Среда, 15.01.2025, 18:10
Замена цепи ГРМ
электроникДата: Понедельник, 13.07.2015, 08:19 | Сообщение # 16
jawamaniak, Пробег?
jawamaniakДата: Понедельник, 13.07.2015, 08:21 | Сообщение # 17
электроникДата: Понедельник, 13.07.2015, 10:20 | Сообщение # 18
jawamaniak, Если пробег честный для цепи рановато,меняй натяжитель.
jawamaniakДата: Понедельник, 13.07.2015, 10:38 | Сообщение # 19
я проехал 33000
jawamaniakДата: Пятница, 31.07.2015, 12:11 | Сообщение # 20
поменял натяжитель.всё класс тихо работает мотор не стрекочет .брал в мегозип пришёл за 2 недели в Беларусь .старый вроде бы рабочий но от вибрации наверное прослаблял  натяжку
CoverДата: Пятница, 11.09.2015, 21:19 | Сообщение # 21
Поменяли цепочки, успокоители, натяжитель.
Теперь мелкая вибрация по всему мотоциклу. Где то встречал, что, возможно, балансировочный вал провернулся. Как вернуть на место? Дрожь мелкая, вызывает онемение всего организма. В общем жуть ощущения. Мот заводится, тянет без проблем. Только вибрация досаждает. Как исправить?
ALobovДата: Пятница, 11.09.2015, 21:40 | Сообщение # 22
Cover, Если крышку сцепления снять - то там видно будет, по меткам стоит или нет. Балансирный вал от корзины сцепления вверху справа. если метки сбиты придется снять и поставить корзину сцепления на место, по меткам(колено в ВМТ в этот момент метка балансирного вала должна "смотреть "в центр корзины в мануале есть описание). Но если корзину не снимали то как метки могли уйти???При
CoverДата: Пятница, 11.09.2015, 21:47 | Сообщение # 23
Корзину снимали, меняли цепь маслонасоса.
ДмитрийДата: Пятница, 11.09.2015, 21:54 | Сообщение # 24
Cover, вот тема, сообщение 108   http://www.fjr1300.ru/forum/14-859-8
CoverДата: Пятница, 11.09.2015, 21:59 | Сообщение # 25
Дима, спасибо!!!!
CoverДата: Суббота, 12.09.2015, 12:02 | Сообщение # 26
Сегодня все скорректировали по мануалу. Стало значительно лучше :)) Спасибо всем за участие! smile
motomakerДата: Суббота, 26.09.2015, 07:50 | Сообщение # 27
Привет парни! У меня тоже появился FJR, до этого ваще Ямах не было, хотя езжу на уже лет 20. Съездил на нем на Юга пару раз - понравился очень! Решил оставить его. А вопрос такой: с цепью и клапанами клациющими всё ясно, что там с вкладышами на пробеге 100т.
может кто разбирал, есть смысл лезть туда?
МотоГадДата: Суббота, 26.09.2015, 07:53 | Сообщение # 28
А что мешает измерить давление масла, сравнить показания с мануалом? Или скучно?)))
электроникДата: Суббота, 26.09.2015, 09:30 | Сообщение # 29
motomaker, Вкладыши не трогай,там 99% всё ОК.
motomakerДата: Суббота, 26.09.2015, 16:58 | Сообщение # 30
Давление ни как не говорит о толщине баббита. Если давление уже меньше нормы я вопросов бы не задавал. Просто когда сезонный пробег стремиться к 30 тысячам, хочется предусмотреть возможные косяки. Кстати такой же вопрос про помпу. Сколько ходит в среднем?
