Заводка
электроник | Дата: Среда, 18.04.2012, 00:23 | Сообщение # 31 |
| Professor, Как всегда прав.
BORISS | Дата: Среда, 18.04.2012, 23:55 | Сообщение # 32 |
| спасибо други. наверно и правда не повезло с акб. помучаюсь ещё немного. как закончится терпение - заменю.
Estonec | Дата: Четверг, 19.04.2012, 07:33 | Сообщение # 33 |
| АКБ... не тяни,замени, чего мучится? Точно такие же симптомы были. Залез, а там 9-ти амперный китаец.. Вот такая предпрадажная подготовка в Краснодаре)
DiamonDz | Дата: Пятница, 27.04.2012, 12:46 | Сообщение # 34 |
| Не могу тему создать.
Менял свечи на FJ1300A 2003г., все свечи чистые - но на 4 цилиндре свеча с черным нагаром на изоляторе и электродах. Такое впечатление что льет форсунка. Но как это диагностировать ? Заводится вроде норм, Х.Х около 900-1000. Обороты не плавают.
Замена свечей плановая, т.к. они давно не менялись.
Professor | Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:43 | Сообщение # 35 |
| Может, кто-то в настройки смеси по цилиндрам влез неумело? Посмотри,что там за цифры для начала
Banzay | Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:24 | Сообщение # 36 |
| Братья, как заменить свечи? Только сняв бак? Или боковины снимать все же надо? Зимой снимал все для покраски, а сменить свечи ума не хватило, теперь хочу перед поездкой на открытие мс в Томске оперативно их заменить...
электроник | Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:47 | Сообщение # 37 |
| Banzay, Боковины не трогай,Снять бак,усилитель рамы,систему рециркуляции.Час делов с перекуром.
Banzay | Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:52 | Сообщение # 38 |
| Электроник, я понял! Спасибо за рекомендации! А то сервисмены захотели за эту манипуляцию с меня 2500 р..., рассказали как это жутко сложно разбирать половину байка, какой это нечеловечески муторный и требующий высшей квалификации труд! Не то, что жаба душит, а просто нравится самому возиться со своим любимцем!
игорь | Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:34 | Сообщение # 39 |
посмотри внммательно мот на нейтрали ровно работает не фырчит глушителем.
BORISS | Дата: Среда, 16.05.2012, 23:12 | Сообщение # 40 |
| Quote (Estonec) АКБ... не тяни,замени, чего мучится? Точно такие же симптомы были. Залез, а там 9-ти амперный китаец.. Вот такая предпрадажная подготовка в Краснодаре) А сколько ампер-часов у нас должно быть? Сёдня выпил пива немного и чё-то прям стало не лень снять пластик. Думал может правда не с теми характеристики акум прикупил. Да вроде всё нормально. YT14B-4 12Ah. Даже проверил падение напруги при запуске. Правда без вентилятора (соседей не кайф будить). Моргалку дальнего света нажал чтоб хоть какую-то нагрузку дополнительную придать. Пару секунд кручения. Мультиметр успевает показать плюс-минус 9,5 В. Ну это не совсем айс конечно но вроде в пределах нормы. Хотя могу ошибаться. Завтра утром дождусь пока вентилятор закрутит. Попробую запуститься и померять.
Banzay | Дата: Четверг, 17.05.2012, 05:45 | Сообщение # 41 |
| Электроник, еще раз спасибо - в натуре, час с перекурами на замену свечей! Снял только бак и усилитель рамы, через провода и систему рециркуляции подлез без проблем! Свечи были с чееерным нагаром...! Сделал диагностику, как писали на форуме - было шесть ошибок(15,16,19,21,22,30), стер, залез в настройки СО - во втором, третьем и четвертом цилиндрах значения были завышены против заводских (7-22-15-19) Могло это повлиять на нагар?
электроник | Дата: Четверг, 17.05.2012, 10:16 | Сообщение # 42 |
| Banzay, Судя по ошибкам и нагару на свечах,проблемы с датчиком положения дроссельных заслонок,или питанием датчиков(5В ,голубой провод).Нагар одинаковый на всех свечах?
Banzay | Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:33 | Сообщение # 43 |
| Электроник, юбки все приблизительно черные, электроды на первом и третьем светлее. Про работу датчика уже думал, т.к. периодически, без всякой логической последовательности глохнет при сбросе газа, заводится при подкрученной рукоятке, потом это пропадает, но может заглохнуть при плавном трогании со светофора!
Banzay | Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:56 | Сообщение # 44 |
| Электроник, спасибо за участие! А есть методика диагностики работы датчика положения дроссельных заслонок? Я правильно вижу - это сенсор поз.20 в каталоге Мегазипа? http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/16654/204856#g204865 Ну и ценничек у него!
электроник | Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:45 | Сообщение # 45 |
| Banzay, После входа в режим диагностики поворачиваешь ручку газа,показания та экране должны плавно и пропорционально углу поворота меняться.Не факт что при работе двигателя датчик так же работает что и при диагностике(вибрация,температура).Друг менял себе заказывал на Ибей,новый датчик стал 100 дол.(симптомы те же).
