Среда, 15.01.2025, 23:54
Замена цепи ГРМ
SchwachДата: Понедельник, 18.04.2016, 12:13 | Сообщение # 91
Товарищи, подскажите:
есть фыжер 2005 года, пробег около 30 000, гремит цепь ГРМ на сбросе газа как водится.
Можно обойтись заменой одного натяжителя, или уже раз лезть туда, то менять все, включая саму цепь и башмаки?
Спасибо
МотоГадДата: Понедельник, 18.04.2016, 14:19 | Сообщение # 92
При снятии старого натяжителя, видно насколько был выдвинут его толкатель. По этой величине можно сделать вывод о растянутости (износа) цепи ГРМ. Если не более середины ходя толкателя, я бы остановился после установке нового натяжителя, если более середины, вскрыл, посмотрел и по износу заказал нужные зап.части.
Slavich161kДата: Среда, 20.04.2016, 01:38 | Сообщение # 93
SchwachМотоГад, я сегодня снял натяжитель и понял принцип его работы. Это вечный механизм. Почистил, собрал. Завел мотор, подвел натяжитель отверткой до исчезновения треска цепи и все. Буду кататься. Фото ключа для нижнего болта натяжителя могу завтра выложить. А проще - купил накидную трещетку на 8, болгаркой обточил стенки ключа до минимума и он наделся на болт. А потом влево вправо и до полного откручивания. Крышку корзины так же снял - размах ключа шире.
Slavich161kДата: Среда, 20.04.2016, 01:44 | Сообщение # 94
электроник, Ну да Мот работает,твой длинный болт давит на ходовой винт и через него на стопорное кольцо,оно на корпус натяжителя в самом слабом месте(проточка под стопор).Оторвет корпус за протчкой,куски его полетят в картер,наляжитель развалится,цепь перескочит,клапана загнет.Делал так,хорошо на снятом старом натяжителе,тут важно поймать баланс - не дотянул болт,попускается натяжитель,перетянул,развалился натяжитель,загнет
клапана.
Я реально чуть не натворил дел )) Снял натяжитель, понял как он работает. Собрал, подвел отверткой и все гуд. Покатаюсь, посмотрим.
электроникДата: Среда, 20.04.2016, 07:33 | Сообщение # 95
Slavich161k, Не вечный натяжитель,когда он подработается,он при работе мотора,от вибрации ,прокручивается и в обратном направлении,потому от 2006г. и далее,усиленаяя пружина.
SchwachДата: Среда, 20.04.2016, 11:33 | Сообщение # 96
А объясните вкратце принцип действия натяжителя. То есть, я понимаю, что он выдвигается под действием пружины в сторону цепи, поджимая ее. Чем больше цепь растянута, тем больше выдвигается.
А он в саму цепь упирается, что ли? Если так, то все сточилось бы. Если не в саму цепь, то за счет чего он изнашивается? До сих пор не могу понять.
Slavich161kДата: Среда, 20.04.2016, 12:47 | Сообщение # 97
электроник, а если новый брать, то на какой модельный год? Да. Отпускается натяжитель. Тот который с пружиной на 2001 год станет?
электроникДата: Среда, 20.04.2016, 15:13 | Сообщение # 98
Slavich161k, Прочитай всю тему.Натяжители на все года,внешне одинаковы.   http://www.fjr1300.ru/forum/14-1396-33694-16-1433962702
MarikSPbДата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:06 | Сообщение # 99
Привет! impex-jp.com
Перед сезоном там закупался.
Сообщение отредактировал MarikSPb - Воскресенье, 24.04.2016, 21:07
SchwachДата: Четверг, 05.05.2016, 18:31 | Сообщение # 100
Еще раз спрошу - а за счет чего изнашивается натяжитель и нужна его замена? Просто пружина слабая и он перестает вылезать по мере растяжки цепи, или еще что-то с ним происходит?
электроникДата: Пятница, 06.05.2016, 08:20 | Сообщение # 101
Schwach, Изнашивается пара винт-гайка и натяжитель не только выдвигаетсятся под действием пружины,но и обратно сжимается от вибрации цепи.
Grabovaya90Дата: Суббота, 16.07.2016, 12:32 | Сообщение # 102
как выставить метки грм подскажите
МотоГадДата: Суббота, 16.07.2016, 12:42 | Сообщение # 103
Внимательно изучив "букварь" (мануал).
Grabovaya90Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:55 | Сообщение # 104
мне бы схематичную картинку ато в мануале ничего непонятно да и по нерусски
электроникДата: Суббота, 16.07.2016, 15:20 | Сообщение # 105
Grabovaya90, В мануале на странице 336 ,очень наглядная картинка.Напиши почту,кину мануал.
