Четверг, 16.01.2025, 01:01
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Задняя подвеска
FishmanДата: Суббота, 31.01.2015, 17:08 | Сообщение # 31
подскажите, не снимается треугольник.
пропилы сделал (не снимая паука) болт почти весь вылез(уперся головкой в выхлопную трубу),
а треугольник не выпадывает....  fool
Прикрепления: 1312037.jpg (136.1 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 31.01.2015, 17:33
электроникДата: Суббота, 31.01.2015, 19:03 | Сообщение # 32
Fishman, Серёга я же кинул ссылку,там чётко написано что делать,никакие пластики-радиаторы-пауки не откручиваешь,прочитай ВНИМАТЕЛЬНО!   http://www.fjr1300.ru/forum/14-308-4772-16-1275847573
FishmanДата: Суббота, 31.01.2015, 19:26 | Сообщение # 33
электроник, дело не в разборках чего то лишнего. Я треугольник вынуть не могу....вот. может втулка мешает на чертеже она с болтом под номером 8...
бл.....ть ни фига не вылазит болт вытащил . треугольник не вылазит крутится как буддто так и надо
не знаю. пол дня ковыряюсь набрызгаю туда силикона с вдшкой и закручу наверно................ sad
p/s пластик у меня (так итак) весь скинут . красить собрался.
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 31.01.2015, 20:22
электроникДата: Суббота, 31.01.2015, 21:20 | Сообщение # 34
Fishman,Болт надо вынуть вообще,если и тогда не идёт,значит втулка застряла в ушах рамы.Подковырнуть монтировкой,заложить в щель между рамой и рычагом,двигать по направлению вниз-назад,видимо закисла.Может постучать молотком?
raider1300Дата: Суббота, 31.01.2015, 23:21 | Сообщение # 35
Fishman, Серёга,силикон с "вэдешкой"...прости,но это всё бесполезно,попытайся снять. Вынимая не стандартно болт, вытаскивая его "не по оси" т.е под углом, ты скорее всего выдвинул втулку сепаратора (ну я так думаю). Постучи аккуратно лёгким молоточком желательно медным по треугольнику,пошевели его и выйдет, никуда не денется... Главное не переусердствуй и на холодную голову !!!! Времени до весны много.
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 31.01.2015, 23:30
электроникДата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:45 | Сообщение # 36
raider1300, Втулка не может выйти за уши рамы,видимо в ушах есть небольшой наклёп вокруг втулки,постучать-придавить,наклёп отвалится,рычаг выйдет.
raider1300Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:18 | Сообщение # 37
электроник, Да Ром,всё правильно! Просто я писал ночью,а утром посмотрел...,короче всё так как ты говоришь. Думаю сегодня этот вопрос он решит.
FishmanДата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:40 | Сообщение # 38
наконец то победил подвеску. Нежно постучал по всем частям тела треугольника он и отвалился.
из четырех подшипников два целые, два развалились. везде труха и ржавчина, непонятно как это все качалось. смазкой даже не пахло.  как будто её вообще там не было .
 (как с завода было, так никто туда и не лазил)
напихал литола по иголочке все обратно запихал.
снял разобрал маятник.  в подшипниках где рычаги прогрессии крепятся такая же история труха и ржавчина.
Все это крутилось наверно на одних болтах.
при следующей разборке наверно придется новыми подшипниками запасаться.
где то в форуме кто то говорил про регламент на 20 тыс км все это смазывать. Наверно так и буду делать.
Ни сколько не жалею о проделанном "геморое".
мазохизм длился почти два дня с перерывами на безделье. biggrin .
кстате, что за мазюка на стыке глушителя и трубы паука?
raider1300Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:06 | Сообщение # 39
Fishman, Рад за тебя! Всё так и должно было быть,и у меня два дня,за то теперь знаешь точно истинную картину дел и ход твоих действий дальше,а это на мой взгляд очень много. Сергей, про какую "мазюку" идёт речь? По идее там должно стоять жаростойкое уплотнительное кольцо,если не тяжко,то проясни, уж очень заинтриговал.
FishmanДата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:46 | Сообщение # 40
raider1300, завтра с фотаю.
на вид как серебрянка(краска).
может это и есть кольцо только развалилось .......и расползлося.
ZloijabДата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:54 | Сообщение # 41
Серёга есть 2 новых подшибника в наличии
FishmanДата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:11 | Сообщение # 42
Zloijab, продай.! 928407@mail.ru
блин уже все собрал....
Сообщение отредактировал Fishman - Воскресенье, 01.02.2015, 21:12
ZloijabДата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:17 | Сообщение # 43
Щас фотки скину на почту и скажу почем брал туда же
электроникДата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:34 | Сообщение # 44
Там кольцо из какого-то типа паранита,армированного стальной сеткой.Если память не изменяет 20 дол. два.
StaslitovetzДата: Среда, 11.02.2015, 19:40 | Сообщение # 45
Непонятка! Вывесил мот на подножке. Взявшись за маятник дергаю в верх в низ, обнаруживаю легкий стук в треугольнике и люфт, размер люфта отражается на маятнике в районе оси колеса примерно 4мм.  Разобрал треугольник, все как новое, болты в идиальном состоянии но... болтаются во втулках с зазором 0,1мм.        Вопрос, должны ли болты туго входить во втулки или люфт допустим, искать способ устранения зазора или тупо зажать торцы втулок болтом? На вой взгляд со временем втулки начнут болтатся и разобьют посадочные места. Кто ставил новый комплект втулок подскажите, маленький люфт остается или вообще все плотно? И последний вопрос, при замене комплекта втулок и подшипников надо ли менять болты?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
