Замена цепи ГРМ
Cover | Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:13 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Пришло время поменять на своем первом FJR 2003 г.в. цепь ГРМ. Где то попадалась мне тема про эту замену, но не могу найти. Ткните носом. Ну и где лучше всего запчасти заказать? Спешки особой нет. Механики, после осмотра говорят, что заменить надо только цепь ГРМ, успокоители вроде в норме. Но коль туда лезть, то считаю, что и их тоже заменить надо. Также предлагают заменить еще и цепь маслонасоса, но что то я где то читал, что несмотря на то, что она, как сопля болтается, менять ее смысла нет. Просветите в общем, друзья!
электроник | Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:58 | Сообщение # 2 |
| Cover, Привет друг.Поиск - гуано,тему не нашёл.Какой пробег?Натяжитель вообще менял?
kapusale | Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:27 | Сообщение # 3 |
| Подпишусь - цепь тоже надо менять. Уже лежит, ждёт)) брал на мегазипе что ещё попутно надо менять? Чтобы сто раз не лазить
sasha010294 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:39 | Сообщение # 4 |
| Менял по осени цепь, звезды и все три башмака. За одно клапана регулировал. не менял только натяжитель. После сезона поменяю Мот 2002 г пробег 87000 зап.части заказывал в Экзисте 14300р отдал за все передний успокоитель целый был,как новый (могу подарить) башмаг натяжителя изношен был порядком, до этого я его менял на 40000км цепь миллиметра на 4 вытянулась. Ничего сложного , но есть пару заморочек.
007Naladchik | Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:30 | Сообщение # 5 |
| Cover, тема называется "Звон цепи в двигателе". Искать в поиске на ГЛАВНОЙ странице слева внизу, а не в форуме. Тоже самостоятельно поменял цепь, особых трудностей не встретил.
Всех дорог мы не проехали!
Cover | Дата: Среда, 10.06.2015, 07:03 | Сообщение # 6 |
| Рома, пробег около 80 тыс. Так как езжу не я, не слежу :))) Натяжитель ремонтировали в прошлом году.
sasha010294, а где на экзисте? Попробовал там поискать, ничего по двиглу нет.
Что делать с цепью маслонасоса? Заказывать и менять?
Fishman | Дата: Среда, 10.06.2015, 07:34 | Сообщение # 7 |
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 10.06.2015, 08:31 |
электроник | Дата: Среда, 10.06.2015, 13:40 | Сообщение # 8 |
| Cover, Цепь насоса-помпы я бы не менял,новая всё равно телепается.Что значит натяжитель реморнтировали?Менять,от 2006 г..Башмак натяжителя задний ,я бы тоже заменил.
Дмитрий | Дата: Среда, 10.06.2015, 15:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата Cover ( ) а где на экзисте? Находишь на мегазипе, копируешь партнамбер, вставляешь в поиск на экзисте, сравниваешь, где дешевле .
billi-bolt | Дата: Среда, 10.06.2015, 16:24 | Сообщение # 10 |
| На обратной дороге из Берлина в Белостоке заехали в магазин ямахи. Так вот моторная цепь стоит 390 zl усиленная и 350 простая натяжитель почти 300 и работа по замене 400 зл.. По осени поеду поменяю. Какраз пробег за пятьдесят пойдёт.
Сообщение отредактировал billi-bolt - Среда, 10.06.2015, 16:25 |
Cover | Дата: Среда, 10.06.2015, 18:38 | Сообщение # 11 |
| электроник, как я понял, натянули цепь и законтрили винтом шток.
В общем вот чего нарыл: 945-91731-36-00Цепь Yamaha2 458 р. ×2 458 р. 1MC-12210-00-00Tensioner assy, cam chain Yamaha3 304 р. ×3 304 р.
5JW-12213-00-00Прокладка Yamaha90 р. ×90 р.
5JW-12251-00-00Дэмпфер цепи 1 Yamaha1 390 р. ×1 390 р.
5JW-12252-00-00Дэмпфер цепи 2 Yamaha2 168 р. ×2 168 р И доставка 3150 руб. Все на мегазите, на экзисте цены вообще сумасшедшие. Все верно?
vvoha | Дата: Среда, 10.06.2015, 19:02 | Сообщение # 12 |
| Я бы добавил : 5BE-12241-00-00 - около 600р. , уж меняешь успокоители - меняй все. 5JW-15456-00-00 - прокладка под крышку 93210-18417-00 - колечки резиновые в клапанную крышку И состояние прокладки клапанной крышки посмотри, если высохла - заказывай ее и уплотнители под болты клапанной крышки
электроник | Дата: Среда, 10.06.2015, 21:58 | Сообщение # 13 |
| Cover, Натяжитель 5JW-12210-10 от 2006- доработанный,прокладку крышки,и резиновые кольца не менял ни разу,за 4 разборки-сборки.Всё ОК.
Cover | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:07 | Сообщение # 14 |
| электроник, vvoha, спасибо!!!!
jawamaniak | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:27 | Сообщение # 15 |
| привет всем, подскажите цепь менять обязательно .или можно обойтись заменой натяжителя.мот 2006 стрекочит не приятно.особенно на горячую
