Среда, 15.01.2025, 19:44
Замена цепи ГРМ
RomeoBGRДата: Пятница, 29.07.2022, 07:48 | Сообщение # 166
kapusale, Саш, если что, на сервисе есть колечки под трубки охлаждения и регулировочные шайбы клапанов? Чтоб не искать, где приобрести, быть как говорится спокойным. Почтой сможешь выслать. Не сейчас конечно, а зимой, как настроение будет залезть.
ALobovДата: Пятница, 29.07.2022, 22:02 | Сообщение # 167
Ну с натяжителем - перебор. Живет спокойно столько же сколько и цепь. Были проблемы до 06го года, но они давно исправлены, эти старые натяжители не продаются, только нового образца.
kapusaleДата: Суббота, 30.07.2022, 00:22 | Сообщение # 168
Кольца конечно есть. Шайбы тоже. Но шайбы мы не продаём - можем только обменять, если нам будут интересны твои.))
goosДата: Суббота, 30.07.2022, 07:06 | Сообщение # 169
ALobov, это сколько по твоему живëт натяжитель, если цепи доживают и до 160т км?
goosДата: Суббота, 30.07.2022, 07:22 | Сообщение # 170
Проверено уже не раз, шум на хх в грм появляется на 50-60т км. Что это шумит, сам натяжитель, или это он подклинивает и шумит цепь, или на нëм пружинка ослабла и на сбросе он даëт много свободы цепи и шумит цепь? Ты будешь продолжать так ездить или от греха подальше просто поменяешь натяжитель, потому что после замены шум пропадает. Я считаю 50-60т, а дальше на свой страх и риск. У меня зашумел на 45т, но проехал на таком ещë 5т км пока до дома доехал.
ALobovДата: Воскресенье, 31.07.2022, 15:10 | Сообщение # 171
goos, Натяжитель меняется вместе с цепью. И ходит он столько же сколько и цепь. Проблемы были на мотах до 06го года. После - узел достаточно надежный и замены не требует обычно :)) У меня прошли цепь и натяжитель примерно 105000 км. Никаких проблем не возникало. Заменил чисто профилактически. И на прошлом мотоцикле так-же.
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 31.07.2022, 15:17
RomeoBGRДата: Среда, 03.08.2022, 12:43 | Сообщение # 172
Мне сейчас в сети попалась инфа, что может быть слышен шум от ГРМ, из-за слишком низких оборотов ХХ. Что правда чтоль? У меня обороты ХХ выставлены на 900, работает ровно, стрелка как вкопанная стоит. Может быть и правда стоит поднять до 1000-1100. Где там этот барашек регулировочный, вроде где-то справа в районе колени. Ничего снимать не нужно, чтоб до него добраться?
goosДата: Среда, 03.08.2022, 14:25 | Сообщение # 173
RomeoBGR, не стоит, а нужно поднять до 1050-1100 оборотов. Ничего снимать не нужно. справа загляни под пластик снизу в районе колена и увидишь его.
Сообщение отредактировал goos - Среда, 03.08.2022, 14:26
RomeoBGRДата: Среда, 03.08.2022, 15:03 | Сообщение # 174
Понял, ща сделаем. Мож блин из-за этого мне и кажется какой-то лишний шум. Точнее не кажется, а он на самом деле есть.
ДмитрийДата: Среда, 03.08.2022, 15:24 | Сообщение # 175
Для Фыжера до 06г. 900 нормальные обороты, никаких посторонних звуков быть не должно. От 06г. - возможно, но при трогании с места провал будет, глохнуть через раз на светофорах наверно не вариант.
RomeoBGRДата: Среда, 03.08.2022, 15:53 | Сообщение # 176
Не, у меня какой-то шелест прям кажется и небольшой цокот. Как бывает, когда один клапан шлепает чтоль. Но тут зазоры по клапанам наоборот в минус уходят, по этому ХЗ на что грешить. Ща чуть подниму ХХ, если не поможет, засниму видео со звуком.
Блин, мож уже придираюсь просто.
ALobovДата: Среда, 03.08.2022, 17:37 | Сообщение # 177
Обороты ХХ на всех годах 1000 - 1100 Их и надо выставлять :))) ГРМ практически не менялась
ДмитрийДата: Среда, 03.08.2022, 17:51 | Сообщение # 178
ALobov, Я, честно говоря, не искал, что изменилось между поколениями, я пытался найти хоть какие-то одинаковые детали. Ну гайки, болты... всё! Это разные моты! На ген 1 мотор работает намного мягче, почему - не скажу, в дебри теории не лез, просто это факт...
RomeoBGRДата: Среда, 03.08.2022, 18:15 | Сообщение # 179
https://youtu.be/ogPPjEdOI3E 900 оборотов
https://youtube.com/shorts/-gn2KmeuF6Q?feature=share. 1050 оборотов
Вот видео, прям стрекот какой-то, как кузнечики.
ДмитрийДата: Среда, 03.08.2022, 18:30 | Сообщение # 180
Нехороший звук. Но не цепь. Может кто ещё чего подскажет?
