Среда, 15.01.2025, 23:59
Не заводится
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:17 | Сообщение # 76
Свежий. Какой свечник? Что то все которые у меня есть в колодец не лезут((
MarvikДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:32 | Сообщение # 77
Сигнализация с блокировкой двигателя есть..?
Ещё есть кнопка на руле wink ну так, на всякий случай..
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 06.04.2015, 08:34
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:38 | Сообщение # 78
Сигналки уже нет. Да и та которая была , была подключена к катушке зажигания. Про кнопку на руле я так думаю это был очень тонкий юмор...
MarvikДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:43 | Сообщение # 79
kochevnik, Кнопку проверить.. на всякий случай..) в каждой шутке есть немного правды wink проверить датчик нейтрали и концевик боковой подножки, попробовать завести с выжатым сцеплением..
vvohaДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:44 | Сообщение # 80
Никаких юморов. Бывает лоханешься на ровном месте, аж потом самому стыдно. Я , например, минут десять соображал почему стартер на квадрике не работает после зимы. С тестером попрыгал, обматерился и вспомнил, что надо тормозную лапку нажать и все будет. smile
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:10 | Сообщение # 81
Стартер крутит, в полный рост! Со сцеплением пробовал((
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:35 | Сообщение # 82
Подножки, Сцепление, нейтраль, все пробовал((( Центральная же подножка ни как не влияет?
МотоГадДата: Понедельник, 06.04.2015, 10:32 | Сообщение # 83
По поводу форсунок, был у меня случай. Мот с японии, только купил, поехал на учёт ставить, на трассе залил красный бензин (98-й), он оказался с хорошими моющими свойствами. Смыл всю грязь с топл. системы в форсунки, мот. перестал ехать.
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 10:50 | Сообщение # 84
Мот из Мск, стоял в сервисе Мотодок, может кто слышал. сразу после разгрузки мот завелся , но аккум явно был на последнем дахании, покатал не много по городу. все вроде ок. приехал в гараж зарядил аккум, завел все ок. стал снимать пластик(требовал ремонта), под ним сигналка , но на нее не подавался ток. Подключил, потыкал в кнопки на брелке мот не завелся. Как работает не понял. Отключил - мот не завелся. из системы мотика к сигналке шло 3 провода минус, плюс и к катушке один. Сигналку демонтировал полностью. Мот не завелся.
MarvikДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:08 | Сообщение # 85
Как то странно, что от сигналки 3 провода всего... если один провод с катушки, то это явно не блокировка, а скорей сигнал о том, что мотоцикл завелся.., а что за сигналка, модель можешь написать, может у неё есть ещё какой то блок, который всё и блокирует..
P.S. А сначала сказал что ничего не делал, только снял аккумулятор и пластик wink
МотоГадДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:30 | Сообщение # 86
Обычное дело! Говорят что ничего не трогали, а весь двигатель уже на герметике! )))
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 12:09 | Сообщение # 87
что за сигналка не скажу. какой то старлайн. но что то вы мне кажется перебарщиваете)) отключил сигналку (три провода)и весь двигатель на герметике мне кажется понятия разного характера.
Так и есть зарядил акум снял пластик, а что еще что то было сделано?
МотоГадДата: Понедельник, 06.04.2015, 12:21 | Сообщение # 88
kochevnik, Не все ответы в форуме, адресованы лично к вам. Ну и литературное преувеличение никто не запрещал! )))
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 12:22 | Сообщение # 89
Снята сигналка? Ну невеликая работа))
kochevnikДата: Понедельник, 06.04.2015, 12:23 | Сообщение # 90
понял)) это ладно)) а что делать то вот в чем вопрос?
