Четверг, 16.01.2025, 01:45
Вытек амортизатор
shabashДата: Среда, 13.11.2019, 10:20 | Сообщение # 391
Цитата Mopedist ()
там надо открутить пластину на которой закреплен блок абс,
сколько точек крепления там не вспомнишь?
MopedistДата: Среда, 13.11.2019, 11:15 | Сообщение # 392
вроде 4, точно не помню, посмотри там все легко, надо добиться возможности приподнять блок абс, на сколько помню надо снять бака открутить опорную пластину бака, открутить пластмассовое "корыто" под седлом которое, открутить винт от этой пластмассы там 1 шт, отключить мозги стять всю пластмассу с мозгами, открутить  по 2 гайки с каждой стороны на подрамнике, как то так. Все занимает минут 15
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 13.11.2019, 11:18
shabashДата: Среда, 13.11.2019, 11:27 | Сообщение # 393
насколько понял пластина АБС откручивается с внутренней стороны рамы?
электроникДата: Среда, 13.11.2019, 11:59 | Сообщение # 394
shabash, Ничего кроме внешних облицовок откручивать не надо.Пластина блока АБС вообще откручивания снаружи.Никогда ее для снятия амморта не откручивал.
shabashДата: Четверг, 14.11.2019, 10:13 | Сообщение # 395
дождемся выходных будет попытка номер два.
МотоГадДата: Суббота, 16.11.2019, 15:00 | Сообщение # 396
Я это уже 2 раза сказал. Но у людей своё мнение.)
Martyan29Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:54 | Сообщение # 397
shabash, Как вышел из положения? Я сталкнулся с той же проблемой, процесс остановился, да и поздно уже было.
fiksaДата: Воскресенье, 17.11.2019, 17:49 | Сообщение # 398
У меня тут возникла некая бредовая идея ,а этот болт очень нужно именно вытащить? - не выходит-ли аморт и без вытаскивания этого болта - как в случае с передним болтом треугольника подвески - который упирался в глушитель и никак не давался вынуться без откручивания оного - оказалось что этот болт и вытаскивать-то ненужно треугольник выходит и с не доконца вынутым болтом
shabashДата: Понедельник, 25.11.2019, 16:36 | Сообщение # 399
пока времени не было гараж посетить. поэтому никаких действий не принимал.
Martyan29Дата: Пятница, 29.11.2019, 19:30 | Сообщение # 400
На самом деле всё просто, подошёл со свежей головой и всё получилось. Нужно преподнять с усилием амортизатор, болт немного вывернится и этого хватит, чтобы он вышел не чего не снимая и не откручивая пластину крепления ABS.
shabashДата: Вторник, 03.12.2019, 14:01 | Сообщение # 401
а сложным путем пошел
снял пластину крепления абс и вытащил болт на котором держится амортизатор.
МотоГадДата: Вторник, 03.12.2019, 20:51 | Сообщение # 402
eek Хотя, долгими зимними вечерами, можно блоху подковать, а тут какой то амортизатор.  holiday Если в кайф ковырять, это замечательно, заодно мат. часть изучается.
киномехДата: Среда, 04.12.2019, 04:14 | Сообщение # 403
Вы о чем, молодые изучат матчасть и будут что то понимать?  Интерент полон вопросов, "напишите как это сделать пошагово",. Мы это делали по наитию, теперь все к мастеру, замена воздушного фильтра сколько у вас? У нас 300 руб и народ едет.
CoverДата: Среда, 04.12.2019, 05:11 | Сообщение # 404
киномех, каждый должен заниматься своим делом. Если чел готов платить за смену фильтра 300 р, пусть платит, я за него рад. Значит он за это время, пока фильтр меняется, заработает больше.
ALobovДата: Среда, 04.12.2019, 06:52 | Сообщение # 405
Целиком и полностью согласен! Исключение - если только "для души".
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 04.12.2019, 07:06
