Замена цепи ГРМ
Slavich161k | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:53 | Сообщение # 76 |
| в общем я сегодня очень просто решил проблему с ГРМ. Через отверстие в раме ( спасибо форуму)))) выкрутил болт натяжителя (уронил головку в дырку ) , подобрал болт чуть по длиннее ( +4 мм) и закрутил. При заведенном двигателе поджимал болт до полного исчезновения грохота. Теперь мотор работает как часики. Я счастлив ))
электроник | Дата: Суббота, 16.04.2016, 00:13 | Сообщение # 77 |
| Slavich161k, Ну да Мот работает,твой длинный болт давит на ходовой винт и через него на стопорное кольцо,оно на корпус натяжителя в самом слабом месте(проточка под стопор).Оторвет корпус за протчкой,куски его полетят в картер,наляжитель развалится,цепь перескочит,клапана загнет.Делал так,хорошо на снятом старом натяжителе,тут важно поймать баланс - не дотянул болт,попускается натяжитель,перетянул,развалился натяжитель,загнет клапана.
vvoha | Дата: Суббота, 16.04.2016, 01:15 | Сообщение # 78 |
| Slavich161k, Поменяй натяжитель, цена вопроса - 4т.р. , эксперименты с ГРМ, могут вылиться в хорошую сумму.
МотоГад | Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:02 | Сообщение # 79 |
| Цитата vvoha ( ) Slavich161k, Поменяй натяжитель, цена вопроса - 4т.р. , эксперименты с ГРМ, могут вылиться в хорошую сумму. Золотые слова!
Cover | Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:32 | Сообщение # 80 |
| Безумству храбрых поем мы песню!
Fishman | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 16:54 | Сообщение # 81 |
| подскажите это старого или нового образца, а то я не бельмеса в этом. пробег приближается сотне.
МотоГад | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:32 | Сообщение # 82 |
| Уточните вопрос! Вопрос про цепь, успокоитель или масло на них? При первом вскрытии, никогда не наблюдал этих белых меток. Посему делаю вывод, что комплект ГРМ уже меняли. Обычно спрашивают о новом или старом натяжителе цепи, визуально это определить невозможно, выглядят снаружи абсолютно одинаково, разница в их "потрохах", более сильная спиральная пружина.
Fishman | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:07 | Сообщение # 83 |
| МотоГад, вопрос о натяжителе- менян не менян и новый он или старого образца ,
это не первое вскрытие так как на прокладке наблюдаются остатки следов герметика. первое вскрытие мной .
но если визуально не определить то вопрос снят.
Slavich161k | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:09 | Сообщение # 84 |
| vvoha, натяжитель новый 10 тыщ. Я не против поменять. Но если можно доступным способом применить регулировку и ездить то почему бы и нет. Многие меняют саму технику после окончания гарантии. Я хочу понять, могу ли я отрегулировать по мануалу. Зачем нужен этот болт натяжителя? При чем под него и дырку в раме предусмотрели.
игорь | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:34 | Сообщение # 85 |
| болт это технологическая заглушка, через которую взводится натяжитель, как писалось выше, все эксперементы с натяжителем в большенстве случаев заканчиваются ремонтом ГБЦ со всеми вытекающими, если вы не обладаете навыками ремонта, и с трудом представляете как устроен натяжитель и зачем он там, то или отдайте мот в грамотные руки или или на крайняк купите новый и поменяйте , как это делается, описано неоднократно... и повторюсь колхоз с натяжителем по совету интернета крайне опасное дело, так как в случае неудачи вы сами останетесь со своей проблемой один на один ( вплане финансов и времени)...
МотоГад | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:30 | Сообщение # 86 |
| и добавить нефиг...
vvoha | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 02:06 | Сообщение # 87 |
| Цитата Slavich161k ( ) vvoha, натяжитель новый 10 тыщ. Я на импексе, специально посмотрел.
MarikSPb | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 05:54 | Сообщение # 88 |
| С учётом доставки в Питер.
Fishman | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 06:37 | Сообщение # 89 |
| МотоГад, Роман! Подскажи пожалуйста. я вот сейчас снял эту крышку "посмотреть-сфотать".....а отверстие на натяжителе сместилось вниз (на фото видно) ставя на место крышку я с усилием вверх ставлю его-её на место . Я нечего не испортил???.....ну метки там... смещение цепи..... посмотрел ветки форума люди там стяжками как то фиксируют. Блин залез посмотреть теперь уже жалею. Шаловливые ручки...
электроник | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 07:42 | Сообщение # 90 |
| Fishman, Не натяжителе,а башмаке натяжителя,сам натяжитель видно сняв бак.У тебя с крышкой вынялась ось этого башмака,вынь её оттуда ,совместимости отверстия,вставь на место,фиксируется она самой крышкой.Метки при этом не уходят,но на всякий случай плавно покрути коленвал за болт ключом.
