Замена цепи ГРМ
Grabovaya90 | Дата: Суббота, 16.07.2016, 16:31 | Сообщение # 106 |
| Grabovaya90@mail.ru заранее спасибо
ALobov | Дата: Суббота, 06.08.2016, 06:46 | Сообщение # 107 |
| Хочу спросить, вдруг у кого есть? Нужен натяжитель и цепь ГРМ. Или за денежку или отдам детелями как придет. Срок ожидания большой, не хотелось бы простоять 2-3 недели.
Дмитрий | Дата: Суббота, 06.08.2016, 07:29 | Сообщение # 108 |
| ALobov, есть ручной натяжитель, болт с гайкой, натягиваешь им цепь и катаешься, на 2 недели хватит, если хочешь - забирай.
ALobov | Дата: Суббота, 06.08.2016, 14:31 | Сообщение # 109 |
| Дмитрий, Спасибо за предложение, но хочется залезть 1 раз и сделать. Да и пробег ... 135000, 100 процентов надо цепь менять, не дай бог порвется.
BOBR | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:33 | Сообщение # 110 |
| подскажте а по мануалу через сколько регламентная замена цепи?
Bormin83 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 21:21 | Сообщение # 111 |
| Натяжитель 5JW-12210-10 точно на модели 2001-2005 встанет? По каталогпм другой номер. Кто ствил, отпишитесь, пожалйста! Надо определиться какой закпзывать.
ALobov | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 22:04 | Сообщение # 112 |
| Натяжители все взаимозаменяемы. Но надо ставить от 06 и выше
Lenar | Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:42 | Сообщение # 113 |
| Провожу диагностику купленного мота. Решил проверить клапанные зазоры и метки ГРМ. На выпускных клапанах зазоры составили 020- 022, на впускных 0,13-0,15. Не нашел поиском подскажите, такие зазоры в норме? Прежний хозяин говорил, что цепь ГРМ меняли со всеми натяжителями и успокоителями. Судя по маркировке на натяжителе зеленой краской, он новый. Хотел посмотреть правильность установки меток, и тут возникла проблемка. Искал в сервис мануале как должны стоять метки, но так и не разобрался. При ВМТ метка Т на коленвале смотрит ровно влево, а с метками звездочек распредвалов не понятно, их там слишком много разных. Не подскажите какая метка на звездах распредвалов куда должна быть направлена?
Lenar | Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:13 | Сообщение # 114 |
| Все разобрался сам. Метки нашел, все в норме. Нашел так же необходимые размеры зазоров клапанов. Оказалось для впускных минимум 0.15. Вышел в гараж и все же запихал щуп с 0.15 туда, где у меня получилось 0.13. Короче впускные на нижней границе зазора, а у 2 выпускных до минимума еще есть запас в 0.02. Как считаете стоит так оставить или все заморочиться увеличением зазоров?
loader | Дата: Четверг, 11.04.2019, 16:01 | Сообщение # 115 |
| Залез мерить зазоры клапанов и проверил натяжение цепи, на одометре 69000, вроде не скрученных километров, мот дилерский. Скажите допустимо ли натяжение цепи, я в ГРМ не лазил ниразу поэтому сам судить не могу, но цепь сидит очень хорошо. Что менялось (цепь или натяжитель незнаю, мот 2008 года)
https://www.youtube.com/watch?v=rGEeI1WeFVM
Спасибо ...
электроник | Дата: Четверг, 11.04.2019, 17:22 | Сообщение # 116 |
| loader, Усё нормально.Не звенит цепь,катайся.
Big_14 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 17:46 | Сообщение # 117 |
| loader, как клапанные зазоры? Регулировки потребовали?
МотоГад | Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:11 | Сообщение # 118 |
| Зазоры очень медленно изменяются. Думаю до сотки пробега нет смысла их регулировать, останутся в границах допуска. Личное мнение.
loader | Дата: Четверг, 11.04.2019, 21:27 | Сообщение # 119 |
| Зазоры в норме, щупы были с шагом 0,05, точных цифр нет, но по ощущениям середина допуска ..., Звук цепи не успел запомнить на рабочем моторе, тк проехал 10 километров. Оставлю как есть. Подскажите по крышке под которой болт для прокрутки коленвала. Там алюминиевая прокладка и какой то графитовый герметик. Герметик любой термостойкий?
fiksa | Дата: Четверг, 11.04.2019, 22:19 | Сообщение # 120 |
| Скажу немного про зазоры - хотя в фыжере не видел грм - может буду не прав - на изношенном грм очень трудно проверить зазоры - так как получается ложбинка и плоский щуп ложиться на края ,а середочка остается пустой - на авто часто на клапанах стоят колпачки - которые при настройке зазоров меняют
