Заводка
fjrnew | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:39 | Сообщение # 61 |
| Дмитрий, предохранители с левой стороны морды посмотрел, все в норме. сейчас правую проверю + аккум на подзарядку от второго аккума поставлю
Lark | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:48 | Сообщение # 62 |
| fjrnew, катался под этим же дождем..... вариантов масса - например, могут окислится разъемы массы ( они в виде небольших черных коробочек по всей проводке) - у меня так было.... под баком. или бензонасос - крутит, но давление недостаточно.... не заводится - тоже так было.... учитывая дождь - я бы смотрел массу (особенно под баком правее).
Игорь
Lark | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:53 | Сообщение # 63 |
| там сходятся масса фар, вентилятора, насоса и т.д. - у меня он просто выгорел
Игорь
fjrnew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 00:25 | Сообщение # 64 |
| аккум подзарядил - все тоже самое. предохранители в норме. разьемы под баком проверил - норма. полез смотреть массу (черный провод от - аккума на точку контакта с двигателем).
fjrnew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:17 | Сообщение # 65 |
| воздушник снимал на пробу. пробовал без него заводить - не помогает. подсказали, что скорей всего бензонасос умер
Дмитрий | Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:45 | Сообщение # 66 |
| Если бензонасос жужжит, потом, как накачал давление, отключается, то непохоже. К тому-же мот у тебя начал дергаться под дождем, веришь в такие совпадения?
fjrnew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:04 | Сообщение # 67 |
| хм. масло? так оно у нижней отметки. аккум? прикуривал - не крутит. свечи - мокрые. выкручивал, чистил, сушил. предохранители - все проверил. рабочие. колеса? попинал. воздушник - филтр вытаскивал.рабочий. проверял без него. не заводится. доп.свет в районе радиатора - отключил от аккума
дождь? поматерил, потом извинился) голова? об стену не бился. лишнее это)
предыдущие незаводки с баком связаны были. под ним провода приходилось чуть пошевелить - заводился.т.е. бак - поднимался. а бензонасос там же стоит.
зато позитив. знаю сколько времени занимает толкать мотоцикл от въезда и через всю Хосту)))
Дмитрий | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:12 | Сообщение # 68 |
| Цитата (fjrnew) свечи - мокрые. выкручивал, чистил, сушил. Значит насос работает, это уже хорошо!Цитата (fjrnew) чуть пошевелить - заводился Ищи контакт на букву х (не подумай, что хороший)
Сообщение отредактировал Дмитрий - Четверг, 04.07.2013, 13:12 |
fjrnew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:14 | Сообщение # 69 |
| Дмитрий, смотрел проводку. контакты коричнево-черного провода чуть подгоревшие. по схеме - обдувка радиатора. но через диагностическое меню кулер радиатора тестируется, работает. хотя сам мотоцикл как не заводился, так и не заводится.
fjrnew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:25 | Сообщение # 70 |
| по насосу - так если давления достаточного нет - то толку от его работы? или неправильно думаю?
fjrnew | Дата: Пятница, 05.07.2013, 02:04 | Сообщение # 71 |
| бензонасос рабочий. поменяли свечи на резервные (спасибо Максу), фыжер чихнул раз и все. с толкача пробовали - не помогает. (
fjrnew | Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:07 | Сообщение # 72 |
| свечи заливает. проводку смотрели, катушки тоже. аккум. мысль, что сбито зажигание. было у кого такое?
Lark | Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:39 | Сообщение # 73 |
| на Красной Поляне есть фиджер 2001 г. попробую сегодня договорится - снять с него бак и поставить на незаводной фиджер. Макс будет в курсе, на его фиджер будем ставить....
у меня 2007 года, там обратки нет
Игорь
Marvik | Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:40 | Сообщение # 74 |
| А искра есть? Не увидел упоминания об этом в разговорах?
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 05.07.2013, 10:41 |
Marvik | Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:43 | Сообщение # 75 |
| Цитата (Lark) у меня 2007 года, там обратки нет
А как это без обратки, куда деваются излишки топлива, насос то давит с запасом...?
