Среда, 15.01.2025, 19:46
Замена цепи ГРМ
goosДата: Четверг, 04.08.2022, 23:34 | Сообщение # 196
Уже кто-то, когда то так делал. Только зачем тебе это нужно? Ты проверил, в натяжителе дело? Чего ты хочешь этим добиться? А пружинка уставшая перетянутая лопнет и что будет?
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 05:46 | Сообщение # 197
Не, эксперименты с ГРМ штука опасная, согласен. Просто встречалось сообщение, что при увеличении оборотов, вставленная отвёртка в шлиц, самопроизвольно начинала вращаться. Тем самым показывая, что пружина ослабла и цепь начинает болтаться. Вот и думаю, мож кто-то уже так делал? Лучше конечно не надо. У всего есть ресурс. Отьездил свои 100 тысяч, заменил ГРМ и катай дальше спокойно.
По проверки растяжения цепь правильно описал процедуру?
goosДата: Пятница, 05.08.2022, 07:01 | Сообщение # 198
Этот эффект происходит и с новым натяжителем, это принцип его работы.
sandorsДата: Пятница, 05.08.2022, 12:28 | Сообщение # 199
Цитата RomeoBGR ()
прям кажется и небольшой цокот. Как бывает, когда один клапан шлепает чтоль. Но тут зазоры по клапанам наоборот в минус уходят, по этому ХЗ
Зазоры клапанов также могут увеличиваться, у меня это было с другими мотоциклами. Может быть, это происходит под воздействием температурной деформации, я не знаю, но это факт.
Я бы сказал, что звук не от ГРМ. См. клапаны и распределительные валы.
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 12:49 | Сообщение # 200
Не, у РВ другой звук, более грубый чтоль. Эт клапана-99%.
ДмитрийДата: Пятница, 05.08.2022, 14:20 | Сообщение # 201
RomeoBGR, фонендоскопом послушай, понятно будет откуда звук.
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 15:00 | Сообщение # 202
Дмитрий, так гдеж его взять-то? )))
Не, теперь до зимы.
sandorsДата: Пятница, 05.08.2022, 15:09 | Сообщение # 203
стетоскоп продается в сервисных магазинах. Но я сильно сомневаюсь, что вы будете с ним умнее. Шумы, создаваемые внутри двигателя, очень хорошо распространяются по связанным с ним конструкциям, и легко ошибиться.
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 15:25 | Сообщение # 204
Вот тото и оно. Звук явно сверху бошки, с обеих сторон слышен одинаково. А в гараже слушаю, прям кажется в районе корзины. На улицу выкатываю, цокает сверху. Да клапана это...
RomeoBGRДата: Среда, 10.08.2022, 07:44 | Сообщение # 205
А, еще забыл сказать. Вот эта заглушка на натяжителе доставила мне хлопот, когда грешил на посторонние звуки от натяжителя. Мотор горячий, ждать, когда остынет лень. Ну выкрутил ее, все норм., проверил натяжитель, начинаю закручивать. Блин, до мотора не дотронуться, не остыл, на улице под 40, руки большие, не удобно, в перчатках вообще не подлезть. В итоге, этот болт вместе с шайбой падает у меня в технологическое отверстие в раме, то что изнутри, оно побольше в размере будет, чем снаружи. Беру магнитик на телескопической стойке от радиоантены, удачно достаю болт, шайбы нет. Ну думаю, или закатилась по раме дальше, или из нержавейки. Снаружи в тех.отверстии ее не видно, изнутри вообще без вариантов посмотреть, лезть наугад стремно, можно еще дальше затолкать, оставлять ее там, блин будет греметь, потом буду искать эти посторонние звуки. Вспоминаю, что где-то был у меня эндоскоп, заказанный за копейки с Али лет так 5 назад, нашел, подцепил к самртфону, запихнул изнутри и вижу это колечко. Ну а дальше, дело техники, кусок тонкой вязальной проволоки, на конце крючок и снаружи через тех.отверстие достал. Да, оно из нержавейки и не магнитится. И опять, нет бы подождать, пока остынет движка, нет блин.... В общем вот таким методом закручивал, медицинский зажим, за резьбу, как раз пару витков остается, чтобы наживить этот злощастный болт.
Прикрепления: 3783999.jpg (148.2 Kb)
ALobovДата: Пятница, 12.08.2022, 13:12 | Сообщение # 206
Да, неудобный он :))) Тоже несколько раз ронял.
goosДата: Воскресенье, 14.08.2022, 16:59 | Сообщение # 207
Шайба алюминиевая. Болтик в головку, всë это на магнит и через отверстие вороток. Или болтик с тряпочкой для уплотнения в головку, на болтик проволочку колечком, держишь за проволочку и через тех отверстие вороток.
sandorsДата: Воскресенье, 06.11.2022, 00:54 | Сообщение # 208
Я поменял цепь ГРМ.
Мои выводы.
1. В принципе никаких сюрпризов. Похоже, в случае с FJR 2006, все прошло очень гладко.
2. Вы не можете видеть метки на шестернях распредвалов, но можете ориентироваться по меткам на распредвалах и по положению кулачков.
3. Износа цепи вообще не увидел, но при замере по ходу натяжителя разница составила ~6 мм.
4. Рабочий ход нового натяжителя от 12 до 27 мм (15 мм), рабочий ход старого от 9 до 30 (21 мм).
5. Направляющие толкателя не менял, передняя в принципе цела, задняя имеет небольшой износ.
6. Ключ упал в раму мотоцикла, я его вытащил магнитом на пластиковом съемнике.
Прикрепления: 6873636.jpg (59.7 Kb) · 3555405.jpg (55.5 Kb) · 8288667.jpg (49.4 Kb) · 1778934.jpg (65.2 Kb) · 5149283.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Воскресенье, 06.11.2022, 19:20
goosДата: Воскресенье, 06.11.2022, 12:13 | Сообщение # 209
Не понял. Это натяжитель нового и старого образца сравнивал?
sandorsДата: Воскресенье, 06.11.2022, 15:57 | Сообщение # 210
Сравниваю натяжитель, который был у меня на мотоцикле (21 мм) с тем, что сейчас поставил на мотоцикл (15 мм). Чем отличаются натяжители старого и нового типа я не знаю и не вникал, возможно с амплитудой хода рабочего хода.
