Четверг, 16.01.2025, 03:56
Задняя подвеска
электроникДата: Среда, 11.02.2015, 20:27 | Сообщение # 46
Staslitovetz, Не переживай,люфт должен быть.Проверь наличие смазки в подшипниках.Когда мот стоит на колёсах,едет - люфт выбран,на управляемость не влияет.Когда собираешь всю подвеску,гайки не затягиваешь,поставил мот на колёса,чуть попрыгал на заднем сиденье,люфты в болтах-втулках выбрались,поставил на боковую подставку,всё затянул.
FishmanДата: Среда, 11.02.2015, 20:50 | Сообщение # 47
электроник, Роман ! что ж раньше не посоветовал. sad
Я уже все затянул всё от души, еще и фиксатора намазал.
электроникДата: Среда, 11.02.2015, 21:58 | Сообщение # 48
Fishman, Серёга,фиксатор там триста лет не нужен,отпусти,попрыгай,затяни.
raider1300Дата: Среда, 11.02.2015, 22:01 | Сообщение # 49
А мне Бирик сказал всё затянуть динамометрическим ключом усилием 4 кг ?  Я так и сделал.
электроникДата: Среда, 11.02.2015, 22:29 | Сообщение # 50
raider1300, Посмотри в мануал,всегда тянул от руки,главное на колёсах,всё ОК!
raider1300Дата: Среда, 11.02.2015, 22:35 | Сообщение # 51
электроник, Спасибо,завтра-же так и сделаю!
raider1300Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:47 | Сообщение # 52
электроник, Сегодня всю заднюю прогрессию расслабил, попрыгал на моте и снова всё стянул как ты советовал. Надеюсь теперь всё в порядке!
Сообщение отредактировал raider1300 - Четверг, 12.02.2015, 15:48
электроникДата: Четверг, 12.02.2015, 18:28 | Сообщение # 53
raider1300, Володя,оно бы и так ходило,ну может чуть ослабло бы на кочках,но мы за то чтобы всё делать по науке!
raider1300Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:08 | Сообщение # 54
электроник, Ром, да я 100 раз тебе благодарен! Лично у меня нет никаких сомнений в твоей компетенции. Мы на одной волне. smile
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 11:13 | Сообщение # 55
а зачем прыгать итолько потом затягивать?? - это же не сайлентблоки.
игорьДата: Суббота, 28.02.2015, 21:23 | Сообщение # 56
Вот такие втулки будут в прогрессии
Прикрепления: 9985565.jpg (155.4 Kb)
электроникДата: Суббота, 28.02.2015, 22:54 | Сообщение # 57
vanilla, Потому что в паре втулка-внутренний болт есть зазор,при затяжке на подножке болт во втулке смещается в сторону противоположную рабочему положению.Втулка держится только торцами,при большой нагрузке втулку потянет в нормальное положение,метал чуть сомнётся,затяжка болта ослабнет!А это некрасиво.АМИНЬ!
электроникДата: Суббота, 28.02.2015, 22:56 | Сообщение # 58
игорь, А шлифовка,термообработка?
007NaladchikДата: Суббота, 28.02.2015, 23:10 | Сообщение # 59
игорь, на пару сезонов хватит, потом под замену все втулки. Если проведёшь наружную шлифовку  внутренней стальной втулки, а на бронзовой нагонишь внутреннюю обратную "резьбу" для смазки (прогресиия ходит как вверх, так и вниз), эффект будет больше. А в целом, идея вполне пригодная, но недолговечная.
Всех дорог мы не проехали!
Сообщение отредактировал 007Naladchik - Суббота, 28.02.2015, 23:11
игорьДата: Воскресенье, 01.03.2015, 07:27 | Сообщение # 60
втулка бронза, внутренняя старая, ржа срезана слой цементации остался,при наличии смазки конструкция достаточно долговечная, поставлю пресс масленки и тогда отходит не меньше подшипников, при том что за три сезона подшипники превратились в труху.
