Четверг, 16.01.2025, 01:04
Замена цепи ГРМ
Slavich161kДата: Пятница, 15.04.2016, 23:53 | Сообщение # 76
в общем я сегодня очень просто решил проблему с ГРМ. Через отверстие в раме ( спасибо форуму)))) выкрутил болт натяжителя (уронил головку в дырку facepalm ) , подобрал болт чуть по длиннее ( +4 мм) и закрутил. При заведенном двигателе поджимал болт до полного исчезновения грохота. Теперь мотор работает как часики. Я счастлив ))
электроникДата: Суббота, 16.04.2016, 00:13 | Сообщение # 77
Slavich161k, Ну да Мот работает,твой длинный болт давит на ходовой винт и через него на стопорное кольцо,оно на корпус натяжителя в самом слабом месте(проточка под стопор).Оторвет корпус за протчкой,куски его полетят в картер,наляжитель развалится,цепь перескочит,клапана загнет.Делал так,хорошо на снятом старом натяжителе,тут важно поймать баланс - не дотянул болт,попускается натяжитель,перетянул,развалился натяжитель,загнет
клапана.
vvohaДата: Суббота, 16.04.2016, 01:15 | Сообщение # 78
Slavich161k, Поменяй натяжитель, цена вопроса - 4т.р. , эксперименты с ГРМ, могут вылиться в хорошую сумму.
МотоГадДата: Суббота, 16.04.2016, 12:02 | Сообщение # 79
Золотые слова!
CoverДата: Суббота, 16.04.2016, 16:32 | Сообщение # 80
Безумству храбрых поем мы песню! biggrin
FishmanДата: Воскресенье, 17.04.2016, 16:54 | Сообщение # 81
подскажите это старого или нового образца, а то я не бельмеса в этом.
пробег приближается сотне.
Прикрепления: 6860750.jpg (212.8 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:32 | Сообщение # 82
Уточните вопрос! Вопрос про цепь, успокоитель или масло на них? При первом вскрытии, никогда не наблюдал этих белых меток. Посему делаю вывод, что комплект ГРМ уже меняли. Обычно спрашивают о новом или старом натяжителе цепи, визуально это определить невозможно, выглядят снаружи абсолютно одинаково, разница в их "потрохах", более сильная спиральная пружина.
FishmanДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:07 | Сообщение # 83
МотоГад,  вопрос о натяжителе- менян не менян и новый он или старого образца ,
это не первое вскрытие так как на прокладке наблюдаются остатки следов герметика.
первое вскрытие мной  wink .
но если визуально не определить то вопрос снят.
Slavich161kДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:09 | Сообщение # 84
vvoha, натяжитель новый 10 тыщ. Я не против поменять. Но если можно доступным способом применить регулировку и ездить то почему бы и нет. Многие меняют саму технику после окончания гарантии. Я хочу понять, могу ли я отрегулировать по мануалу. Зачем нужен этот болт натяжителя? При чем под него и дырку в раме предусмотрели.
игорьДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:34 | Сообщение # 85
болт это технологическая заглушка, через которую взводится натяжитель, как писалось выше, все эксперементы с натяжителем в большенстве случаев заканчиваются ремонтом ГБЦ со всеми вытекающими, если вы не обладаете навыками ремонта, и с трудом представляете как устроен  натяжитель и  зачем он там, то или отдайте мот в грамотные руки или или на крайняк купите новый и поменяйте , как это делается, описано неоднократно... и повторюсь колхоз с натяжителем по совету интернета крайне опасное дело, так как в случае неудачи вы сами останетесь со своей проблемой один на один (  вплане финансов и времени)...
МотоГадДата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:30 | Сообщение # 86
и добавить нефиг...
vvohaДата: Понедельник, 18.04.2016, 02:06 | Сообщение # 87
Я на импексе, специально посмотрел.
MarikSPbДата: Понедельник, 18.04.2016, 05:54 | Сообщение # 88
С учётом доставки в Питер.
Прикрепления: 7414503.png (372.7 Kb)
FishmanДата: Понедельник, 18.04.2016, 06:37 | Сообщение # 89
МотоГад,  Роман! Подскажи пожалуйста. я вот сейчас снял эту крышку "посмотреть-сфотать".....а отверстие на натяжителе сместилось вниз (на фото видно) ставя на место крышку я с усилием вверх ставлю его-её на место .
  Я нечего не испортил???.....ну метки там... смещение цепи.....
посмотрел ветки форума люди там стяжками как то фиксируют.
Блин залез посмотреть теперь уже жалею. Шаловливые ручки... sad
электроникДата: Понедельник, 18.04.2016, 07:42 | Сообщение # 90
Fishman, Не натяжителе,а башмаке натяжителя,сам натяжитель видно сняв бак.У тебя с крышкой вынялась ось этого башмака,вынь её оттуда ,совместимости отверстия,вставь на место,фиксируется она самой крышкой.Метки при этом не уходят,но на всякий случай плавно покрути коленвал за болт ключом.
