души. Заскочил к товарищу, главврач кожвена, секретарь отвечает, что нет его , вроде на территории, в гараже. Иду в гараж, он реально для души, в белом халате, в яме, меняет жижу в заднем редукторе своей таеты. Конечно зарабатывает он вполне нормально и денег не жмет.
di-diДата: Вторник, 10.03.2020, 21:53 | Сообщение # 407
Ремонтирую амортизатор. Вопрос по игле, что в штоке.
на снятом штоке впечатление, что она заклинила в верхнем положении не перемежается вниз при открученной регулировке и надавливание через отверстие со стороны гайки(поршня). она двигается только в собранном виде или она все же заклинила?
Если я не спорю это не значит, что я согласен.
FJR1300 2007
di-diДата: Вторник, 10.03.2020, 21:55 | Сообщение # 408
а еще вопрос: нижнее ухо приварено к штоку или его можно открутить?
FJR1300 2007
di-diДата: Вторник, 10.03.2020, 22:01 | Сообщение # 409
[quote=di-di;63950]а еще вопрос: нижнее ухо приварено к штоку или его можно открутить?[/quote]
расклинилось, ударами по проушине в осевом направлении штока...
FJR1300 2007
shabashДата: Среда, 11.03.2020, 10:56 | Сообщение # 410
мне мой амортизатор починили и сделали ниппель для надувании различными газами.
Сообщение отредактировал shabash - Среда, 11.03.2020, 10:57
ALobovДата: Среда, 11.03.2020, 11:32 | Сообщение # 411
shabash, Где делали? Сколько пробег после ремонта? Как ощущения?
goosДата: Среда, 11.03.2020, 15:37 | Сообщение # 412
Веселящий пробовал закачивать?))
shabashДата: Пятница, 13.03.2020, 08:47 | Сообщение # 413
делали здесь <a class="link" href="https://u.to/7eSKFg" title="http://www.GidroCenter.ru/" rel="nofollow" target="_blank">GidroCenter.ru  по деньгам взяли 7500 сделали за неделю в одни выходные привез на следующие выходные забрал. Сказали что все закачали по . дали гарантию на сезон.
Сезон еще не открыл поэтому как ощущения не могу сказать, но по крайней мере на с ломаном мотоцикл качался рукой теперь жестко все.
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 13.03.2020, 08:48
di-diДата: Пятница, 13.03.2020, 19:54 | Сообщение # 414
вот первый опыт)
https://yadi.sk/i/gSpfzbZBA_weag
FJR1300 2007
электроникДата: Пятница, 13.03.2020, 19:57 | Сообщение # 415
di-di, Читайте всю тему,все давно описано.
ALobovДата: Суббота, 14.03.2020, 00:19 | Сообщение # 416
di-di, что имеешь ввиду под опытом? там фото.
di-diДата: Суббота, 14.03.2020, 10:17 | Сообщение # 417
[quote=электроник;63961] Читайте всю тему,все давно описано.[/quote]
[quote=ALobov;63962]что имеешь ввиду под опытом? там фото.[/quote]
Повторяю за вами, но для меня это опыт
впаял сосок, как оказалось не любой сосок можно впаять))
вот еще вопрос нижний отбойник амортизатора зачем так стоит? принципиально должен стоять так?
в конусе вся грязь копится и при пробое летит на наши сальники как из пушки.
https://yadi.sk/i/aTUyBAaYjEeaTA
FJR1300 2007
электроникДата: Суббота, 14.03.2020, 18:28 | Сообщение # 418
di-di,У меня стоит чехол из АЗК,ничё не летит.
di-diДата: Суббота, 14.03.2020, 19:40 | Сообщение # 419
[quote=электроник;63980]У меня стоит чехол из АЗК,ничё не летит.[/quote]
так и сделаю. отличное решение!
FJR1300 2007
ДмитрийДата: Пятница, 07.08.2020, 16:11 | Сообщение # 420
Цитата shabash ()
делали здесь GidroCenter.ru  по деньгам взяли 7500 сделали за неделю в одни выходные привез на следующие выходные забрал. Сказали что все закачали по . дали гарантию на сезон.Сезон еще не открыл поэтому как ощущения не могу сказать, но по крайней мере на с ломаном мотоцикл качался рукой теперь жестко все.
Тоже к ним обратился, уже 12500 цена, но есть обменный фонд, отдал свой потёкший, взял отремонтированный.
