Заводка
Banzay | Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:06 | Сообщение # 46 |
| Блин, в том то и дело, что при диагностике цифири от 16 до 100 меняются плавно, без перескоков! А что ты писал про голубой провод питания и 5 вольт? Где провод - на штекере датчика? Замерять вольтметром на холостых оборотах или во всех режимах? Я в электрике и электронике деревянный по пояс! А верно определил по каталогу Мегазипа этот датчик (чтобы знать каталожный номер при заказе)?
электроник | Дата: Четверг, 17.05.2012, 17:50 | Сообщение # 47 |
| Banzay, Да голубой на датчике(питание нескольких датчиков) 5В стабилизированное,стабилизатор в контроллере,от положения заслонок,частоты вращения двигателя,температуры зависеть не должно.Quote (Banzay) А верно определил по каталогу Мегазипа этот датчик (чтобы знать каталожный номер при заказе)? Верно.У друга так и было при диагностике ОК,при езде проблемы,поменял датчик, как бабка пошептала!!!
Banzay | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 07:58 | Сообщение # 48 |
| Электроник, спасибо за совет! Извини, что не отписал сразу - заменил датчик ПДЗ три недели назад, до того, как пришел новый, просто ездил с отключенным и на все сто убедился, что хандрит именно он! После отключения мотоцикл поехал без дерганья и перестал глохнуть, вел себя туповато, проваливался, но ЕХАЛ! Помучился меняя датчик (места там мало возле нижнего винтика), но заменил и выставил без приключений! С новым датчиком все неприятные симптомы пропали, можно было бы ездить и радоваться (собирался на этой неделе слетать в Горный Алтай) но приключилась беда с натяжителем ( я отписал в теме "Звон цепи в двигателе")
механ | Дата: Пятница, 24.05.2013, 20:18 | Сообщение # 49 |
| Ребят всем привет. Тему решил новую не делать. Вопрос в следующем недавно стал обладателем FJR 2005 года, так вот перед запуском мотора, когда включишь зажигание, если сразу нажимать на старт ничего не происходит, проходит какая то небольшая пауза несколько секунд, и после этого снова нажимаешь и все заводится. Это нормально или надо что то проверять? Или может он так себя диагностирует перед пуском типа проверяет системы мотора и АБС.?
механ | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 18:11 | Сообщение # 50 |
| Я смотрю все очень активно отвечают. Ну что ж спасибо.
электроник | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:44 | Сообщение # 51 |
| механ, Выходные,народ катается.Было подобное на моте 2004г.,само прошло,ничего не делал.
Джокер | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:46 | Сообщение # 52 |
| Цитата (электроник) Выходные,народ катается. Не...у нас погода нелётная...
fjrnew | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:01 | Сообщение # 53 |
| Привет всем! вопрос есть, фыжер не заводится. покатался под дождем, тормознул на 10 минут и все. пришлось до дома толкать. симптомы: аккум севший (пробую заводиться от прикуривателя), стартер бодро крутит, (дальний-ближний свет не горит), мотоцикл не заводится. в чем может быть причина? свечи выкручивал, были черные, стоят denso iriduim iu24, после чистки - все тоже самое ( не заводится). свечи проверил - чуть влажные. p.s>подсоса ж на фыжере нету?
fjrnew | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:38 | Сообщение # 54 |
| посмотрел данные диагностики из этой темы: http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-498-1 на d01:61 высветились ошибки: 14,15,16,21,22,30,33
Professor | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:42 | Сообщение # 55 |
| fjrnew, если не сильно севший акум, то стартер крутит, приборка моргает, а мот не заводится. С толкача не пробовал? Год какой? Может, точка сбора масс окислилась?
Сообщение отредактировал Professor - Среда, 03.07.2013, 21:43 |
Дмитрий | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:42 | Сообщение # 56 |
| fjrnew, насос срабатывает? Чек горит? А подсоса нету, инжектор
fjrnew | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:01 | Сообщение # 57 |
| год 2003л территориально в Сочи нахожусь. вчера под ливнем пол-дня проездил, к вечеру моц кашлять стал во время езды. после остановки - не завелся.
насос срабастывани (жужжание слышу), при включении зажигания загорается и горит неитраль и загорается + тухнет лампа уровня масла, лампа движка не горит, ага, про отсутствие подсоса уже нашел
fjrnew | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:03 | Сообщение # 58 |
| в диагностике ошибки на d62 сбросил. пробовал заводить (прикуривал) - то же самое. безонасос срабатывает, стартер крутит, но не заводит. нюанс один, я правильно понимаю, что пока фыжер не заведен, то ближний свет не включится?
Дмитрий | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:12 | Сообщение # 59 |
| fjrnew, свет включается сразу вместе с зажиганием, смотри предохранители!
Дмитрий | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:23 | Сообщение # 60 |
| Дай зарядиться аккуму минут 5 от прикуривателя, может сечение провода маловато.
