Пятница, 27.12.2024, 06:25
sheryriderДата: Вторник, 20.10.2015, 10:36 | Сообщение # 31
то есть если я правильно понял эта система подает воздух под клапанную крышку? этакий сапун в головке? поправьте есль неправильно понял...
Big_14Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:44 | Сообщение # 32
Нет не так. Минуя клапанную крышку подает воздух в выпускной канал сразу за выпускным клапаном.
sheryriderДата: Вторник, 20.10.2015, 10:52 | Сообщение # 33
ясно.... только вот я ничего подобного под своей крышкой не припомню... это возможно?
электроникДата: Вторник, 20.10.2015, 11:17 | Сообщение # 34
sheryrider, Не может быть,с 2001 г. всё одинаково.Big_14, удалять,так всё,зачем нам всякие нерабочие болванки,в следующий раз и резистор выкину.Из шлангов,заглушки большие и не красивые.
Big_14Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:40 | Сообщение # 35
sheryrider, наверное возможно, если там уже поковырялись. Особой нужды клапана не вижу удалять, хотя я их заблокировал путем подгибания опорного лепестка. Если просто удалить из системы эти клапана, то гарь прямиком пойдет к дросселям.
ДмитрийДата: Пятница, 25.12.2015, 12:58 | Сообщение # 36
Тоже озабочен поиском заглушек, подскажите, надо искать из прочной резины с хомутами или достаточно просто заткнуть патрубки? Непонятно так-же назначение заглушенной трубки, у японцев, что, их девать некуда?
электроникДата: Суббота, 26.12.2015, 13:35 | Сообщение # 37
Дмитрий, Просто плотно воткнул,около 15 мм заглушки вошло в трубку.
ОлегаторДата: Понедельник, 28.12.2015, 12:24 | Сообщение # 38
Цитата drake ()
Заглушил и выкинул у себя эту систему дожига выхлопных газов т.к. стоят прямотоки, и при сбросе газа она добавляла чистого воздуха в коллектор, что приводило к прострелам в глушителе.
И что, прострелов больше нет???
ОлегаторДата: Понедельник, 28.12.2015, 12:32 | Сообщение # 39
Не понимаю, зачем искать какие то заглушки...
В обычном автомагазине подобрать по диаметру маслостойкий шланг (у нас они по метрам отрезают), взять там же четыре фирменных хороших хомута на неё. Две шлангочки красиво одеть и закрепить хомутами! Не вижу никакой проблемы!
drakeДата: Понедельник, 04.01.2016, 12:41 | Сообщение # 40
Цитата Олегатор ()
Цитата drake ()Заглушил и выкинул у себя эту систему дожига выхлопных газов т.к. стоят прямотоки, и при сбросе газа она добавляла чистого воздуха в коллектор, что приводило к прострелам в глушителе.
Да, прострелы ушли почти полностью. Тут видимо еще и от глушителей зависит. У меня глушаки holeshot performance (практически ноунейм)- стреляли с холостых и до отсечки. Дико бесило.
У друга же на дорестайле 2005 года с глушителями Two Brothers прострелов изначально практически не наблюдается. Ему систему дожига выхлопных газов удалять не стали.
shabashДата: Понедельник, 08.02.2016, 11:20 | Сообщение # 41
есть размер этих колпачков?
Big_14Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:56 | Сообщение # 42
Штуцеры изнутри по всей длине заполнил герметиком ABRO (использовал черный, но можно другой цвет). Подождал когда засохнет. Забыл.
Предварительно, на всякий случай заблокировал работу лепестковых клапанов путем выпрямления направляющей пластины, чтоб рабочая (лепесток) не могла открываться и была прижата к седлу.
vanillaДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:09 | Сообщение # 43
Всем доброго!
Подскажите пж, сверху над клапанной крышкой проходит жгут проводов (толстый) и он уходит и в лево и в право ... он не дает снять клапанную крышку ( хочу почистить данную систему )... с какой стороны он отсоединяется и надоли снимать боковой пластик?
заранее спасибо!
ОлегаторДата: Понедельник, 08.02.2016, 14:35 | Сообщение # 44
Для того, что бы заблокировать работу лепестковых клапанов нужно снимать крышку, ты её снимал? Зачем это делать, герметика мало?
Или ты имеешь в виду, клапан соленоида (писал выше), который ты разобрал и отглушил механическим путём?
Big_14Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:53 | Сообщение # 45
У лепестковых клапанов отдельные крышечки с болтами М6 под внутренний шестигранник. Всю клапанную крышку снимать не надо.
По идее герметика хватит, но чтоб улучшить надежность лепестки я заблокировал.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 08.02.2016, 16:54
